> Индукционный нагрев жд цистерн
Anga
сообщение Oct 28 2009, 21:23
Из: Мытищи
Пользователь №: 1 598
Занимался ли кто подобным? Греть нужно а) до 50С для разжижения мазута внутри б) до 100С для очистки стенок.
Интересует все: источник, индуктор, экономика и т.п. Орментировочная мощность, как я представляю, 50-100кВт
proxi
сообщение Oct 28 2009, 21:25
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
круто, пару сотен килловат потребуется....
chistyakov1971
сообщение Oct 28 2009, 21:44
Пользователь №: 50 359
Вроде для этих целей всю жизнь пар существовал и цистерны с паровой рубашкой (змеевиком).
Узнайте пропустит ли вас ТБ и надзор.
Не иначе у шейхов проблеммы с летним мазутом в зимних условиях или проблеммы с ж/д smile3046.gif
Пар используют дармовой с тех же ТЭЦ
Сообщение отредактировал chistyakov1971 - Oct 28 2009, 21:52
сообщение Oct 29 2009, 07:17
Пользователь №: 29 855
А это не практичнее:
http://www.tawr.newmail.ru/pred.html
И ещё вариант для размышления:
Прямой нагрев токами промышленной частоты, сама бочка просто в качестве сопротивления. Здесь есть проблема с подключением контактов и возможна ускоренная коррозия стенок цистерны, особенно в местах контактов. Или простой вариант обматывать цистерну не супернагревателем а обычной катанкой Д6мм. При токе 600-800А докрасна раскаляется на воздухе, на 3м катанки напряжение где-то 4-6В. Главное хороший тепловой контакт между нагревателем и стенкой цистерны. А простые железные полосы шириной 200-300мм, порезанные на секции длиной 2-3м и толщиной 2-3мм, стягиваемые болтами как хомуты на цистерне, на кольцо 3-4 таких секции, штук 8-10 на 1 цистерну, так вообще вроде как приятно выглядят, только на местах болтовых соединений ещё медные косички надо, чтоб болты не горели. И температуру их можно держать градусов 100-150 при хорошей мощности. Питать правда от трансформатора придется.
Только до расчета нагревателя посчитайте требуемую мощность. (Масса мазута*дельта температуры*теплоемкость мазута +
масса цистерны*дельта температуры*теплоемкость железа)/время нагрева. Для запаса мощность удвойте. А там будет видно, что реально можно сделать.
dmitrp
сообщение Oct 29 2009, 19:09
Пользователь №: 17 482
Греют так цистерны и бочки. Индукционный нагрев 50Гц. У нас в Питере есть такая контора. Этим живет. Как называется не помню.
Но в инете наверняка можно найти. Пожалуй это самый простой способ. И КПД будет процентов 80.
Сообщение отредактировал dmitrp - Oct 29 2009, 19:10
Альберт
сообщение Nov 2 2009, 05:42
Из: Казань
Пользователь №: 1 121
Знаю, что люди используют СВЧ нагрев, совмещая его с нагревом паром. Получается существенное ускорение процесса разогрева, почти в 2 раза, по сравнению с нагревом просто паром.
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Nov 3 2009, 01:15
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
В конторе www.gpiufa.ru точно занимаются давно и профессионально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 12:53
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
