> Li-ion аккумы, Можно ли упростить алгоритм заряда?
frz
сообщение Oct 22 2009, 08:37
Из: Новосибирск
Пользователь №: 40 406
Вобщемто всё просто - имеются Li-ion аккумы, по 2 в паке. 2x3.7V 2800mAh. Стандартный алгоритм заряда(исключая восстановление) - 0.7-1С, до напряжения 8.4В, далее поддерживая это напряжение на аккумах дождаться спада тока до 0.05-0.1С и отключить заряд (если не производить вторую стадию заряда ~30% ёмкости не дозаряжается). Заряд происходит быстро, но нужны специализированные контроллеры, либо много рассыпухи.
Мне быстрый заряд не нужен - лишбы часов за 8-10 заряжались. Можно ли заряжать аккумы током скажем 0.15-0.2С просто до 8.4В и насколько при этом потеря ёмкости? Может где уже обсуждалось?(я не нашёл нужную информацию)
Ответов (1 - 6)
Alex11
сообщение Oct 22 2009, 19:35
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Если по достижении 8.4В заряд отключить - то как и в случае быстрого заряда останетесь без 1/3 емкости. Можно просто сделать ограничение на 8.4 В, а отключение заряда не делать - сам больше чем надо не возьмет.
alexkok
сообщение Oct 22 2009, 20:08
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
У нового аккумулятора при стандартном заряде после выключения зарядника напряжение падает до 4.16В на элемент, так что лучше не 8.4В, а 8.3В для такого метода.
frz
сообщение Oct 23 2009, 02:41
Из: Новосибирск
А 1/3 ли? при дозаряде, после быстрого заряда током ~C, поддерживается 8.4В и ждут спада тока до ~0.1С, А у меня ток лишь 0.2С, т.е фактически я дожидаюсь падения до 0.2С при 8.4В, и падение ёмкости будет незначительным, или мои рассуждения неверны?
Гдето наталкивался на утверждение что Li-ion аккумы нельзя держать под постоянным напряжением долгое время после заряда (в отличае от SLA), но у меня нет достаточного опыта чтоб подтвердить или опровергнуть это утверждение.
alexkok
сообщение Oct 23 2009, 20:19
Из: San Jose
Для 0.2С конца заряда при 8.4В и для новой батареи заряд будет 90-95% по сравнению с 0.05С.
После 8-10 часов заряда 0.2С с нуля ток будет меньше 0.01С.
Можно.
Но при постоянном наличии высокого напряжения они быстрее стареют - теряют емкость.
Белый дед
сообщение Oct 25 2009, 04:51
Пользователь №: 48 727
Обязательно нужно учитывать температурный коэффициент аккумуляторов. Иначе взорветесь.
frz
сообщение Oct 27 2009, 03:24
Из: Новосибирск
90% меня полностью устраивает - емкость с запасом.. А про 8-10 часов это явно не при 0.2С smile.gif. Сейчас аккумы заряжаются за ~4-5часов током 0.25С до 8.4В, и затем заряд отключается. В результате в место расчётных 7-ми часов работы нагрузки, она отрабатывала лишь 4часа, думал дело в заряднике, но сейчас уже понял что нет - ранее использовал 2.8А/ч сомнительного происхождения(на корпусе никаких сведений о производителе, лишь номинальное напряжение и емкость) их хватало на 4 часа. Воткнул 2.2А/ч (Energy Technology)- чуть более 5 часов, с темже алгоритмом заряда. Видимо noname аккумы имеют ёмкость лишь ~2А/ч
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 07:44
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
