Closed TopicStart new topic
> Прерывания в AT91SAM7S, Помогите!!!Я в очаянии....
DAPA
сообщение Oct 17 2009, 13:12
Пользователь №: 45 664
1111493779.gif wassat.gif Привет Всем. Помогите, уже несколько дней мучаюсь на д прерыванием IRQ1 в AT91SAM7S256, перепробовал уйму вариантов, увы wassat.gif 1111493779.gif
Вот один из вариантов:
CODE
#include "Board.h"
#define EXT_OC 18432000 // Exetrnal ocilator MAINCK
#define MCK 48054857
#define IRQ_1 (1<<30)
#define LED_1 (1<<26)
#define IRQ1_INTERRUPT_LEVEL 5
char flag = 0;
char dum;
//обработчик прерывания от IRQ1
void button(void){
AT91F_PIO_SetOutput(AT91C_BASE_PIOA, LED_1);
if( flag ==1 )
flag = 0;
else
AT91F_PIO_ClearOutput(AT91C_BASE_PIOA, LED_1);
flag = 1;
dum = AT91C_BASE_PIOA->PIO_ISR;//разрешить следующее прерывание IRQ1(сброс ВСЕХ прерываний)
dum = dum;
//инициализация внешнего прерывания на линии IRQ1
void irq_interrupt_init(void){
AT91F_PIO_CfgInput(AT91C_BASE_PIOA, IRQ_1);
AT91F_PIO_CfgPeriph(AT91C_BASE_PIOA, IRQ_1, 0);
AT91F_PIO_CfgInputFilter(AT91C_BASE_PIOA, IRQ_1);//включение входного фильтра для линии IRQ1
AT91F_PMC_EnablePeriphClock(AT91C_BASE_PMC, AT91C_ID_IRQ1 );
AT91C_BASE_AIC->AIC_IDCR = (1<<31);
AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[31] = (0x1<<5)|(0x6);
AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[31] = (unsigned int)button;
AT91C_BASE_AIC->AIC_IECR = (1<<31);
// AT91F_AIC_ConfigureIt(AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_IRQ1, 2, 2, button);
//идентификатор устройства, приоритет, тип чувствительности, указателт на обработчик
// AT91F_AIC_EnableIt(AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_IRQ1);
int main( void ){
AT91C_BASE_RSTC->RSTC_RMR = AT91C_RSTC_URSTEN | (0x4<<8) | (unsigned int)(0xA5<<24);
AT91F_PIO_CfgOutput(AT91C_BASE_PIOA, LED_1);
irq_interrupt_init();
for (;;)
Причина редактирования: Оформление цитаты исходника.
aaarrr
сообщение Oct 17 2009, 15:49
Пользователь №: 1 448
Это сброс прерывания PIO, к внешним IRQx никакого отношения не имеет.
Еще забыли запись AIC_EOICR в конце обработки прерывания.
Входной фильтр распространяется только на модуль PIO, к периферийным входам пин всегда подключен напрямую.
В этом тоже нет необходимости.
Если честно, не вижу причин почему бы прерыванию не срабатывать.
Не забыли ли включить прерывания глобально?
Как организована обработка вектора (0x18) прерывания?
DAPA
сообщение Oct 17 2009, 17:18
Прошу прощения, разве глобальные прерывания разрешаются не в регистрах AIC?
Что это за вектор прерывания, и зачем его обрабатывать?
Ведь номер вектора соответствует номеру переферии: (0x18)=24.
А векторы с 15 по 29 зарезервированы.
aaarrr
сообщение Oct 17 2009, 18:01
Нет, разрешаются битом I регистра PSR.
Вектор, на который процессор переходит по сигналу nIRQ. Вектора AIC'а совсем из другой оперы.
DAPA
сообщение Oct 17 2009, 19:01
Процессор переходит на него по ЛЮБОМУ сигналу nIRQ?
И зачем его обрабатывать в этом случае?
aaarrr
сообщение Oct 17 2009, 19:12
У процессора ARM7TDMI есть только две линии прерываний - nIRQ и nFIQ. При получении сигнала по первой, он переходит на вектор 0x18, по второй - на вектор 0x1C.
AIC является лишь надстройкой над родной системой прерываний.
Вот я и пытаюсь выяснить, что в вашей программе накручено по адресу 0x18.
DAPA
сообщение Oct 17 2009, 19:15
В даташите сказано что регистр PSR тоько для чтения
aaarrr
сообщение Oct 17 2009, 19:20
Вы часом CPSR/SPSR с PIO_PSR не путаете, а?
DAPA
сообщение Oct 17 2009, 19:43
Я ничего не делал с адресом 0x18, просто в литературе на эту тему ни чего не нашёл.
(я только начинаю разбираться с ARM, пока что освоил, только: таймер(режим генератора), вывод синхросигналов на PCKn и PWM) laughing.gif
А прерывания nIRQ, необходимо для приёма стробов от внешнего устройства, с частотой, примерно, 20000 выборок в секунду.
Я имел в виду PIO_PSR.
Да, и подскажите, пожалуйсто, алгоритм настройки какого либо устройства в составе AT91SAM7S
aaarrr
сообщение Oct 17 2009, 19:48
Почитайте вот этот документ. Собственно с него и стоило начинать изучение.
DAPA
сообщение Oct 17 2009, 20:38
Пардон, а не подскажите как в IAR называется регистр CPSR( что-то вроде AT91.._BASE_CPSR)?
aaarrr
сообщение Oct 17 2009, 21:04
Никак он не называется. Доступ к нему из-под "C" возможен только с помощью intrinsic-функций или asm-вставок.
DAPA
сообщение Oct 17 2009, 22:20
Кстати о регистре CPSR, в файле Cstartup.s обнаружил следующее:
I_BIT DEFINE 0x80
F_BIT DEFINE 0x40
;- Disable Interrupt and switch back in IRQ mode
msr CPSR_c, #I_BIT | IRQ_MODE
DAPA
сообщение Oct 18 2009, 15:51
Урррррааааааа!!!!
Заработало.
Всё оказалось элементарно, необходимо было ипользовать intrinsic функцию:
__enable_interrupt();
Которая, как и говорилось, глобально влючает прерывания.
DAPA
сообщение Oct 18 2009, 19:28
А как закрыть тему?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:32
Страница сгенерированна за 0.09 секунд с 7
