> Двигатель от бытового вентилятора, схема подключения
Visor
сообщение Oct 27 2009, 05:56
Пользователь №: 26 428
Имеется вот такой двигатель:
Судя по всему для бытового напольного вентилятора. Из него выходит 4-х жильный кабелёк (серый, белый, синий, черный) и два проводника (жёлтый, красный) сечением побольше. Из данных на двигателе только надпись "220V". Понимаю что это однофазный конденсаторный двигатель, но откуда столько проводов не ясно, вызванивание ясности не внесло. Может кто встречал подобный и знает схему подключения?
haker_fox
сообщение Oct 27 2009, 10:20
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Может быть это как-то с регулировкой частоты вращения связано?
Выбор.
Visor
сообщение Oct 27 2009, 12:50
Вот что удалось назвонить:
Visor
сообщение Oct 30 2009, 07:55
Судя по обилию отсутствия информации в инете и вашим откликам, тема сверхсекретная. lol.gif
Но я таки разобрался, вопрос снят.
Сергей Борщ
сообщение Oct 30 2009, 08:52
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Теперь следующий страдалец, наткнувшийся в процессе поиска информации на это ваше сообщение подумает, что либо тема действительно секретная, либо помянет вас недобрым словом - на форумах принято публиковать решение, даже если нашел его сам. Подумайте о тех, кто столкнется с таким же вопросом после вас.
Visor
сообщение Oct 30 2009, 11:12
Думаю просто что это я один такой извращенец, все покупают вентиляторы, а я только двигатель. laughing.gif
Но если всёж найдётся коллега, то вот, пожалуйста:
Вот только ёмкость конденсатора пока точно неизвестна.
Сергей Борщ
сообщение Oct 30 2009, 12:42
Из: Рига, Латвия
Глядя, какие варианты запросов подсказывает порой гугля или яндекс, разумность человечества вызывает порой сомнения smile.gif
Не поленился, разобрал напольный вентилятор. 1.5мкФ 500В. Его можно посчитать - во включении на максимальные обороты он должен давать сдвиг фаз между токами обмоток 90 градусов. Можно подобрать - изменяя емкость обороты будут сначала расти, потом падать. Вот на максимальных оборотах емкость оптимальна.
http://www.toehelp.ru/theory/electromach/lecture06.html
Visor
сообщение Nov 4 2009, 05:03
Спасибо большое!
Visor
сообщение Nov 7 2009, 05:41
Даже не знаю, то ли проблемы с обмотками, то ли это китайский стиль таков.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:40
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
