> TDA7294
Kassiopay
сообщение Oct 21 2009, 10:05
Пользователь №: 50 227
Доброго времени суток...
У меня такая проблема:
Собрал усилитель, схема как в даташите, питание +-35 нагрузка 8 ом (S90), а он даже при маленькой громкости жутко греется...
Потребляемые токи по +35 0.5А по -35 0.44А при отсутствии сигнала на входе выходное напряжение около 150 мВ, вопрос к тем кто работал с этой микрой, может это её нормальная температура...
У меня температура рядом с микрой более 60, радиатор около 2Дм^2...
Жду ответов, советов...
P.S. Переходиш в режим стандбю, перестаёт грется...
сообщение Oct 21 2009, 10:22
Пользователь №: 11 287
Да нет, не должна. Проверьте, нет ли генерации на ВЧ.
Kassiopay
сообщение Oct 21 2009, 10:44
Нашел причину, усилитель паялся на скорую руку поэтому резистор на 680 и конденсатор на 22 я не ставил, видно из-за этого получалась слишком большая обратная связь...
Прошу сильно не пинать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 05:19
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
