> Проблема с CSD в МТС
lipreder
сообщение Oct 19 2009, 20:50
Пользователь №: 36 989
После включения модема устанавливаю сеанс связи в данных (CSD 9600 "прозрачно"). Все успешно отрабатывает! Кладу трубу, модем вываливает кучу мусора, затем отбой. Все дальнейшие попытки соединения приводят к NO CARRIER. Помогает ресет модема - и все по кругу. Для моей задачки ресет крайне нежелателен. Данная ситуация наблюдается только с одним оператором связи (но очень нужным) Помогите советом. Модем - SAGEM, управление STM32.
Lexi
сообщение Oct 21 2009, 07:53
Из: Беларусь, Гомель
Пользователь №: 28 752
Надо снача канал прикрыть, а потом ложить трубу.
На МТС BY и MTC UA у меня все работает очень даже гуд.
Опишите алгоримт как прекращаете связь.
lipreder
сообщение Oct 21 2009, 10:54
Конец соединения инициируется пользователем (нажатие кнопки "отбой"). Микроконтроллер обнаруживает NO CARRIER и прекращает передачу и прием данных. Противоположный модем аналогично.
decadent
сообщение Oct 21 2009, 12:19
Из: Энгельс
Пользователь №: 31 190
Обнаружив NO CARRIER, желательно положить трубку (АТН0) и некоторое время подождать. У меня на Мегафоне так работает.
Кстати, проверьте, действительно ли приходит NO CARRIER. В случае старых прошивок CSD соединение может завершаться посылкой слова ERROR.
xmpp:cunctator@jabber.ru
lipreder
сообщение Oct 21 2009, 14:36
Попробовал. Нет эффекта. Опытным путем установил, что если перед "отбоем" принудительно остановить обмен данными, то все ОК.
decadent
сообщение Oct 21 2009, 17:46
Из: Энгельс
Что значит "принудительно остановить обмен данными"? Конечно, как сказали раньше, нужно "закрыть канал", то есть кто-то (приемник или передатчик) должен подать +++, команду перехода в командный режим. В моем случае это делает передатчик, приемник же видит ERROR либо NO CARRIER, в зависимости от прошивки -- и кладет трубку.
lipreder
сообщение Oct 21 2009, 19:05
Модем в моем случае это обычная "бытовая" сотовая труба. Обмен дуплексный (12 байт получил 12 отправил каждые 20 мс) Дисконнект инициируется одним из пользователей нажатием кнопки "отбой". Нет признака по которому можно "закрыть канал" перед этим или я не прав? Смущает большое количество "мусора" перед NO CARRIER, в коннектах с другими операторами его нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:51
