Измерение интервалов меньше 1нс на FPGA |
Oct 28 2009, 14:18
Пользователь №: 53 261
Доброго времени суток.
Видел на днях висел топик по теме. Сейчас не могу найти. Удалили что-ли. У меня идентичная задача. Надо мерить длительность импульсов на 5 каналах, оцифровывать и передавать дальше в цифровом виде. LSB должен быть 1 нс. Делаю так: Имею 2 PLL 125МГц. Первый PLL дает 125 МГц и 125МГц сдвинутый на 90 градусов. Второй PLL - соответственно на 45 и 135 градусов. Итого, после несложных манипуляций имею 8 линий частоты 125 МГц сдвинутых друг относительно друга на 45 градусов.
По приходе входного импульса защелкиваю состояния этих линий в регистр. Далее декодирую его для получения двоичного кода. В итоге имею LSB 1нс.
Варьируя частоты PLL, впринципе можно опустить это значение до ~358пс. Все упирается в верхнюю частоту PLL.
Если что могу обьяснить поподробнее. Вот только у меня проблема. Что будет если защелкивание состояния этих 8-и линий произойдет по фронту двух из них? (Очевидно что можно попасть или на два фронта или на 0).
Как можно решить такую проблему? И еще. Чтобы расширить динамический диапазон, есть еще обычный счетчик, который работает от тех же 150 МГц. Как быть с моментом когда счетчик меняет состояние?
Заранее благодарю.
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Oct 28 2009, 15:55
Из: Pereslavl-Zalessky, Russian Federation
Пользователь №: 905
Какая у вас микросхема? Периодические ли сигналы? Чем обеспечивается крутизна фронтов входных сигналов и отсутствие иголок? Может стоит наоборот, захватывать 5 входных сигналов по 8 клокам, а затем для обеспечения таймингов последовательно передавать от фазы к фазе захваченные сигналы, пока не дойдете до клока основной части схемы? Как вы обходитесь с метастабильностью? Посмотрите на gray code.
Oct 28 2009, 16:18
Цитата(Shtirlits @ Oct 28 2009, 19:55)  Какая у вас микросхема? Периодические ли сигналы? Чем обеспечивается крутизна фронтов входных сигналов и отсутствие иголок? Может стоит наоборот, захватывать 5 входных сигналов по 8 клокам, а затем для обеспечения таймингов последовательно передавать от фазы к фазе захваченные сигналы, пока не дойдете до клока основной части схемы? Как вы обходитесь с метастабильностью? Посмотрите на gray code. По порядку. Микросхема Actel ProASIC3. Сигналы случайные, порядка 50 кГц на канал. Крутизна и отсутствие иголок обеспечивается стоящим перед FPGA shaper/discriminator-ом. Насчет "может стоит наоборот...." не совсем понял о чем речь? Можете по подробнее на примере одного входа? С метастабильностью обхожусь пока-что "никак" - именно для этого поднял этот топик. О gray code имею понятие. Но вопрос не в том во что "закодировать", а вопрос в том КАК МЕРИТЬ длительность чтобы код получаемый в результате измерения обладал "устойчивостью" к возможным метастабильным состояниям системы. Обьясню на примере.(Грубо) Если взять обычную цепочку из стабильных элементов задержки, и подать на нее входной импульс, то можно снять с этой цепочки код, т.н. "thermometer code" который даст информацию о времени поступления сигнала с точностью до времени задержки одного элемента. Этот код, абсолютно устойчив к метастабильным состояниям самой цепи задержки - максимальная ошибка - 1 элемент задержки - тоесть 1 LSB в итоге. Можно ли добиться того же результата в случае с фазо-сдвиговым методом? Благодарю
Oct 28 2009, 18:15
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Можно, просто для решения означенной вами проблемы (когда передний фронт входного импульса попадет на фронт одного сигнала, а задний - на фронт следующего) надо эффективную частоту сэмплирования сделать чуть-чуть меньше, чем минимальная ширина импульса. То есть, если импульс 1 ns, фронты у него пусть по 100 ps, то надо сделать, чтобы расстояние между фронтами сэмплирующих частот не превышало 750 ps, и тогда вы хотя бы раз наносекундный импульс захватите надежно. Но тогда может получиться не один, а два фронта внутри наносекундного импульса - будет большая погрешность измерения. Снизить погрешность можно, дальше снижая расстояние между сэмплами.
