> Передача данных с АЦП на ПК
vadim_rt
сообщение Oct 20 2009, 18:13
Пользователь №: 32 033
Доброго времени суток!
Есть ацп AD9288BST-100 (АЦП, 2канала, 8бит, 100МГц), подскажите каой интерфейс выбрать для передачи данных на ПК.
Xenia
сообщение Oct 20 2009, 19:00
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
А что сможет сделать ПК с такой прорвой данных? Да он просто захлебнется в них! 200 МБайт/сек даже на диск не успеешь писать. И памяти ПК хватит лишь на несколько секунд, прежде чем она будут исчерпана.
Хотелось бы узнать, какую участь вы уготовили ПК. Какова его задача в отношении лавинопоступающих извне данных?
domowoj
сообщение Oct 21 2009, 01:21
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Обычно после АЦП ставят память на n-М(К)байт(например FI-FO)
а потом уже известными методами старшему брату.
И на камнях растут деревья!
vadim_rt
сообщение Oct 21 2009, 20:28
Использование одновременно двух каналов не планируется, частота дискретизации будет не 100 Мгц, а максимум 60, поэтому скорость необходима 60 МБайт/с, вопрос можно ли использовать USB 2.0 high speed (480Мбит/с по паспорту). Реальная скорость передачи будет 480Мбит/с или ниже.
vvs157
сообщение Oct 21 2009, 20:50
Пользователь №: 3 960
В полезных мегабайтах будет скорее всего меньше, чем 48 Мбайт/c
rezident
сообщение Oct 21 2009, 21:04
Пользователь №: 3 882
Полюбопытствую, это в изохроне или в булках? Реально сами пробовали?
KRS
сообщение Oct 21 2009, 21:22
Пользователь №: 555
Вы радарную картинку что ли оцифровываете?
USB не прокатит, да и с дровами гемор будет. Тут надо или на PCI-E но тут опять гемор. Самое простое на гигабитный ethernet!
А вообще - лучше контроллер помощней поставить и первичную обработку на нем делать, что бы сократить объем данных.
Alex11
сообщение Oct 22 2009, 19:55
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
2 rezident:
Это может быть только в булках. Если на PC микрософт, то в изохроне на high speed максимум - 3К байт на 1 мс. Максимум, который я делал (bulk) - 25 МБ/сек, но видел спецификации от контроллеров, которые обещали что-то около 48.
vadim_rt
сообщение Oct 24 2009, 11:40
Это, наверное, лучший вариант, так и попробую сделать
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:04
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
