> импорт solid из DXF в PCAD2001(2006)
Demonis
сообщение Oct 25 2009, 07:33
Пользователь №: 16 911
В AutoCAD сложную область превращаю в набор solid. Делаю это посредством заливки сложной области командой hatch, последующим сохранением в формате AutoCAD R12(dxf), чтением этого файла и разбивкой полученного блока на солиды командой explode.
Но при импортировании в PCAD 2001 импортируются только те солиды, короткая сторона которых размещена слева (файл 2001.gif), а относительно других выдается ошибка "POLYGON object is located outside of the workspace." В PCAD 2006 та же ситуация, но если включить опцию "Auto Adjust to Workspace", то импортируются 2 зеркальных изображения (файд 2006.gif), один содержит солиды, которые импортировались в PCAD2001, а зеркальное изображение содержит недостающие, но так, что короткая сторона солидов находиться слева.
В чем причина такого избирательного импорта солидов и как подолать сей недуг (в основном интересует PCAD2001)?
Простой пример DXF в фале test.rar
Заранее спасибо.
SERoz
сообщение Oct 25 2009, 08:37
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
При импорте DXF поставьте ММ (такая ругать как у Вас, только над ДМ) и проверьте размер рабочей области (можно поставить максимальную, а после вставки укоротить)...
Сообщение отредактировал SERoz - Oct 25 2009, 08:39
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
Demonis
сообщение Oct 26 2009, 09:55
В настройках стоит максимальный размер, при импорте указываются мм - все так и делалось. Как солид может не попадать в пределы рабочей области, если все вокруг него попадают. Получается, что не импортируютс солиды, короткая сторона которых находиться справа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:01
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
