> Усилитель мощности 900MHz(1W) для CC1101., MAX2235+BGA2011
Буратино
сообщение Oct 23 2009, 17:09
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Доброго времени суток!
Стащил потихоньку все комплектующие для усилителя, с понедельника буду разводить плату. Посмотрите пожалуйста схему. Слямзил где-то на просторах форума сам принцип , и подогнал под детали, которые смог достать.
DA6,DA10 переключают "ветку" прохождения сигнала. Если порт "V1" в лог.1 - то сигнал проходит от трансивера к усилителю мощности передачи (MAX2235), а потом на антенну. Если лог. 0 - то от антенны к усилителю приема (BGA2011), и на трансивер. Питание 3,3V.
Если оНо в принципе работоспособно - задам пару вопросов.
Спасибо!
P.S.
Сообщение отредактировал Буратино - Oct 23 2009, 17:39
Прикрепленный файл  900MHz_Amplifier_CC1101.pdf ( 52.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 337
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
attache
сообщение Oct 24 2009, 20:51
Из: Донецк>Москва
Пользователь №: 35 427
Велика возможность самовозбуждения, 19+26 дБ + паразитные связи могут сделать свое черное дело. 1111493779.gif
Коммутируйте заодно и питание/управление усилителей.
Сообщение отредактировал attache - Oct 24 2009, 20:52
kiuaki
сообщение Oct 28 2009, 04:08
Из: Kiev UA
Пользователь №: 3 237
MAX2235 при правильном подходе вполне работоспособная IC.
Я на прототипной плате обнаружил несколько сюрпризов, которые на другой
плате могут и не проявиться, но возникнут новые.
Даташит и апноут MAX2235—Layout Optimization Techniques - AN3702 довольно осторожны в
советах и высказываниях. Оставили у меня немало вопросов.
В общем у меня есть под руками и неважно работающая плата, и другая разводка работающая замечательно.
По писаному в даташит.
Как и в AN3702, рекомендую провести отдельные дорожки к питанию различных каскадов усилителя.
Для лучшего размещения используйте 0402 компоненты иначе трудно разместить все конденсаторы
на питании близко к выводам. Хотя есть прекрасно работающая плата где все компоненты
0603 (в том числе и на выходе). На одном варианте платы емкость конденсаторов на ногах
8, 9 сильно влияла на выходную мощность.
S-параметров от производителя не добьетесь- их НЕТ.
Еще сложилось впечатление что MAX2235 двух-трех годичной старости и "свежие" требуют
разных номиналов на одинаковых платах. Но на все 100% этого утверждать не могу.
На всех платах были MAX2235, TX/RX switch, LNA и CC1020. И фильтры.
Работает. Проверено.
baken
сообщение Oct 28 2009, 05:45
Из: г.Жирновск
Пользователь №: 44 025
А не проще взять плату от сотового телефона и сдуть оттуда диплексер и усилитель мощности вместе с обвязкой.
Там даже выход на приемник дифференциальный с диплексера. И полная коммутация. Усилитель мощности на 2Вт,
АРУ через ответвитель, чего только нет. И все бесплатно.
Еж - птица гордая. Не пнешь - не полетит.
Буратино
сообщение Oct 28 2009, 07:35
Из: Украина, Киев
Нет, такой вариант меня не устроит.
Развел плату (схема уже немного другая, но сам принцип такой как и был). Посмотрите одним глазком пожалуйста.
Плата будет самопальная, поэтому в Via маленькие Holes (сверло лучше центрировать при сверлении)
Вот в целом, не сильно страшно получилось? Ну там земля питание..
Сообщение отредактировал Буратино - Oct 28 2009, 08:10
Прикрепленный файл  PCB_900MHz_Amplifier_CC1101.pdf ( 40.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 162
obormot
сообщение Oct 28 2009, 10:54
Из: Беларусь
Пользователь №: 31 234
Я бы увеличил толщину термобарьерных перемычек с землей, а по-возможности вообще от них отказался. Также не есть хорошо что земля на плате ходит "кругами", по-возможности нужно нижнюю землю соединить с верхней землей виасами. Хотя,... может быть на 900 МГц и такой вариант прокатит.
Alexashka
сообщение Oct 28 2009, 11:18
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
главное хорошо отделить цепи вход и выход УМ, иначе возможен генерёж с вылетом из строя последнего. Либо снижение КУ на рабочей частоте, что тоже не есть гуд. Еще сигнальные цепи у вас длинные (по входу?), убедитесь что они имеют 50 Ом импеданс.
