7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Синхронизация относительно 50 Гц, Требуется ФАПЧ, синхронизированный с 50 Гц
Alexashka
сообщение Oct 26 2009, 20:18
Сообщение #31
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(alexkok @ Oct 27 2009, 00:15) *
А в терминах интермодуляционных искажений вполне можно.
Просто с чего Вы взяли что форма сигнала от завсетки будет чистым синусом? А если нет- то все возможные гармоники вплоть до....8кГц
Tanya
сообщение Oct 26 2009, 20:26
Сообщение #32
Пользователь №: 12 883
Какие гармоники?
Вот представьте: синус (50Гц) длился миллион лет. Но 13 полупериодов назад один полупериод был искажен...
тау
сообщение Oct 26 2009, 20:31
Сообщение #33
Пользователь №: 42 757
а если взять 10pA да перемножить к примеру на 100мкВ да ещё домножить на 20 мкС получится 2*10^-20 Дж . в 4кТ уже упёрлось. Как тут быть? в смысле, с тепловыми шумами.
Tanya
сообщение Oct 26 2009, 20:40
Сообщение #34
Это Вы к чему? Один квант света унесет в среднем примерно четверть эв. Но не каждый квант долетит до середины Днепра. А если и долетит, то помножится на квантовый выход и не всегда даст нам электрон в ощущения...
alexkok
сообщение Oct 26 2009, 20:48
Сообщение #35
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Гармоники попадающие в спектр сигнала не фильтруются в принципе.
тау
сообщение Oct 26 2009, 20:58
Сообщение #36
Цитата(Tanya @ Oct 26 2009, 23:40) *
Это Вы к чему? Один квант света унесет в среднем примерно четверть эв. .....
А Вы к чему? представьте что вопрос был задан топикстартеру. 10pA и 20 мкс не я придумал.
Сообщение отредактировал тау - Oct 26 2009, 21:03
MaxPIC
сообщение Oct 26 2009, 21:38
Сообщение #37
специалист
Из: г. Москва
Пользователь №: 27 506
Не 20 мксек, а 25 мксек. А 100 мкВ Вы откуда взяли? Поясните, что за работа в Дж была рассчитана? Если 100 мкВ - это выходное напряжение при токе 10 пА, то как их можно перемножать, мощность чего получится? Для полосы в 10 кГц и сопротивления обратной связи 1 МОм я считал Vrms теплового шума и получилось 12,71 мкВ. Действительно, 10 пА соответствует 10 мкВ выходного сигнала. Добавив тепловой шум от сопротивлений обратной связи, входной шум АЦП (Vrms=10,1 мкВ) и шум усилителя (Vrms = 540 нВ) можно прикинуть суммарный шум системы VrmsAll = sqrt(Vrmsi)=sqrt(12,71^2+10,1^2+0.54^2)=16,24 мкВ. А если ещё учесть, что за 25 мксек (фронт в 5.8 мксек не считаем) будет получено 12 отсчётов, которые будут усредняться, то усреднение уменьшит вычисленную величину в sqrt(12)=3.46 раза до 4,7 мкВ. Правда определение разности увеличит шум конечного результата, но за 100 мксек будет зарегистрировано 62 отсчёта, а это уменьшит величину 16.24 до 2,1 мкВ и суммарный шум полученных данных в итоге в микровольтах должен будет равен sqrt(4.7^2+2.1^2)=5.1 мкВ
Alexashka
сообщение Oct 26 2009, 21:53
Сообщение #38
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(Tanya @ Oct 27 2009, 00:26) *
Какие гармоники?
Т.е Вы хотите сказать что в течении миллион лет мы думали что у нас идеальный синус... Но потом оказалось что ошиблись?
И чтоже из этого следует?
Если оценить вклад гармоник и спектральных выбросов (случайных как в том случае что Вы описали), то гармоники дадут намного больше эффект. Имхо конечно.
Да но их можно так аккуратненько сдвинуть, чтобы они не папали в интересующую область. ФАПЧ должен помочь имхо
тау
сообщение Oct 26 2009, 22:26
Сообщение #39
Цитата(MaxPIC @ Oct 27 2009, 00:38) *
...А 100 мкВ Вы откуда взяли? Поясните, что за работа в Дж была рассчитана?
да так , навскидку . 10мкв вых.сигнала еще сложнее. Энергия импульса на вашем 1 МОм резисторе еще меньше. Шум больше.
Полосу надо ширее брать, Вас же каждый импульс интересует , причем точное значение верхушки. тут даже 50кГц мало.
прошу прощения за любопытство , а что за АЦП?
.... суммарный шум полученных данных в итоге в микровольтах должен будет равен sqrt(4.7^2+2.1^2)=5.1 мкВ
хорошо, коли так, а если в пик-пиках посчитать , выходит под 30 мкВ , или 3 LSB. Да реально больше получится, имхо.
alexkok
сообщение Oct 26 2009, 22:31
Сообщение #40
Из: San Jose
Это каким же образом?
Напомню, автор хочет получить амплитуду каждого импульса, т. е. спектр сигнала широкий.
Гармоники 50-ти до 8кгц не дотянут, там могут быть только помехи от устройств типа тиристорных регуляторов,
а против них никакая ФАПЧ не поможет.
Сообщение отредактировал alexkok - Oct 26 2009, 22:42
Alexashka
сообщение Oct 26 2009, 22:59
Сообщение #41
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Прочтите внимательно первый пост автора " Полезный сигнал изменения амплитуды лежит в диапазоне 0...40 Гц"
ЗЫ. Дотянет, только вот ослабнет очень значительно. Грубо -в 2000 раз
MaxPIC
сообщение Oct 27 2009, 05:25
Сообщение #42
специалист
Из: г. Москва
Согласен, полосу надо будет брать шире. АЦП ADS1672.
alexkok
сообщение Oct 27 2009, 06:02
Сообщение #43
Из: San Jose
Так каждый импульс или " Полезный сигнал изменения амплитуды лежит в диапазоне 0...40 Гц"?
Определитесь.
Tanya
сообщение Oct 27 2009, 06:21
Сообщение #44
Как бы Вам посильнее объяснить...
Вот представьте (а еще лучше - посчитайте) зависимость температуры от времени нити накаливания. Пусть только два полупериода мы ее питаем. И пусть амплитуда будет меняться. В крайнем случае экспериментально измерьте свет от нее...
Какие гармоники?
Видели лампу эталонную? Там лента широкая и массивная... Зачем-то...
Alexashka
сообщение Oct 27 2009, 07:34
Сообщение #45
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Какие гармоники?
К сожалению сейчас не могу ни проверить, ни посчитать. Мне просто интересно, что по-Вашему там будет.
И все-таки давайте рассматривать не момент включения, а установившееся термодинамическое равновесие. И учитывать инертность спирали, которая за 1-2 полупериода и нагрется толком то не успеет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:03
Страница сгенерированна за 0.023 секунд с 7
