> Разделяемые между задачами переменные
andrewlekar
сообщение Oct 27 2009, 11:54
Пользователь №: 25 163
Что-то не соображу, как идеологически правильнее сделать следующее. У программы есть интерфейс SPI slave и можно ей послать данные на запись или указать регистр для чтения. Идея такая, чтобы таким образом рулить настройками программы, запускать/останавливать некие действия. Как лучше организовать архитектуру этих регистров внутри программы для избежания гонок, а также с таким расчётом, чтобы в дальнейшем мог быть прикручен и другой интерфейс, например uart.
Mailbox не очень подходит, потому что нужно организовать и чтение. Мютексы не понравились тем, что нужно указывать какой-то приоритет. И вообще, стоит ли здесь использовать сервисы оси или сделать программными средствами: буферизация данных + volatile атрибут?
zltigo
сообщение Oct 27 2009, 12:34
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(andrewlekar @ Oct 27 2009, 14:54) *
Mailbox не очень подходит, потому...
Например, два майлбокса передача и прием.
И вообще, стоит ли здесь использовать сервисы оси или...
Вам виднее, что Вы там в результате хотите сделать.
AndrewN
сообщение Oct 27 2009, 19:47
Из: Петербург
Пользователь №: 25 961
сделать следующее
Divide et empera и никакой другой идеологии нет.
> для избежания гонок
применяется или mutext или binary semaphore (with maxval=1), что почти одно и тоже.
Ничего другого и никаких других средств нет.
andrewlekar
сообщение Oct 28 2009, 05:32
Ну это то понятно.
Однако про бинарный семафор в доке микриумовской сказано, что нельзя применять для расшариваемых ресурсов. Причина не указана.
Сделал проверку семафора (декремент) перед обращением к переменной и восстановление семафора (инкремент) после.
AndrewN
сообщение Oct 28 2009, 15:18
Из: Петербург
Причина в том, что возможны два последствия, взаимоблокировка
(deadlock) и/или инверсия приоритетов. Возможны но не обязательны.
Второе последствие не очень страшно, т.к. инверсия это один
из частных случаев приоритетного планирования, а первое
последствие можно избежать - если аккуратно спланировать
использование и передачу ресурсов от задачи к задаче, в том
числе и буферизацию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:41
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
