> RS 232 - WiFi адаптер
ptenetz
сообщение Nov 26 2005, 10:22
Пользователь №: 11 394
Добрый день!Может кто-нибудь слышал про адаптер от СОМ-порта к беспроводной связи 802.11g? Очень интересно было бы взглянуть на сей девайс и еще интереснее на его схему и полное описание.Поделитесь,пожалуйста,ссылкой.
one_man_show
сообщение Nov 27 2005, 15:18
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Почти год пользуюсь WiPort - микромодуль для встраиваемых приложений. Если нужно законченное изделие в корпусе, возьмите WiBox. Производитель Lantronix, сайт www.lantronix.com. Дистрибутор в Москве www.rodnik.ru
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
сообщение Nov 27 2005, 16:20
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Интересно, а можно WiPort сконфигурировать как гейт ил через него подключаться к инету чезез локальную сеть или PPP соединение (через UART)?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
one_man_show
сообщение Nov 28 2005, 07:14
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
С точки зрения интерфейса WiPort, также как и XPort, представляет собой прозрачный преобразователь интерфейсов, с поддержкой на стороне РС в виде виртуального СОМ-порта. Однако можно работать и без виртуального порта, если использовать собственный софт, раюотающий с TCP/IP.
С точки зрения сетевого устройства - это полноценный web-сервер с почтой, с поддержкой iava-апплет. Что позволяет по событиям отсылать почту, обеспечивать Ваше устройство web-интерфейсом с динамикой состояния и возможностью изменения состояния устройства через java. Кроме HTTP и SMTP поддерживаются ARP, UDP, TCP, ICMP, Telnet, TFTP, AutoIP, DHCP. Есть возможность установки пароля на вход, есть поддержка шифрования Rijndael.
Настройка параметров может осуществляться со стороны последовательного порта с помощью HyperTerminal (если девайс подключен своим последовательным портом к РС) или со стороны Ethernet/WiFi с помощью web-интерфейса, Telnet или с помощью специальной утилиты DeviceInstaller.
Для хранения html-страничек есть Flash от 2МБ (стандарт) до 4МБ (расширение), грузить их можно, как на обычный web-сервер через TFTP. Существует возможность менять прошивку на лету. Существует возможность создать собственную прошивку со своими функциями, выходящими за рамки стандартного прозрачного преобразователя.
К стати, WiPort помимо WiFi имеет проводной интерфейс, но они не работают одновременно, а переключаются софтом. Подробнее можно почитать тут. Весь софт бесплатный, но изделия не дешевые smile.gif
Ответ на Ваш вопрос "Да"
С уважением,
Ваган Саруханов
сообщение Nov 28 2005, 08:03
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Это конечно все хорошо (кстати сколько стоит?), но я та к и не понял, может ли он выступать в качестве гейта/роутера?
Например ловить TCP/IP пакеты по ethernet и по настройкам подсети отправлять их через wifi (или в wifi своя не IP идеология)?
Мне нужно подружить свое устройство (MiroBlaze+uClinux) с WiFi, вот и ищу варианты.
ptenetz
сообщение Nov 28 2005, 09:19
Спасибо за ссылку!Полезная штука.Очень интересно было бы почитать именно конструкторскую документацию по такому девайсу.Либо посмотреть функциональную схему.Кто-нибудь сталкивался с схемой USB-WiFi адаптера?Киньте пожалуйста ссылочку.
P.S.Можно ли организовать питание девайса через СОМ-порт?
one_man_show
сообщение Nov 28 2005, 09:27
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
to ptenetz
Если речь о WiPort/WiBox, то смотрите доки здесь
WiPort/WiBox запитать через СОМ нельзя.
WiBox - это законченное изделие в металлическом корпусе с внешним адаптером питания.
WiPort - это микромодуль с 40-контактным разъемом, питание тутже
to 3.14
Одновременно Ethernet и WiFi в WiPort/WiBox не работают, переключаются софтом настройки параметров. Стандартная прошивка, реализующая прозрачный канал не позволит реализовать шлюз, нужно делать свою прошивку. Для этого есть комплект разработчика CPK, это бесплатно распространяемая библиотека с примерами и документацией.
С уважением,
Ваган Саруханов
ptenetz
сообщение Nov 28 2005, 16:02
Я имел ввиду,можно ли запитать любое устройство(не обязательно wiport) от RS 232?Очень интересен этот момент. Есть задача спроектировать адаптер RS 232/USB - WiFi, подключаемый к любому устройству с СОМ-портом(не обязательно ПК). Внешний блок питания городить не очень хочется из-за его громоздкости.
raider
сообщение Nov 28 2005, 20:20
Из: г. Москва
Пользователь №: 4 916
WiPort запитать точно нельзя т.к. он кушает почти пол ампера. Выводы rs-232 тянут единицы мА, поэтому питать от них можно только маложрущие мс, типа преобразователей уровней а-ля max232, оптронов, которые осуществляют гальваническую развязку порта и устройства и т.п.
сообщение Dec 11 2005, 21:06
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Я тут интересный вариант нашел
http://www.datahunter.com/oem.html
one_man_show
сообщение Dec 12 2005, 13:15
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Полезная вещь, но на мой взгляд слабее, чем WiPort и неизвестно, кто ее поставляет в России, а самое важное, кто обеспечивает техническую поддержку здесь.
С уважением,
Ваган Саруханов
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 15:32
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
