> Прокладка
Евгений Германов...
сообщение Oct 5 2009, 12:49
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Для изоляции транзистора от корпуса использовал прокладку ф номокон. Результат-транзистор жутко перегревается. Если использовать родную пасту КТП все нормально. Вопрос-это прокладка барахло или плохой контакт радиатор-прокладка.
Может 2 штуки подложить. Поверхность радиатора фрезерованная. Кстати а КТП электропроводна или нет?
Vishv
сообщение Oct 5 2009, 14:19
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 154
А насколько чисто поверхность фрезирована?
Сама по себе КТП не электропроводна, однако надеяться на это не стоит. Намного надежнее классика - слюда + КТП с обоих сторон слюды. От прокладки номокон у меня впечатления двойственные : с одной стороны вроде как технологичнее, с другой вроде как КТП + слюда эффективнее. Может быть Вам попробовать комбинацию номокон +КТП?
rezident
сообщение Oct 5 2009, 14:44
Пользователь №: 3 882
А какая именно прокладка Номакон? Толщина, наличие армирования? И какую тепловую мощность пытаетесь отвести через нее?
+1. ИМХО при фрезерованной, но нешлифованной поверхности только так и нужно применять.
Евгений Германов...
сообщение Oct 6 2009, 13:48
Из: г.Екатеринбург
Я именно так и поступил. Полегчало. cheers.gif Мощность 40Вт. Про армирование не скажу-не знаю.Прокладка 1а4229.
Skywolf
сообщение Oct 24 2009, 18:40
Из: Город дождей и белых ночей.....
Пользователь №: 5 683
Номакон не то плохохой но теплопроводность весего до 1,5 Вт/м*К
а вот Keratherm имеет теплопроводность до 8,0 Вт/м*К
раница в 5 раз cool.gif так что Номакон для маломощных устройств.
P.S. Может пригодится, расчет падения температуры на прокладке:
Т(разница)=(H*P)/(S*U)
H- толщина прокладки в метрах
P- мощность тепловыделения
S- площадь контакта в метрах квадратных
U- теплопроводность в Вт/м*К
TheMad
сообщение Oct 31 2010, 20:43
Пользователь №: 18 770
Посоветуйте пожалуйста поставщика в Москве. Спасибо!
Skywolf
сообщение Dec 2 2010, 20:20
А я не знаю, но сейчас столько транспортных компаний, что местонахождения поставщика роли не играет.
П.С. Заходите на официальный сайт и смотрите список дистрибьюторов...
indrek
сообщение Feb 7 2011, 13:06
Из: Tallinn
Пользователь №: 62 320
Я предлагаю прокладки оксида бериллия:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=85303&st=0
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 15:31
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
