13 страниц V  « < 9 10 11 12 13 >
> ARM. Энкодеры и акселерометры, Помогите решить задачу
Zliva
сообщение Oct 18 2009, 17:23
Сообщение #151
Из: Луцка
Пользователь №: 22 318
На CDC реализации драйвер CYUSB заработал после редактирования INFа к драйверу.
Есть ли у кого нормальная реализация дескрипторов для этого драйвера? Не хочется использовать CDC, и все его вспомогательные дескрипторы.
If the person is successful, he is successful in any sphere.
aaarrr
сообщение Oct 18 2009, 17:38
Сообщение #152
Пользователь №: 1 448
Напишите самостоятельно. Всего-то нужно Device, Configuration (Interface, Endpoint * N) и опционально String'и.
Zliva
сообщение Oct 22 2009, 19:17
Сообщение #153
Из: Луцка
Не знаю в чем конкретная проблема, попробую описать. Пришел от хоста запрос, я его обработал. Отсылаю дескриптор, а мне в терминале следующая запись:
USB_Init
DisconnectUSB
END
USBD_STATE_POWERED
Don't do anything
EndBusResProcessing
AT91C_UDP_RXSUSP =
USBD_STATE_SUSPENDED =
USBD_STATE_POWERED
Don't do anything
EndBusResProcessing
REQUEST_TYPE_STANDARD=256
devDescriptor
Где проблема? Код додаю.
aaarrr
сообщение Oct 22 2009, 19:24
Сообщение #154
Лучше изложите проблему конкретно - что просит хост, что отправляете, и что получается в результате. Запись в терминале вряд ли понятна кому-нибудь, кроме вас самих.
Zliva
сообщение Oct 22 2009, 20:41
Сообщение #155
Из: Луцка
Инициализировал USB. При подключение устройства к шины, происходят прерывания. Обрабатываю их функцией USBD_InterruptHandler. При появлении прерывания от конечной точки обрабатываю его функцией ControlCommandProcessing. Пришел первый стандартный USB Request. Из него получаю getDescriptor, CurrentUSBRequest.wValue = 256. Отправляю дескриптор AT91F_USB_SendData (Тут вопрос, как определить, получил ли хост его?). Дальше не пойму, что следующий запрос CurrentUSBRequest.wValue = 1 хочет. То есть, дескриптор отправил, дальше следует EndBusResProcessing, и снова запрос CurrentUSBRequest.wValue = 256. Несколько раз повторяется, а затем функция AT91F_USB_SendStall, и прощаемся USBD_STATE_SUSPENDED
aaarrr
сообщение Oct 22 2009, 20:50
Сообщение #156
Вы не смотрите запрашиваемую хостом длину (wLength), а пытаетесь сразу закинуть ему все 18 байт, на что, естественно, получаете сброс. В первый раз он просит 8.
Zliva
сообщение Oct 22 2009, 20:55
Сообщение #157
Из: Луцка
И что делать? Не могу въехать. Он запрашивает getConfiguration?
aaarrr
сообщение Oct 22 2009, 20:58
Сообщение #158
Отправить не более того, сколько разрешают.
Нет.
Zliva
сообщение Oct 23 2009, 18:42
Сообщение #159
Из: Луцка
Как Вы определили, что там такое значение?
Как обработать эти запросы? Что здесь вообще туго.
Сообщение отредактировал Zliva - Oct 23 2009, 18:46
aaarrr
сообщение Oct 23 2009, 19:53
Сообщение #160
Опыт-с.
В запросе есть поле wLength, вот что говорит о нем спецификация USB 1.1:
On an input request, a device must never return more data than is indicated by the wLength value; it may return less.
Т.е. если ваш дескриптор имеет длину 18 байт, а хост просит 8, то вернуть ему нужно 8. Остальные он спросит потом - сделает запрос device descriptor'а с wLength = 18.
Faradey
сообщение Oct 23 2009, 21:41
Сообщение #161
Из: Belarus, Minsk
Пользователь №: 17 638
господа не сочтите за флуд, но думаю что для понимания данной темы будет очень полезна презентация от ST по ссылке ниже:
memsgyroscopes
Завтра пойму, что нужно было сделать вчера...
Zliva
сообщение Oct 24 2009, 19:23
Сообщение #162
Из: Луцка
У меня получается размер запроса не 8, а 64. Как быть?
aaarrr
сообщение Oct 24 2009, 21:20
Сообщение #163
Ну а это зачем "исправили":
0x40,//0x08,   // bMaxPacketSize0
Максимальный размер пакета для нулевой точки в случае SAM7 - 8 байт.
Цитата(Zliva @ Oct 24 2009, 23:23) *
Как быть?
Еще раз прочитать процитированный мной отрывок из спецификации.
