> Bootloader для Tiny88
Student2
сообщение Oct 27 2009, 02:52
Из: Болгария / София
Пользователь №: 51 737
Мне надо сделать bootloader для Tiny88. Задача не легка - процессор не имеет встроенные bootloader фюзы для защиты памяти и не имеет UART - только I2C.
Буду благодарен за все идеил
domowoj
сообщение Oct 27 2009, 03:07
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Цитата(Student2 @ Oct 27 2009, 09:52) *
не имеет UART
Возьмите Mega88.
Сообщение отредактировал domowoj - Oct 27 2009, 03:21
И на камнях растут деревья!
V_G
сообщение Oct 27 2009, 03:15
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Как вариант сделать свой собственный маленький программатор на процессоре с компортом (фактически преобразователь COM-SPI или COM-I2C)
Зато в качестве софта можно будет использовать AVRProg, система команд опубликована
Где-то встречал готовые ИС COM-SPI (или USB-SPI), но не помню где.
Или писать программный компорт в бутлоадере, тоже не очень сложно. Под AVRProg нужна скорость 19200
2domowoj: не увидел в даташите асинхронного порта, только синхронные (SPI и I2C)
Сообщение отредактировал V_G - Oct 27 2009, 03:23
Student2
сообщение Oct 27 2009, 05:19
Если идет слово об программирование процессора при разработке проекта я не имею проблемы - я имею JTAG-ICEMkII , AVROne и т.д. Bootloader нужен для апгрейда софта, когда чип уже работает в каком то устройстве где я не могу пользовать внешние компоненты для программирование. И связь с процессором только через I2C
V_G
сообщение Oct 27 2009, 05:55
Из: Владивосток
Я в курсе, для чего нужен Bootloader. Вы определитесь, каким софтом и через какой интерфейс будете апгрейдить.
Если через интерфейс RS232, то можно написать софт для Tiny88, занимающийся приемом и передачей данных по RS232. Писали же его для Intel'8048 и для первых PICoв, у которых еще не было аппаратной поддержки UART, в чем проблемы?
I2C - внутренняя шина, по ней на большое расстояние данные не передашь. Если у вас просто ноги I2C свободны для внешнего подключения, организуйте на них программный компорт, какая разница?
Student2
сообщение Oct 27 2009, 06:11
Tiny88 не имеет UART (но имеет хороший I2C) . Конечно можно сделать софт UART но проблема в том что на I2C шине есть и другие устройства так что надо быть осторожным. Загрузка нового софта делает какой то DSP контроллер с Linux OS.
Разстояние между чипа и DSP контроллера не больше 70мм
Сообщение отредактировал Student2 - Oct 27 2009, 06:12
V_G
сообщение Oct 27 2009, 07:50
Из: Владивосток
Ну, тогда нужно прежде всего озаботиться тем, как в принципе DSP апгрейдит софт tiny и какие интерфейсы поддерживает. А уж под него городить бутлоадер tiny.
Я, например, о Линуксе для DSP и не слышал!
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:48
