> У кого-нибудь установлен Pcad2006+sp2 на Windows 98 Second Edition?
RaaV
сообщение Sep 11 2009, 07:57
Из: Харьков
Пользователь №: 34 608
Не устанавливается на win98, на 2к и хр ставится. В readme вообще-то так и просят от 2к и выше. Может как-то лечится это.
SERoz
сообщение Sep 11 2009, 15:19
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
А на 98 и не встанет - нет физичекой возможности у 98го....
Если есть возможность лучше поставить 2к или ХР (или Милениум наконец) - всё это можно скачать с сетке...
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
SM
сообщение Sep 11 2009, 15:51
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Вы бы еще его на вин 3.1 установить попытались... Или под досом запустить smile.gif
_Pasha
сообщение Sep 11 2009, 20:30
Пользователь №: 29 509
2002 шел, помнится. W98SE допиливал обовлениями от maximus-decim.
2006 - уже не идет
Diusha
сообщение Oct 22 2009, 06:43
Вечный студент
Из: Питер
Пользователь №: 20 262
При прокладке трасс в интерактивном режиме под ХР разрешенные области закрашиваются сеточкой. А под 98 - серым фоном, при этом контур будущей трассы тоже рисуется серым - чтобы разглядеть надо очень напрячься. Как нибудь можно настроить эти цвета или заменить фон сеткой (как в ХР)?
Uree
сообщение Oct 22 2009, 07:06
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Может проще все-таки винду заменить? Как-то не тянет 98-я на рабочую систему инженера-конструктора...
Diusha
сообщение Oct 22 2009, 13:07
Вечный студент
Из: Питер
Нет, не проще. ХР приходится юзать из-за... вобщем, из-за того, что приходится иногда
Uree
сообщение Oct 22 2009, 13:22
Из: Z. Gora
Ничего не понял. ХР приходится иногда пользовать, или все-таки 98-ю? Или скажем иначе - какая система основная в работе?
Diusha
сообщение Oct 22 2009, 13:34
Вечный студент
Из: Питер
98
Uree
сообщение Oct 22 2009, 14:10
Из: Z. Gora
Ретроградство какое-то, сорри за терминологию... ЧТО такое есть в 98-й, чего нет в ХР???
rezident
сообщение Oct 22 2009, 14:30
Пользователь №: 3 882
Прямой доступ к LPT-порту?
SERoz
сообщение Oct 22 2009, 15:05
Из: Питер
Цитата(Diusha @ Oct 22 2009, 17:34) *
98
Если Вам так "дорог" win-98 (или по каким-то причинам Вы его используете) - то не проще ли поставить Пикад 4.5 (или на худой конец 8.5 (если правильно помню цифры)) и все Ваши проблемы решатся....
А в случае необходимости можно перекинуть из Пикада 4.5 в 200х Пикад (есть темы)...
Diusha
сообщение Oct 22 2009, 15:22
Вечный студент
Из: Питер
- в первую очередь. А также еще много чего
Я бы вполне мог задать встречный вопрос, но придется переходить на личности
Цитата(SERoz @ Oct 22 2009, 18:05) *
Если Вам так "дорог" win-98 (или по каким-то причинам Вы его используете) - то не проще ли поставить Пикад 4.5 (или на худой конец 8.5 ... и все Ваши проблемы решатся....
2002 нормально работает. Единственная моя проблема (обнаруженная на сей момент) - вышеупомянутая сеточка.
У топикстартера проблема другая
emiq
сообщение Oct 25 2009, 21:13
Из: Moscow
Пользователь №: 36 528
PCAD2006(SP2) можно не ставить через инсталлятор. Достаточно, уже установленный в WINXP_SP2, переписать в любую директорию,например, создать D:\PCAD2006. Затем создать ярлыки на основные "*.exe" файлы,они находятся в корневом каталоге D:\PCAD2006, на рабочем столе. Изменить пути нужно только к *.key файлам-Menu>Options>Preferences>Key File. Под WIN98SE в PCAD2006 не запустится PCB.exe! Это проверено на разных компьютерах.
Под Vista или Win7 работать неудобно,хотя можно. Нужно удалить файлы *.exe.manifest. Сильно тормозит графика экрана в PCB редакторе, даже на быстрых видеоадаптерах.
bve
сообщение Oct 26 2009, 20:42
Из: Ленинградская обл.
Пользователь №: 2 765
Есть некоторая доработка Win98 - http://www.msfn.org/board/index.php?showtopic=130936
( KernelEx). Позволяет запускать многие программы, написанные для ХР на Win98.
Попробуйте
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 06:43
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