Буратино
сообщение Oct 28 2009, 11:43
Из: Украина, Киев
учту. спасибо
Как это хорошо? Что сделать чтоб было хорошо?
Я использовал детали в корпусах 0805, их размеры диктовали геометрию цепей.
Прошу прощения за глупые воросы, но как мне проверить импеданс? Как это делают специалисты?
Alexashka
сообщение Oct 28 2009, 13:05
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Смогу сказать определенно если увижу схему. Основные моменты- уменьшение емкостной и индуктивной связи- максимально разносить эти цепи, Наличие меж ними земли, земля должна быть неразрывная (поэтому она во внутренних слоях делается. либо снизу, если там мало элементов. верхняя должна с ней соединятся хотябы неск. перех.отв.).
Проверить импеданс не сложно- есть много программ для этого. самая простая думаю TXLine. Вводите параметры платы и дорожек и получаете импеданс. Потом можно установить нужный импеданс и она сама скоректирует параметры под эту величину.
kiuaki
сообщение Oct 28 2009, 13:06
Из: Kiev UA
Я бы соединил конденсаторы у ног 3 и 5 МАХ2235 с землей на нижнем слое через
переходные отверстия. На Вашей плате место позволяет. И сделал бы под ним штук 8 виас.
МАХ2235 это все на что я пока успел посмотреть.
Буратино
сообщение Oct 28 2009, 15:06
Из: Украина, Киев
Постарался учесть все замечания. Уточненная схема и плата прилагается.
под пузом макса немогу расположить Via, так как плата будет без металлизации и переходные отверстия будут пропаиваться проволочкойsad.gif
Сообщение отредактировал Буратино - Oct 28 2009, 15:14
Прикрепленный файл  SCH_900MHz_Amplifier.pdf ( 32.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 115
Прикрепленный файл  PCB_900MHz_Amplifier.pdf ( 50.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
Alexashka
сообщение Oct 28 2009, 15:53
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
2 Буратино: а вы вообще чем руководствовались при разводке? вот например вход УМ- это дроссель 8.2нГн, при этом на плате перед этим дросселем дорожка длиной 2*0805, т.е около 4мм. Помня что 1см это около 8нГн, этот кусок даст 3,2нГн, что не совсем есть индуктивность, а еще и распределенная емкость. В результате получаем 11,4нГн вместо 8. Дело в том что величины согласующих элемнтов даются с учетом топологии платы, и нельзя забывать, что на 900МГц элемент 0402 и 0805 это совершенно разные элементы, даже если номиналы у них одинаковые. Поэтому я бы посоветовал взять рефдизайн "как оно есть" и типы элементов (хотябы типоразмеры) те же, что в рефдизайне.
кстати вот тут смотрели - http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/3702 ?
реф дизайн тут http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX2235EVKIT.pdf
ЗЫ и по дырке на каждый блокирующий кондер и земляную ножку микросхемы smile.gif если получится
Удачи!
kiuaki
сообщение Oct 28 2009, 16:25
Из: Kiev UA
Alexashka прав. Может 0805 и можно применять с долгим временем послесборочного экспериментирования по их подбору. Но этого не делают на 900МГц. Если все же оставите 0805 (мало кто бы рискнул) и данную разводку, то примите во внимние следующее.
Думаю что виа у С11, С14 далековата от них. Лучше поставить ближе и даже две.
Хотя наличие ground на верхнем слое может обеспечить все что нужно.
Но насколько я вижу ground на плате довольно сильно пересечен другими дорожками, что может привести к непрямотекущим токам. Поставьте виа- другую, по рисунку, между МАХ2235 и 10 штырьковым разъемом чуть ниже разъема. Это сильно сократит путь токам от разъёма к МАХ2235. Или/и заведите по другому дорожку от разъема до SHDN ноги МАХ.
В том виде в котором сейчас, она пересекает путь тока в ground МАХ2235.
Опять же под МАХ2235 хорошо бы несколько вий. Это улучшит ground и значительо облегчит тепловой режим.
С чем соединен в дальнейшем выход DA6? Если с антенной то очень желательно добавить П или Т фильтр. Кроме того что он позволит пройти тест на РЧ эмисию, также расширит возможности по согласованию с антенной, которая скоре всего будет не 50 омной.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:24
Страница сгенерированна за 0.01538 секунд с 7