И еще. Чип вы выбрали очень неудачный для этой задачи. В Xilinx/Altera у каждой PLL по 6 выходов, что позволяет наплодить почти сколько угодно частот, да и скорость у них гораздо выше.
Oct 28 2009, 19:39
Цитата(DmitryR @ Oct 28 2009, 21:15)  Можно, просто для решения означенной вами проблемы (когда передний фронт входного импульса попадет на фронт одного сигнала, а задний - на фронт следующего) надо эффективную частоту сэмплирования сделать чуть-чуть меньше, чем минимальная ширина импульса. То есть, если импульс 1 ns, фронты у него пусть по 100 ps, то надо сделать, чтобы расстояние между фронтами сэмплирующих частот не превышало 750 ps, и тогда вы хотя бы раз наносекундный импульс захватите надежно. Но тогда может получиться не один, а два фронта внутри наносекундного импульса - будет большая погрешность измерения. Снизить погрешность можно, дальше снижая расстояние между сэмплами.
И еще. Чип вы выбрали очень неудачный для этой задачи. В Xilinx/Altera у каждой PLL по 6 выходов, что позволяет наплодить почти сколько угодно частот, да и скорость у них гораздо выше. Дорогой DmitryR, Видимо мы не поняли друг друга. Я имел ввиду не случай описанный вами. Такого в принципе быть не может. Минимальная длительность входного импульса гарантированно больше чем 2нс даже. Я имел ввиду вот что. Если мы измеряем время прихода переднего фронта например. В моей схеме возможна ситуация когда в момент защелкивания состояния 8 линий частота 150МГц с сдвигом 45 градусов и частота 150МГц со сдвигом (180+45) градусов будут менять свой уровень. Это даст ошибку никак не 1 LSB. Вот я о чем собственно говорю. Actel я выбрал по причине наличия FLASH. А о каких конкретно Xilinx/Altera Вы говорите?
Oct 28 2009, 22:16
Пользователь №: 905
АБС, я подозреваю вас в том, что вы используете входной сигнал в качестве клока, а выходы с PLL в качестве данных. Примерно вот так: Код library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity sampler is port( ref_clk : in std_logic; probe : in std_logic ); end sampler; architecture pa3 of sampler is
signal clocks, clocks_reg : std_logic_vector(7 downto 0); -- 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315 signal counter, counter_reg : std_logic_vector(15 downto 0);
begin
pll_0 : pll port map (clk_in => ref_clk, c0=>clock(0), c90 =>clock(2)); pll_1 : pll port map (clk_in => ref_clk, c45=>clock(1), c135 =>clock(3)); clocks(4) <= not clocks(0); clocks(5) <= not clocks(1); clocks(6) <= not clocks(2); clocks(7) <= not clocks(3); process(clocks(0)) begin if rising_edge(clocks(0)) then counter <= counter+1; end if; end process;
process(probe) begin if rising_edge(probe) then clocks_reg <= clocks; counter_reg <= counter; end if; end process;
end pa3; Считаю, что это не к добру, так как FPGA проектируются не для этого и специально сконструированные механизмы доставки клока не используются, как результат, точность доставки сигналов от PLL будет хуже возможной. Как не обкладывай их констрейнами, это не поможет. Следует делать все наоборот, использовать 8 клоков и по каждому из них захватывать входной сигнал. Код gen_regs : for i in 0 to 7 generate process(clocks(i)) begin if rising_edge(clocks(i)) then reg(i) <= D; end if; end process; end generate; Для существенного уменьшения вероятности сбоя можно применить два приема: последовательный перезахват рядом расположенными регистрами, не имеющими других потребителей (нужно поработать атрибутами или констрейнами) и голосование размноженного сигнала. Код library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity sampler_channel is port( clk : in std_logic; probe : in std_logic; Q : out std_logic ); end sampler_channel; architecture pa3 of sampler_channel is
attribute syn_keep : boolean;
signal clk : std_logic;
signal reg1, reg2 : std_logic; signal reg3 : std_logic_vector(2 downto 0);
attribute syn_keep of reg1 : signal is true; attribute syn_keep of reg2 : signal is true; attribute syn_keep of reg3 : signal is true;
begin
process(clk) begin if rising_edge(clk) then reg1 <= probe; -- sample reg2 <= reg1; -- recapture, shortest as possible reg3 <= reg2 & reg2 & reg2; -- copy case reg3 is when "000" => Q <= '0'; when "001" => Q <= '0'; when "010" => Q <= '0'; when "011" => Q <= '1'; when "100" => Q <= '0'; when "101" => Q <= '1'; when "110" => Q <= '1'; when "111" => Q <= '1'; when others => Q <= '0'; end case; end if; end process;
end pa3; Если 8 раз использовать модуль, набросок которого приведен выше, то у вас окажеся захваченный сигнал, но на разных фазах, а нужно все свести к одной, нулевой. Труднее всего будет сигналам, которые близки к ней. Поэтому сначала перезахватите клоком сдвинутым на 180 градусов те сигналы, которые захватывались на фазах после 180 градусов, а потом перезахватите уже нулевым клоком. Если будет плохо разводиться, то можно последовательно подтягивать сигналы к 0 фазе не за два шага, а за сколько нужно, хоть за 7.