Zliva
сообщение Oct 25 2009, 21:33
Сообщение #164
Из: Луцка
Прочитал пост с нуля, понял что я тоже нуль. Страшно представить что можно задавать такие глупые вопросы.
Огромное СПАСИБО aaarrrr за терпение.
И так, дескриптор устройства отправил. Получил 8, передал 8 получил 18, передал 18. С этим понятно. Потом пришел запрос USB_DEVICE_QUALIFIER_DESCRIPTOR_TYPE. Обработал и отправил. Все дескрипторы переписываю из примера от Cypress. Затем пришел запрос конфигурации. Спрашивает 9, отвечаю тем же. Потом спрашивает 73, отвечаю. Затем стринг запрос, отвечаю. Но USBVIEW не видит дескриптора конфигурации. Видит только дескриптор устройства. Что делать?
Вот привожу объявление дескрипторов:
CODE
static const USB_DEVICE_DESCRIPTOR f_DeviceDescriptor =
sizeof(USB_DEVICE_DESCRIPTOR), //bLength
USB_DEVICE_DESCRIPTOR_TYPE, //bDescriptorType
0x0110, //bcdUSB - 1.
0x00, //bDeviceClass
0x00, //bDeviceSubClass
0x00, //bDeviceProtocol
0x08, //bMaxPacketSize0 - для нулевой точки
DEVICE_VID, //idVendor - LCARD
DEVICE_PID, //idProduct
1, //bcdDevice
0x01, //iManufacturer
0x02, //iProduct
0x00, //iSerialNumber -- могло бы быть 3
0x01 //bNumConfigurations
static const USB_DEVICE_QUALIFIER_DESCRIPTOR f_QalifierDescriptor=
sizeof(USB_DEVICE_QUALIFIER_DESCRIPTOR), //bLength
USB_DEVICE_QUALIFIER_DESCRIPTOR_TYPE,
0x0110, // bcdUSB;
0x00, // bDeviceClass;
0x00, // bDeviceSubClass;
0x00, // bDeviceProtocol;
0x08, // bMaxPacketSize0;
0x01, // bNumConfigurations;
0x00 // bReserved;
static const FULL_CONFIG_DESCRIPTOR f_ConfigurationDescriptor_Full=
// USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR g_ConfigurationDescriptor =
sizeof(USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR), //bLength
USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR_TYPE, //bDescriptorType
sizeof(USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR) +
sizeof(USB_INTERFACE_DESCRIPTOR) +
sizeof(USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR) +
sizeof(USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR), //wTotalLength
0x01, //bNumInterfaces
0x01, //bConfigurationValue
0x00, //iConfiguration
/*1*/ USB_CONFIG_BUS_NOWAKEUP, // 0xA0 // attribute : Bus-powered, no wakeup
/*1*/ CURRENT_CONSUMPTION_MA/2 // Maximum power consumption (in 2mA unit, so 0x64 =100= 200mA)
//Interface Descriptor**********************************************************
sizeof(USB_INTERFACE_DESCRIPTOR), //bLength
USB_INTERFACE_DESCRIPTOR_TYPE, //bDescriptorType
0x00, //bInterfaceNumber
0x00, //bAlternateSetting
0x01,//ENDPOINT_COUNT, //bNumEndpoints
0xFF, //bInterfaceClass
0x00, //bInterfaceSubClass
0x00, //bInterfaceProtocol нет протокола
0x00 //iInterface
//Endpoint Descriptor***********************************************************
sizeof(USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR), //bLength
USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR_TYPE, //bDescriptorType,
0x82, //bEndpointAddress - LTR 10
USB_ENDPOINT_TYPE_BULK, //bmAttributes
0x0040, //wMaxPacketSize
0x01 //bInterval
//Interface Descriptor 1 *******************************************************
0x01, //bAlternateSetting
0x01, //ENDPOINT_COUNT, //bNumEndpoints
0x00 //iInterface
//Endpoint Descriptor 1 ********************************************************
0x02, //bEndpointAddress - LTR 10
0x01 //bInterval
//Interface Descriptor 2 *******************************************************
0x02, //bAlternateSetting
0x00 //iInterface
//Endpoint Descriptor 2 ********************************************************
USB_ENDPOINT_TYPE_ISOCHRONOUS, //bmAttributes
0x01 //bInterval
//Interface Descriptor 3 *******************************************************
0x03, //bAlternateSetting
0x00 //iInterface
//Endpoint Descriptor 3 ********************************************************
0x01 //bInterval
aaarrr
сообщение Oct 25 2009, 21:55
Сообщение #165
Для USB 1.1 он необязателен. И запрашиваться не должен, если в device descriptor не стоит версия 2. Это подозрительно.
Судя по тому, что хост "проглотил" конфигурацию и попросил стринг, его все устроило. По USBVIEW, к сожалению, ничего не подскажу, т.к. не использовал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:59
Страница сгенерированна за 0.02442 секунд с 7
