> Работа с emif, External memory interface
sansay
сообщение Oct 14 2009, 11:13
Из: Minsk
Пользователь №: 52 527
Доброго времени суток!
Схема состоит из МК pic18f8722, защёлки 74act16373ttr и 2-х eeprom at28c010.
Соединено всё по даташиту на МК (см ниже)
Соединено всё как 16-BIT EMI OPERATING MODES, BYTE WRITE MODE.
Пытаюсь работать примерами из датащита, но ничего не записывается, а читается что-то левое... правдо с завидным постоянством!
В eeprom шил другие значения ничего не меняется...
Может кто подскажет в чем дело?
Прикрепленный файл  emif_for_pic18f8xxx.pdf ( 320.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
sansay
сообщение Oct 16 2009, 07:21
Из: Minsk
Вот датащиты на ус-ва.
Проверял всё осцилографом всё работает по датащиту(CE,OE,ALE),
Только биты WRL и WRH не дёргаются при чтении, должны ли?
Если не должны, то как происходит разделение доступа к планкам памяти?
Кстати не работает даже с одной планкой ...
Может проблема в softare data protection...
Сообщение отредактировал sansay - Oct 16 2009, 07:29
Прикрепленный файл  74ACT16373.pdf ( 273.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  AT28C010_12JC__IC_ON_LINE.CN.pdf ( 168.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
sansay
сообщение Oct 22 2009, 05:46
Из: Minsk
Тема закрыта.
Вопрос решён...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 15:10
Страница сгенерированна за 0.02521 секунд с 7