Oct 29 2009, 06:28
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(АБС @ Oct 28 2009, 18:18)  По приходе входного импульса защелкиваю состояния этих линий в регистр. Далее декодирую его для получения двоичного кода. В итоге имею LSB 1нс. Если не решите проблему метастабильности, то обо всех остальных рассуждениях можно забыть... Почитайте сначала о метастабильности... Там есть графики, показывающие переходные процессы... И все это сильно поплывет по температуре...
www.iosifk.narod.ru
Oct 29 2009, 08:29
Из: Siegen
Кстати да, оверсэплинг-то делается не так: надо наоборот, кучей частот хлопать единственный входной сигнал, переводить эти данные к одной частоте и анализировать. И соответственно проблемы одновременного изменения уровней в такой схеме нет - в каждый момент времени входной сигнал защелкивается только по одной частоте. xapp861 прочтите, вобщем.
Что касается встроенной flash - брать Actel только за это IMHO не имеет смысла, уж больно много с ними геммороя. Есть Spartan-3AN со встроенным flash, если это уж так вам важно, правда у него нет PLL, только DCM. Но вообще у вас проект явно не одночиповый, не вижу проблем поставить еще восьминожечную флэшечку и нормальную FPGA.
Oct 29 2009, 10:49
Цитата(Shtirlits @ Oct 29 2009, 01:16)  АБС, я подозреваю вас в том, что вы используете входной сигнал в качестве клока, а выходы с PLL в качестве данных. Примерно вот так: Вы положительно догадливы Я делаю именно так. Буквально так. Цитата Считаю, что это не к добру, так как FPGA проектируются не для этого и специально сконструированные механизмы доставки клока не используются, как результат, точность доставки сигналов от PLL будет хуже возможной. Как не обкладывай их констрейнами, это не поможет. Можно узнать почему Вы считаете, что механизмы доставки клока в этом случае не используются? Выходами PLL можно питать глобальные и квадрантные клоки. Схема доставки у них довольно симметричная. Тем более, на симуляторе все показывает в норме. На этом девайсе каждый вход ячейки можно подключить практически ко всем клокам. Или Вы имеете ввиду что механизм доставки ВХОДНОГО СИГНАЛА будет не тот же самый, что у клоков? Цитата Для существенного уменьшения вероятности сбоя можно применить два приема: последовательный перезахват рядом расположенными регистрами, не имеющими других потребителей (нужно поработать атрибутами или констрейнами) и голосование размноженного сигнала. Да, это похоже очень хорошее решение. Цитата Если 8 раз использовать модуль, набросок которого приведен выше, то у вас окажеся захваченный сигнал, но на разных фазах, а нужно все свести к одной, нулевой. Труднее всего будет сигналам, которые близки к ней. Поэтому сначала перезахватите клоком сдвинутым на 180 градусов те сигналы, которые захватывались на фазах после 180 градусов, а потом перезахватите уже нулевым клоком. Если будет плохо разводиться, то можно последовательно подтягивать сигналы к 0 фазе не за два шага, а за сколько нужно, хоть за 7.. Это я обдумаю, и попытаюсь реализовать. Как я понял в моей изначальной схеме, отрицательное действие метастабильных состояний не подлежит сомнению. Благодарю за помощь.
