> Почему греется стабилизатор 7812?
Alex_N72
сообщение Oct 22 2009, 06:08
Пользователь №: 31 175
Добрый день!
Подскажите, почему греется стабилизатор 7812?
На вход ему подается напряжение от мощного источника 30V 5A.
По нагрузке 7812 работает почти в холостую. В нагрузке у него 7805, затем - ATMEGA8, индикатор 44780.
Без радиатора 7812 нагревался за минуту, нельзя дотронуться. Поставил на маленький радиатор, медленнее но тоже греется.
Когда уменьшаю входное напряжение до 14V то все ок.
Подскажите, может в данном случае использовать другой стабилизатор?
Designer56
сообщение Oct 22 2009, 06:33
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Может быть, если Ваш источник 30В- это просто выпрямленное и сглаженное напрряжение, то тогда имеются пики более30 В превышающие и предельно- допустимое входное напряжение для 7812.
MrYuran
сообщение Oct 22 2009, 06:41
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Всё просто. P=U*I; U=30-12=18;
Насчёт "почти вхолостую" - посмотрите ток. Даже при токе 50мА на стабилизаторе будет выделяться порядка ватта.
Выход - мощный балластный резистор на входе стабилизитора и(ли) мощный транзистор на выходе.
А лучше привинтить радиатор помощнее и не мучиться.
Принципиально другое решение - использовать импульсный стабилизатор вместо линейного. Тогда ничего греться не будет.
TechMike
сообщение Oct 22 2009, 06:43
Из: Moscow
Пользователь №: 39 302
Использовать нужно импульсный стабилизатор, либо снижать напряжение на входе 7812, так как на самом стабилизаторе падает 30в-12в=18в*0.1а=1,8вт а это прилично! И это только при токе 0.1а.
Причина редактирования: Нарушение п.3.4 Правил форума.
stells
сообщение Oct 22 2009, 06:48
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
да? а почему автор пишет, что перегрев прекращается на 14В (когда он по идее и работать-то не должен), а на 15В, когда на нем рассеивается 0,3Вт, он тоже перегревается?
СветLANa
сообщение Oct 22 2009, 06:50
Из: Россия
Пользователь №: 51 144
Сам стабилизатор 7805 потребляет не больше 10 мА. Значит что-то еще потребляет ток. А возможно, если на выходе стабилизатора нет емкостей, его возбуждение.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
(Бенедикт Спиноза)
Pyku_He_oTTyda
сообщение Oct 22 2009, 07:45
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Подсветка индикатора и потребляет. Как раз получается, что 7812 около 1 Вт рассеивает.
Андрей Смирнов
Alex_N72
сообщение Oct 22 2009, 09:53
Спасибо, понял. А какой стабилизатор лучше использовать вместо линейного 7812 ? LM317 подойдет?
Сообщение отредактировал Alex_N72 - Oct 22 2009, 09:54
TechMike
сообщение Oct 22 2009, 10:06
Из: Moscow
Греется меньше когда на стабилизаторе падает меньше мощности, надо смотреть даташит, возможно, при 14в на входе 7812 потянет, но греться будет явно меньше.
XVR
сообщение Oct 22 2009, 10:31
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Не пойдет. LM317 тоже линейный
Сергей Борщ
сообщение Oct 22 2009, 10:49
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Есть еще одна причина, о которой никто не упомянул - возбуждение стабилизатора. Если у стабилизатора нет керамического конденсатора порядка 0.1мкФ по выходу и еще одного по входу(!), то он начинает генерить на совершенно диких частотах, дико греется и на выходе появляются пики от входного напряжения до нуля. При этом среднее выходное напряжение может быть около номинального.
rezident
сообщение Oct 22 2009, 11:07
Пользователь №: 3 882
На самом деле проблему топикстартера нужно рассматривать шире. На входе 30В, на выходе 5В. При использовании линейных стабилизаторов как ты ни крути нужно рассеять "лишнюю" мощность P=(Uвх-Uвых)*Iвых. Тот факт, что топикстартер рассеивает эту мощность на двух м/с, а не на одной нисколько не уменьшает ее величину, но и даже наоборот. М/с серии 78xx сами по себе потребляют до 6мА. То бишь даже если бы выходного тока не потреблялось вообще на стабилизаторах рассеивалось бы тепло пропорциональное перепаду напряжений (30В-12В)*6мА=108мВт на 7812 и (12В-5В)*6мА=42мВт на 7805. А поскольку у них обеих тепловое сопротивление кристалл-окр.среда около 60°C/Вт и с учетом практически полного отсутствия радиатора, температура перегрева составляет 6°C и 2°C соответственно. И это без нагрузки!
Резюме. При столь высоком перепаде входного и выходного напряжения (соотношение 6:1) очень нужно задуматься об изменении типа стабилизатора. Либо озаботиться более эффективным отводом тепла, которое прямо пропорционально разности напряжений.
Alex_N72
сообщение Oct 22 2009, 11:23
Керамич. и электролит. конденсаторы стоят по входу и выходу 7812 и 7805.
Задуматься об изменении типа стабилизатора - какой использовать, чтоб без особого обвеса?
rezident
сообщение Oct 22 2009, 11:36
Если цена не волнует особо, то посмотрите на pin-to-pin совместимые с серией 78хх неизолированные DC/DC типа R-78xx-0.5. Их производят многие фирмы. Например, Recom.
Прикрепленный файл  R_78xx_0.5.pdf ( 105.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
toweroff
сообщение Oct 22 2009, 12:20
Пользователь №: 20 514
LM2574 - есть и с фиксированным выходным напряжением, есть версии adjustable
+пара электролитов алюминиевых и катушка. Все вместе за 100р точно не выползет
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 05:54
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
