> Bus в Altium Designer, Есть листов 20, на каждом листе есть шина....
regulirovwik
сообщение Oct 25 2009, 19:06
Из: Владимир
Пользователь №: 35 994
Есть листов 20, на каждом листе есть шина. Копировал все листы на один, и соединил все шины в одну. Ругается. Знаю, что свзяано с шинами (говорит что цепи не соединяются). В хелпах ничего дельного не нашел. Помогите пожалуйста. Как соединить одной шиной все? Вернее как ее правильно обозвать?. Заранее спасибо. В других cad'ах знаю, причем там все просто. Но нужно сделать именно в Altium.
Владимир
сообщение Oct 25 2009, 19:47
Пользователь №: 3 671
Шина (Place/Bus) В алтиуме ничего не объединяет. Это для красивости ради. Соединяют
Place/Net Label , PORT, Sheet Entry .... и так далее
regulirovwik
сообщение Oct 25 2009, 20:20
Из: Владимир
Я видел как шина Bus объединяет своими глазами. Схема, более 100 микросхем (простых) соединялась шиной. Все норм было. Потом плату сделали, все работает. Так что соединяет. Что то переделывать не хотелось бы, все таки схема на странице : 6500 на 6500, это больше чем А0. А надо обязательно шину, причем не для того чтобы плату развести, а для чтения.
bsp
сообщение Oct 25 2009, 20:28
Пользователь №: 8 013
Может, такое замечание поможет. Соединил шиной два страничных символа ( за каждым символом подразумевается схема ). Пока при помощи net label не поставил название шины на линии, изображающей шину, Альтиум считал, что соединения нет.
regulirovwik
сообщение Oct 25 2009, 20:40
Из: Владимир
Вот это правильный ответ. И сам дошел до него))). Зашел чтобы написать, что проблема решена проставление NetLable. Все соединилось. Спасибо за ответы!
VSt&
сообщение Oct 26 2009, 05:53
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 19 275
Замечу, что "Bus" в протеле имеет смысл только при объединении в нее однородных цепей, как то шина адреса, шина данных - тех, что могут быть пронумерованы a[0]...a[15] и т.д.
В противном случае рисую шину обычной жирной линией и обвешиваю NetLabel'ами. ГОСТ, кстати, не требует шин - в пределах одного листа можно обрывать связь, подписывая цепи.
Full41
сообщение Oct 26 2009, 06:21
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Пользователь №: 36 375
Только для работы с несколькими листами необходимо вводить в настройках Альтиума глобальную адресацию, что бы объединить одинаковые метки и шины на разных листах!!
Владимир
сообщение Oct 26 2009, 07:02
Ну а я о чем писал во втором посту biggrin.gif  У вас прокатило, так как все цепи обявлены глобальными. Иначе Port пришлосьбы еще ставить
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 08:42
