> господа гуру подскажите начинающему
bav-z
сообщение Oct 5 2009, 18:29
Пользователь №: 52 762
проблема вот в чем купил готовый в мастер ките программатор avr910(usb), собрал свою схему, проверил все соединения, всю пайку и дорожки над лампой и тестером в том числе и на кз - все ок. Контроллер пытаюсь зашить atmega8. Система на ПК Windows XP, драйвер встал без проблем, устройство распознается уверенно. Ком-порты(сом1-сом4) перебрал и скорости их так же. Программы использовал различные в том числе и AvrProg который ругается и выдает что "cant enter programming mode". Питание отдельное 5 В. Что может быть? Тестером проверял от контактов программатора (с его схемы) до ног контроллера. Теряю надежды прошить. Контроллер перепаял думал в нем дело (брак и т.д.) - картина повторилась. Помогите. Схема в приложении
Сообщение отредактировал bav-z - Oct 5 2009, 18:30
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 18)
Legotron
сообщение Oct 7 2009, 06:45
Сообщение #16
инопланетянин
Из: Питер
Пользователь №: 23 832
Цитата(DpInRock @ Oct 7 2009, 06:03) *
Если все правильно, а нчего не работает - надо сделать что-нибудь необычное.
После подобных телодвижений, как правило, что-то сгорает.
Таким образом отсеиваем неверный вариант методом проб и ошибок. логика! smile.gif
Может начать с того что Vcc с GND поменять? biggrin.gif (пусть никто не примет за совет! на всякий случай)
yakub_EZ
сообщение Oct 7 2009, 09:00
Сообщение #17
Пользователь №: 42 252
Если в наличии только тестер то посмотрите напряжения на питании МК, проверьте напряжение на ресете при попытке программирования, припояйте светодиоды с баластными резисторами 330 Ом на MISO, MOSI, SCK. "Подмигивают" ли они в момент попытки программирования? Если да, то возможно МК фъюзами переведен в режим внешнего тактирования - тогда внешний генератор.
П.С. если на компьютере есть LPT - стоит попробовать прошить програматором "пять проводков". Собрать его можно за пять минут
yaropolkow
сообщение Oct 19 2009, 10:05
Сообщение #18
Пользователь №: 52 515
"Если да, то возможно МК фъюзами переведен в режим внешнего тактирования - тогда внешний генератор"
Если это так, то где его теперь брать?????.
Kuzmi4
сообщение Oct 19 2009, 10:10
Сообщение #19
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 yaropolkow - смотрите в сторону avreal (ключик -О по моему)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 09:09
