> Перезагрузка Win XP
сообщение Oct 20 2009, 22:25
Пользователь №: 11 287
Появилась проблема с компом - стал произвольно перезагружаться без видимых причин. Перегрева как-будто нет, железо относительно новое, солидное. Можно, конечно, разобрать, начать контролировать пульсации питания... Подумалось: нет ли в Виндах какого-то способа узнать, от чего была последняя перезагрузка? Или, может, существует какая-нибудь утилитка по контролю за источником рисета процессора?
aaarrr
сообщение Oct 20 2009, 22:26
Пользователь №: 1 448
Event Viewer->System смотрели? По умолчанию в винде включена автоматическая перезагрузка при BSOD, можно не заметить.
rezident
сообщение Oct 20 2009, 23:03
Пользователь №: 3 882
Убрать галку в Свойства системы -> Дополнительно -> Загрузка и восстановление -> Параметры -> Выполнить автоматическую перезагрузку. После этого при возникновении "синего экрана смерти" на экране остается сообщение о причинах оной до ручного ресета. Кроме того, рекомендую проверить не прописалась ли какая вирусня в планировщике. И вообще службу планировщика запретить.
BigRed
сообщение Oct 21 2009, 04:26
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 12 302
По умолчанию при крахе системы в папке windows\minidump сохраняется отладочная информация (файлы *.dmp).
Просмотреть их содержимое можно при помощи Debug tools for windows (есть на сайте Microsoft). Там обычно в
конце явно указано кто (или что) вызвал сбой.
У меня такое было из-за Firewallа Agawa.
сообщение Oct 28 2009, 14:07
К сожалению, не помогло. Никакого "синего экрана смерти" просто не возникает. Такое впечатление, как будто просто посреди работы нажимаешь кнопку "рисет" на системнике. wassat.gif
Посмотрел, там файлы почти годичной давности. Само собой, о текущих падениях - никакой информации. crying.gif
xemul
сообщение Oct 28 2009, 14:28
Пользователь №: 18 731
Я бы проверил память.
Под виндой мне удобнее prime95 - но ему не вся память будет доступна. Или memtest86 - живет на любом *nix-овом LiveCD, если есть такой под рукой, или http://www.memtest.org/.
Был еще когда-то testmem, который весь влезал в кэш проца и мог замучить всю доступную память (до 2 ГБ).
Guest_@Ark_*
сообщение Oct 28 2009, 14:53
Guests
Посмотрите все-таки температуру процессора. На моем ноуте при перегреве процессор вырубается сразу, моментально. Винда даже не успевает ничего понять...
сообщение Oct 28 2009, 18:19
Спасибо, попробую.
Смотрел, конечно. Нет, Залман вроде свои деньги отрабатывает честно...
rezident
сообщение Oct 28 2009, 19:30
Тогда имеет смысл плотнее заняться проверкой питаний. "Беременных" электролитов на материнке возле процессора нет? На вторичных питаниях основного БП нет больших пульсаций?
сообщение Oct 28 2009, 21:18
Это всё понятно. Сам с этого начинаю при починке чужого компа. Но тут я же говорю: железо относительно новое, солидное. Внешний осмотр ничего подозрительного не выявил. Конечно, это ещё не так много значит: проблема-то есть. Если ничего не останется - начну тщательную ревизию. Просто надеялся, что существует некий способ определить источник сброса процессора, типа аналог специального регистра в МК... rolleyes.gif
rezident
сообщение Oct 28 2009, 21:46
Цитата(Herz @ Oct 29 2009, 02:18) *
Но тут я же говорю: [i]железо относительно новое, солидное.
У коллеги тут SATA-ный винт на новом компе дважды летел. Он постепенно практически все поменял... кроме корпуса с БП. После замены корпуса вот уже месяца три комп работает нормально (тьфу!*3 раза). И вот буквально намедни в том "старом" кейсе (хотя он отработал с полгода всего) молодой вновприбывший внештатный коллега решил комп собрать. Собрал. И даже дня три поработал. Стал виснуть его комп разнообразно. Вчера купили новый кейс, завтра он переложит содержимое в него и "будем посмотреть". На 95% уверен, что проблемы уйдут вместе с кейсом и его БП.
_Pasha
сообщение Oct 29 2009, 00:12
Пользователь №: 29 509
По поводу питальника.
Недавно пошли сбросы. Разъем питания на ДВД оказался плохим (бп новый - месяца 2-3) - отваливалось питание. Конечно, это обнаружилось без проблем - как только надо было вставить диск.
Поменяйте разъем к винту.
сообщение Nov 1 2009, 07:19
Разъём питания винчестера?
yura-rf
сообщение Nov 3 2009, 15:20
Пользователь №: 17 789
Возможно повторю некоторые предложенные варианты.
Выяснить железо виновато или софт.
-загрузить мини ХР винду с лайф-CD типа Hiren's boot CD 9.9, Live CD & USB...
запустить ауди-видео проигрыватель, пусть поработает подольше среднего времени до вылета в вашей винде. Работает стабильно - тогда скорее винда виновата, железо в порядке.
Стоит SP3, тогда проверьте, стоят ли обновления
WindowsXP-KB921883-x86-RUS.exe
WindowsXP-KB958644-x86-RUS.exe
Может после установки какой-то проги появилась эта трабла?
Проверьте на вирусы Вебером Cureit! (без установки работает).
Винду (IMHO) легче переустановить, настроить и сделать Ghost-ом образ, чем восстанавливать.
Железо. Посмотреть Everest или подобными прогами не перегревается ли что при работе.
Винда с винампом уходила в перезагрузку в произвольный момент времени - выяснилось, одна из планок памяти сбоила. Все разъемы передернуть не помешает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 18:41