Oct 29 2009, 12:52
Пользователь №: 16 019
Цитата(Shtirlits @ Oct 29 2009, 01:16)  .... Для существенного уменьшения вероятности сбоя можно применить два приема: последовательный перезахват рядом расположенными регистрами, не имеющими других потребителей (нужно поработать атрибутами или констрейнами) и голосование размноженного сигнала. Код signal reg1, reg2 : std_logic; signal reg3 : std_logic_vector(2 downto 0); ... reg1 <= probe; -- sample reg2 <= reg1; -- recapture, shortest as possible reg3 <= reg2 & reg2 & reg2; -- copy case reg3 is when "000" => Q <= '0'; when "001" => Q <= '0'; when "010" => Q <= '0'; when "011" => Q <= '1'; when "100" => Q <= '0'; when "101" => Q <= '1'; when "110" => Q <= '1'; when "111" => Q <= '1'; when others => Q <= '0'; end case; .... Не совсем понятна цель записи в reg3 значений reg2 - при частотах, меньших fmax дизайна там будет либо "000", либо "111". Вы вероятно имели в виду следующее? Код signal reg1, reg2:std_logic_vector(2 downto 0); ... reg1(0) <= probe; reg1(1) <= probe; reg1(2) <= probe; reg2 <= reg1; case reg2 is when "000" => Q <= '0'; when "001" => Q <= '0'; ..............
Oct 29 2009, 14:12
Пользователь №: 905
К сожалению, не нашел быстро документ, который содержал наглядные рассчеты MTBF и объяснения.
Помню, что для Virtex-II pro меня устроила схема, при которой сначала всего два расположенных в одном слайсе регистра последовательно перезахватывают сигнал, а затем, выполняется голосование по результатам 3 регистров, тоже недалеко размещенных. Я привел именно такую схему. Размножать сигнал сразу невыгодно, так как увеличивается количество потребителей, что сделает более пологим фронт исходного сигнала и повысит вероятность сбоя. Вот когда уже сигнал "очищен" от метастабильного состояния, можно голосованием выбрать наиболее достоверное значение. В общем случае, как я считаю, снижение вероятности сбоя выглядит как один сдвиговый регистр на входе, затем ветвление в сколько хочется сдвиговых регистров и после голосование. Чем длиннее регистр, тем меньше вероятность того, что каждый следующий "цапнет" генерацию как раз пока генерирует прошлый. Можно было б понаставить хоть сотню регистров, но площадь растет и задержка набегает. Особенно это неприятно в dual clock FIFO.
Кстати, про FIFO. Применение фирменного компонента dual clock fifo - хорошая отмазка, чтобы самому не думать.
Oct 29 2009, 14:40
Цитата(Shtirlits @ Oct 29 2009, 17:12)  К сожалению, не нашел быстро документ, который содержал наглядные рассчеты MTBF и объяснения.
Кстати, про FIFO. Применение фирменного компонента dual clock fifo - хорошая отмазка, чтобы самому не думать. Дорогой Shtirlits, Цитата Считаю, что это не к добру, так как FPGA проектируются не для этого и специально сконструированные механизмы доставки клока не используются, как результат, точность доставки сигналов от PLL будет хуже возможной. Как не обкладывай их констрейнами, это не поможет. Так почему же все таки Вы считаете, что механизмы доставки клока в этом случае не используются? Metastability Report я нашел у Actela. Почитаю. В аппноте Xilinx исползуется аж 3 последовательных FF. http://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp861.pdfA вообще получается, даже если бы я реализовал это на элементах задержки, все равно надо было бы такую же логику делать чтобы избежать метастабильных состояний? И еще вопрос. Стоит ли думать о возможном относительном фазовом сдвиге этих двух PLL?
