2 страниц V  < 1 2
> Nios+SRAM, максимальная скорость???CS&WE?
confflex
сообщение Oct 14 2009, 19:33
Сообщение #16
Пользователь №: 11 082
Цитата(dim99 @ Oct 14 2009, 23:16) *
Простите, можно вопрос: приведенные графики моделирования где были сделаны, это model sim ?
да
vadimuzzz
сообщение Oct 14 2009, 23:02
Сообщение #17
Пользователь №: 6 988
Цитата(confflex @ Oct 15 2009, 00:50) *
2) Как работать с ДМА? Пробовал пример из Quartusa 9.0 memtest.c, что то не заработало. Может кто покажет, как надо сделать программу отдельно для записи в SRAM и отдельный пример для чтения из SRAM.
вот пример http://www.altera.com/support/examples/nio...celeration.html
ROMЫ4
сообщение Oct 15 2009, 19:31
Сообщение #18
Пользователь №: 52 107
Уважаемые знатоки Nios-a,хочу спросить Вас следущее:
Есть плата,на ней циклон и внешняя SRAM(8-ми разрядная). Т.к. сам Nios 32-х разрядный, а память 8-ми разрядная хотелось бы научиться писать и читать из памяти. Для этого нужно:
1)подключаю ядро;
2)внутреннюю память(ROM);
3)Tri-State bridge;
Дальше я так думаю надо писать проект на vhdl, который бы помог "соеденить"память(SRAM) и Nios.
Может кто встречался с такой задачей?
Можете подсказать алгоритм как правильно научить писать и читать в 8-и разрядную память(SRAM) с помощью Nios2?
vadimuzzz
сообщение Oct 15 2009, 22:51
Сообщение #19
Цитата(ROMЫ4 @ Oct 16 2009, 02:31) *
3)Tri-State bridge;
Tri-State bridge именно это и делает. надо еще компонент SRAM создать в SOPC Builder`е. тут написано как: http://www.alteraforum.com/forum/showthread.php?t=6255
Stewart Little
сообщение Oct 16 2009, 08:49
Сообщение #20
Лентяй
Пользователь №: 843
Не надо ничего писать!
Надо читать - спецификацию шины Avalon и описание SOPC Builder'а .
Для подключения внешней SRAM к Avalon Tristate Bridge нежно сделать компонент на основе заготовки (template).
Запускайте Component Editor, выбирайте Template, далее Avalon Tristate Slave, и описывайте разрядности Вашей SRAM. Также нужно поставить галку, что даный компонент - это память (не помню точно, на какой закладке - посмотрите сами).
И все. Никаких чудес. Все остальное за Вас сделает SOPC Builder.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
ROMЫ4
сообщение Oct 21 2009, 17:48
Сообщение #21
Кто-нибудь подскажет на счет следующего:хочу попробовать соеденить ниос и микроконтроллер(к примеру мк51).Как это можно сделать?с помощью какого интерфейса?и реально сделать так, чтобы микроконтроллер грузил данные в ниос, а он в свою очередь записывал их во внешнюю память? smile3046.gif
vadimuzzz
сообщение Oct 21 2009, 22:43
Сообщение #22
конечно, реально. если больших претензий по скорости нет, можно соединить по SPI или UART (что там у 51-го из периферии есть?)
ROMЫ4
сообщение Oct 22 2009, 17:35
Сообщение #23
Вот схема микроконтроллера.Думаю, что можно осуществить связь между Nios и им по SPI.
Правильно ли я делаю:
1)создаю ядро.
2)далее подсоеденяю к нему внешюю память.
3)добавляю SPI;
4)в Nios ID написал программку по заполнению SRAM.
А как можно сделать, чтобы микроконтроллер был мастером?
vadimuzzz
сообщение Oct 22 2009, 22:48
Сообщение #24
когда добавляете компонент в SOPC, можно выбрать master/slave. ну и тайминги настроить. Quartus Handbook, 5-й том.
ROMЫ4
сообщение Oct 23 2009, 16:16
Сообщение #25
Хотелось бы побыстрее скорость.можно ли это реализовать?у меня на плате микроконтроллер соеденен с плис ножками wr,rd,data,ale,int.
Можно ли,каким-нибудь образом организовать байтовую пересылку напрямую из микроконтроллера в Nios.
может с помощью интерфейса Avalon ST Sourse и Avalon ST sink?Там вроже можно настроить передачу и прием даных.
Stewart Little
сообщение Oct 23 2009, 16:42
Сообщение #26
Лентяй
Пользователь №: 843
Ну Вам же русским языком ответили, что "между ними" должен быть Avalon Master. Этого мастера вы должны создать сами. Как это сделать - читайте документацию. Ссылки я приводил. Не стоит гнаться за лаврами очередного "не читателя" smile.gif
За Вас тут Ваш проект никто делать не будет.
vadimuzzz
сообщение Oct 23 2009, 22:51
Сообщение #27
ну вроде договорились же, что это будет SPI smile.gif. вот и добавьте его в SOPC.
http://www.altera.com/literature/hb/nios2/n2cpu_nii51011.pdf
ROMЫ4
сообщение Oct 24 2009, 16:38
Сообщение #28
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 15:16
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
