> Усилитель мощности 900MHz(1W) для CC1101., MAX2235+BGA2011
Буратино
сообщение Oct 23 2009, 17:09
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Доброго времени суток!
Стащил потихоньку все комплектующие для усилителя, с понедельника буду разводить плату. Посмотрите пожалуйста схему. Слямзил где-то на просторах форума сам принцип , и подогнал под детали, которые смог достать.
DA6,DA10 переключают "ветку" прохождения сигнала. Если порт "V1" в лог.1 - то сигнал проходит от трансивера к усилителю мощности передачи (MAX2235), а потом на антенну. Если лог. 0 - то от антенны к усилителю приема (BGA2011), и на трансивер. Питание 3,3V.
Если оНо в принципе работоспособно - задам пару вопросов.
Спасибо!
P.S.
Сообщение отредактировал Буратино - Oct 23 2009, 17:39
Прикрепленный файл  900MHz_Amplifier_CC1101.pdf ( 52.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 337
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 01:11
Страница сгенерированна за 0.01549 секунд с 7