Сообщение отредактировал АБС - Oct 29 2009, 14:56
Oct 29 2009, 16:20
Помню, что для Virtex-II pro меня устроила схема, при которой сначала всего два расположенных в одном слайсе регистра последовательно перезахватывают сигнал, а затем, выполняется голосование по результатам 3 регистров, тоже недалеко размещенных. Понял, ваш случай борется с метастабильностью второго каскада регистров. Тогда в общем случае это лучше, чем то что предложил я. MTBF ~ (e^t)/(Fclk*Fdata). - расположение двух регистров в одном слайсе именно для увеличения t(slack),насколько я понимаю. каскадирование - это уже для уменьшения вероятности впадания в метастабильность двух регистров подряд. На вопрос о том, насколько это оправдано может ответить только численный расчет, т.к. задержка распространения внутри слайса(первый каскад) меньше, чем задержка между слайсами(второй каскад и далее). Цитата(АБС @ Oct 29 2009, 17:40)  В аппноте Xilinx исползуется аж 3 последовательных FF. У ксайлинкса 3 регистра подряд для приведения всех семплов к одному клоку и уменьшения метастабильности(переходы между различными регистрами не всегда равны 1 clk - page 4).
Oct 29 2009, 19:04
Пользователь №: 905
Цитата(АБС @ Oct 29 2009, 17:40)  Так почему же все таки Вы считаете, что механизмы доставки клока в этом случае не используются? Чую.  Вообще мое чутье обусловлено двумя вещами: 1) опытом с virtex, stratix, fpslic, в них перетаскивание клока на вход данных или затягивание сигнала с ресурсов общего назначения на вход тактирования приводят к заметному перекосу. В документации на ProASIC3 я не нашел никаких ограничений на соединения. Так что хоть данные, хоть клок можно цеплять к low skew ресурсам. Остается опасность из пункта 2. 2) опытом с синтезаторами quartus, xst, synplify, leonardo spectrum - если они захотят нагадить незадачливому разработчику, то могут воткнуть где не нужно глобальный буфер или не сделать его где нужно. И все, толкаем веревку, по расчудесной fpga потащится провод мимо глобальных сетей, потому что его не посчитали клоком и плевать им на перекос и на то, что вы хотели сделать, им это не ведомо. Полистал я документацию на proasic3 и мысли следующие: Оцифровку нужно делать на одном блоке CCC с PLL. Второй замучаешься синхронизировать. Если умножить с помощью PLL частоту до 250 MHz, то получается тоже самое, что и с двумя PLL на 125MHz. После PLL есть 3 селектора фазы с делителем частоты и программируемой задержкой. Но делители нам не помогут, так как VCO больше 350 MHz не разогнать. Остается только выбрать фазы 0 и 90 и с разной задержкой выдать на 4 клоковых сети квадранта. Например, получится 4 сети тактируемые с периодом 4nS: GLB 0 + 0 pS = +0 pS/+2000pS (это задний фронт) YB 0 +600 pS = +600 pS/+2600pS GLC 90 + 0 pS = +1000 pS/+3000pS YC 90 +600 pS = +1600 pS/+3600pS GLA можно сделать 125 MHz со сдвигом 0. Захватываемый сигнал тоже надо подать на глобальную сеть. Дальше наверное все равно кого кем захватывать, это вопрос не разрешения, а крутизны фронтов, надежности и предпочтений. Еще, если учесть: - джиттер до 5.6% периода ~225 pS - skew глобальной сети 250 pS, который надо бы удвоить, так как перекос клока и перекос данных. - ошибку duty cycle +-1.5% ~60 pS то видно, что точнее 1nS может и не получиться. Кстати, "градусник" из регистров и элементов задержки может дать результат лучше, если его непрерывно калибровать. Для этого можно сделать пару экземпляров градусника, один калибруется по биениям частот двух PLL, другой работает, потом меняются. Еще лучше перестать использовать fpga не по назначению и применить что-то специальное. Цитата(АБС @ Oct 29 2009, 17:40)  A вообще получается, даже если бы я реализовал это на элементах задержки, все равно надо было бы такую же логику делать чтобы избежать метастабильных состояний? Да. Это нужно делать в любой схеме, в которой есть вероятность нарушения таймингов. Цитата(АБС @ Oct 29 2009, 17:40)  Стоит ли думать о возможном относительном фазовом сдвиге этих двух PLL? Да.
