2 страниц V  < 1 2
> LM317 в качестве ограничителя тока в цепи 50кГц, или любой другой двухполюсный ограничитель тока
Lonesome Wolf
сообщение Nov 22 2005, 11:06
Сообщение #16
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Цитата(smr80 @ Nov 21 2005, 23:04) *
Lonesome Wolf
можно ведь ввести дополнительную петлю обратной связи по среднему току нагрузки. - тут два момента, почему я так не стал делать. Во-первых, все разы, когда мне приходилось делать импульсные преобразователи, с этой самой петлей обратной связи обычно приходилось посидеть и повозиться, постоянно какие-то глючки появлялись - сейчас просто время не хочу тратить. Во-вторых, не очень себе представляю, как в данном случае такая обратная связь будет выглядеть. Получится ли такая связь по седнему току, если в цепь между ключами и землей поставить токоизмерительный резистор и конденсатор в параллель, а с них уже и завести на шим-контроллер обратную связь? Или Вы что-то другое имели ввиду?
Есть несколько способов, они зависят от конкретной схемотехники. Но Вы не ответили на вопрос о том как же все-таки обеспечивается безопасная работа переключательных транзисторов - неужели только индуктивностью рассеяния транса?
Сообщение отредактировал Lonesome Wolf - Nov 22 2005, 11:08
smr80
сообщение Nov 22 2005, 12:08
Сообщение #17
Пользователь №: 5 129
Lonesome Wolf
Не понял, а в чем сложность с транзисторами? Запас по мощности, току и напряжению имеется. Работа в ключевом режиме. Ток через ключ будет ограничен. Откуда тут взяться опасности (может быть я просто вопрос не понял)??? Безопасность токоограничивающего транзистора обеспечивается путем установки его на радиатор.
Lonesome Wolf
сообщение Nov 22 2005, 15:32
Сообщение #18
Из: Украина
Цитата(smr80 @ Nov 22 2005, 14:08) *
Lonesome Wolf
Чем у Вас ток ограничен через транзисторы во время этого самого "почти КЗ",
smr80
сообщение Nov 22 2005, 20:55
Сообщение #19
Lonesome Wolf
Так я как раз и пытаюсь тут выяснить, чем его лучше ограничить. В данный момент ток ограничен цепью из двух дополнительных транзисторов, стоящих перед ключами.
rod
сообщение Nov 23 2005, 09:03
Сообщение #20
Пользователь №: 2 344
Цитата(smr80 @ Nov 22 2005, 23:55) *
Lonesome WolfТак я как раз и пытаюсь тут выяснить, чем его лучше ограничить. В данный момент ток ограничен цепью из двух дополнительных транзисторов, стоящих перед ключами.
Читаю ответы. sleep.gif И тут вот такое соображение ... wub.gif Если останавливаться на активном ограничителе, то в принципе, его роль могут выполнять сами ключи в первичной обмотке. Скорости переключения, видимо не так важны (греться будет в любом случае). Датчик тока в истоки, обратную связь в затвор.
smr80
сообщение Nov 23 2005, 21:24
Сообщение #21
rod
Мне кажется, что дополнительные функции для ключевых транзисторов - это лишнее, но можно и так... :)
Lonesome Wolf
сообщение Nov 26 2005, 12:15
Сообщение #22
Из: Украина
Цитата(smr80 @ Nov 23 2005, 23:24) *
rod
Мне кажется, что дополнительные функции для ключевых транзисторов - это лишнее, но можно и так... smile.gif
Да в импульсных источниках питания все функции должны быть реализованы через ШИМ (если по другому то будет через .... smile.gif )
Dimitris
сообщение Nov 28 2005, 11:12
Сообщение #23
Пользователь №: 301
Коль коэффициент трансформации 1:1, на кой ляд лезть в гальванически развязанную вторичку?
Полумост на двухтактном мульте с источником тока в питании.
А можно, как правильно было отмечено выше, вогнать ключи в активный режим. При этом исключается третий элемент, активные потери делятся на два. Кстати, температурная стабильность при этом может быть получена весьма приличная.
Lonesome Wolf
сообщение Nov 28 2005, 11:27
Сообщение #24
Из: Украина
Цитата(Dimitris @ Nov 28 2005, 13:12) *
...А можно, как правильно было отмечено выше, вогнать ключи в активный режим. При этом исключается третий элемент, активные потери делятся на два. Кстати, температурная стабильность при этом может быть получена весьма приличная.
В этом случае транзисторы будут рассеивать избыточную мощность не только в режиме ограничения - это раз, а второе - из-за невозможности достичь идентичного ограничения будет несимметричный цикл перемагничивания.
rod
сообщение Nov 28 2005, 12:44
Сообщение #25
Да, вроде, не должно. Подразумевается линейная зона только при подходе к уровню ограничения. А уж если держать ключи в активной зоне в любом случае, тогда можно выбрать достаточно малое падение напряжения.
Можно взять общий датчик тока для обоих ключей.
Впрочем, автор темы, кажется, для себя вопрос уже решил.
smr80
сообщение Nov 28 2005, 13:02
Сообщение #26
Решить-то решил (ограничение тока по первичке на доп.транзисторе), но все равно мысли на данную тему интересны, на будущее... :))
Насчет "убрать транс нафиг" - в схеме у транса есть еще функции, не убрать его.
Dimitris
сообщение Dec 2 2005, 12:08
Сообщение #27
Пользователь №: 301
[/quote]
[/quote]
Весьма забавно.
Транзистор в источнике тока при токах меньших значения стабилизации будет в глухом насыщении
(по определению)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:12
Страница сгенерированна за 0.02621 секунд с 7
