> Почему греется стабилизатор 7812?
Alex_N72
сообщение Oct 22 2009, 06:08
Пользователь №: 31 175
Добрый день!
Подскажите, почему греется стабилизатор 7812?
На вход ему подается напряжение от мощного источника 30V 5A.
По нагрузке 7812 работает почти в холостую. В нагрузке у него 7805, затем - ATMEGA8, индикатор 44780.
Без радиатора 7812 нагревался за минуту, нельзя дотронуться. Поставил на маленький радиатор, медленнее но тоже греется.
Когда уменьшаю входное напряжение до 14V то все ок.
Подскажите, может в данном случае использовать другой стабилизатор?
- Alex_N72   Почему греется стабилизатор 7812?   Oct 22 2009, 06:08
- - Designer56   Может быть, если Ваш источник 30В- это просто выпр...   Oct 22 2009, 06:33
- - MrYuran   Цитата(Alex_N72 @ Oct 22 2009, 10:08) По ...   Oct 22 2009, 06:41
- - TechMike   Цитата(Alex_N72 @ Oct 22 2009, 10:08) Под...   Oct 22 2009, 06:43
|- - stells   Цитата(TechMike @ Oct 22 2009, 10:43) Исп...   Oct 22 2009, 06:48
|- - TechMike   Цитата(stells @ Oct 22 2009, 10:48) да? а...   Oct 22 2009, 10:06
|- - Сергей Борщ   Есть еще одна причина, о которой никто не упомянул...   Oct 22 2009, 10:49
- - СветLANa   Сам стабилизатор 7805 потребляет не больше 10 мА. ...   Oct 22 2009, 06:50
- - Pyku_He_oTTyda   Подсветка индикатора и потребляет. Как раз получае...   Oct 22 2009, 07:45
- - Alex_N72   Спасибо, понял. А какой стабилизатор лучше использ...   Oct 22 2009, 09:53
|- - XVR   Цитата(Alex_N72 @ Oct 22 2009, 13:53) Спа...   Oct 22 2009, 10:31
- - rezident   На самом деле проблему топикстартера нужно рассмат...   Oct 22 2009, 11:07
- - Alex_N72   Керамич. и электролит. конденсаторы стоят по входу...   Oct 22 2009, 11:23
|- - rezident   Цитата(Alex_N72 @ Oct 22 2009, 17:23) Зад...   Oct 22 2009, 11:36
- - toweroff   LM2574 - есть и с фиксированным выходным напряжени...   Oct 22 2009, 12:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 03:32
Страница сгенерированна за 0.01334 секунд с 7
