2 страниц V  < 1 2
> AD 8.0 и заводы по пр-ву ПП, КАК дружат?
Maximm
сообщение Oct 21 2009, 21:24
Сообщение #16
Пользователь №: 31 137
Цитата(Дмитрий Б @ Apr 10 2009, 22:22) *
Что касаемо Altium то в нем есть некое подобие CAM350 сие творение называется Camtastic если мне не изменяет память то он и в P-cad был. На нашем предприятии используют CAM350 поэтому особых проблем с входной информации не наблюдаем, грузим файлы начиная с P-cad 4.5 до Ментора. Приходилось и китайскому брату заказ делать, то же они просили гербер, так что переходи на Altium не задумываясь, поработав в нем в P-CAD точно не вернешься. biggrin.gif
Вот поясните, пожалуйста такой момент, формат Альтиума Camtastic имеет что-то общее с CAM350 - в Cam-редакторах он должен открываться?
А то я Camtastic генерю, а больше нигде не могу его открыть кроме Альтиума, хоть он и имеет расширение .CAM 01.gif
Если работает через раз - значит не работает!
uriy
сообщение Oct 22 2009, 03:45
Сообщение #17
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Это разные форматы. В CAM350 импортируйте герберы, полученные из AD.
one_eight_seven
сообщение Oct 22 2009, 05:43
Сообщение #18
Пользователь №: 40 664
Кстати, у меня CAM-350, хоть и установлен, но пока лежит мёртвым грузом. Для производства самой печатной платы пользуюсь Camtastic'ом.
Но файлы для установки компонентов на печатные платы я пока не делал. Может, для этого пригодится.
v-vovchek
сообщение Oct 22 2009, 05:53
Сообщение #19
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Однако с Altium у производственников могут быть проблемы.
Так пытался заказать на "Этале"в Александрии на Украине (http://www.etal.ua) плату с растровыми полигонами.
Отказались принимать, не могут они с ними работать. Заказ был срочный, искать других производителей было некогда.
Пришлось переделать без растровых полигонов. А векторные полигоны у Altium Designer Winter-09 8.3.0.16776 слегка
не доработаны. "Этал" сделал платы хорошо и в срок, прицепиться, при всем желании, не к чему!
Заказчик конечно покрутил носом, но принял работу. Теперь ищу на Украине производителя, который обрабатывает
растровые полигоны и при этом не сильно задирал цены.
Ну и конечно при отменном качестве.
Maximm
сообщение Oct 22 2009, 08:05
Сообщение #20
А Camtastic принимают производители ПП? У меня обычно просят CAM350.
Владимир
сообщение Oct 22 2009, 08:18
Сообщение #21
Пользователь №: 3 671
Не принимают Camtastic. По умолчанию нужен гербер. В худшем случае CAM350. Camtastic только наверное росиянеБ которые во всем принимают., даже в BMP smile.gif
one_eight_seven
сообщение Oct 22 2009, 08:51
Сообщение #22
Верно сказал Владимир - принимают Гербер. Просто для вывода герберов из альтиума используется Camtastic, и если уже есть гербер, то зачем его ещё раз загружать в CAM350?)))
Владимир
сообщение Oct 22 2009, 09:24
Сообщение #23
Нет. не для вывода, только для просмотра всех сразу (это нужно, на всякий случай). Гербера и так формируются. Хотя подправить их там можно.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 03:12
Страница сгенерированна за 0.0335 секунд с 7
