> Оптимизация регистров в Quartus, Кто знает, как отключить?
margosh
сообщение Oct 26 2009, 11:45
Из: Питер
Пользователь №: 48 158
Всем добрый день! smile.gif Подскажите плиз, какими способами можно решить проблему. Написала на VHDL собственный компонент Авалон слейв, в который встроила мегафункцию FIFO; некоторые сигналы FIFO типа wrreq выствляю внутрипрограммно, наружу их не вывожу. При симуляции выяснилось, что мегафункция работает неадекватно по той причине, что Квартус все эти внутренние сигналы выкинул. Пыталась найти какие-нить настройки, чтобы сохранить данные сигналы, но пока безуспешно. Выводить их наружу и подвешивать в воздухе пока не хочется, может кто знает, есть ли способ сохранить внутренние сигналы иначе или выборочно настроить оптимизацию?
Человек может вынести все, если его вовремя не остановить...
DmitryR
сообщение Oct 26 2009, 12:07
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Если он сигналы выкинул - значит, они не нужны smile.gif То есть схема построена неправильно, и сигналы упростились. Читайте warnings синтеза - от того, что вы как-то заставите синтезатор сохранить эти сигналы схема работать правильно не начет.
Kuzmi4
сообщение Oct 26 2009, 12:45
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 margosh - в верилоге - атрибут syn_keep, в VHDL тоже должен быть.
margosh
сообщение Oct 26 2009, 14:29
Из: Питер
DmitryR - В том то и дело - в варнингах этих сигналов нет... Пробовала создавать проект содержащий исключительно эту мегафункцию без моих сигналов, результат тот же - работает корректно только если ее сигналы указаны среди портов ввода-вывода.
Kuzmi4 - Покопалась в книжке по VHDL, подобных атрибутов нет, но возможно задание сигнала в портах как тип буффер, который предусматривает использование в качестве операнда внутри архитектуры, сейчас буду проверять насколько адекватно все работает, если задать так.
Кроме того обнаружила следующее: в данной мегафункции есть параметр add_ram_output_register, который оптимизирует скорость фифо. При значении этого параметра "OFF" счетчик слов фифо продолжает увеличиваться, в то время как запись закончилась, а считывание давно началось... Если же занчение этого параметра "ON" - все работает нормально(при условии что все сигналы вевыдены наружу)
add_ram_output_register = "ON"
add_ram_output_register = "OFF"
Ребят, если есть догадки, почему так происходит, поделитесь пожалуста.
Kuzmi4
сообщение Oct 26 2009, 15:09
СцылкО!!!
Страница 20
The keep attribute is used for a wire or net node. For example:
In Verilog:
wire my_wire /* synthesis keep = 1 */:
In VHDL:
signal my_signal: bit;
attribute syn_keep : boolean;
attribute syn_keep of my_signal: signal is true;
The preserve attribute is used for a register. For example:
In Verilog:
reg my_reg /* synthesis preserve = 1 */:
In VHDL:
signal my_reg: stdlogic;
attribute preserve : boolean;
attribute preserve of my_signal: signal is true;
Касательно варнингов - бывает полезно и Info читать - он там тоже много чего интересного пишет wink.gif
Но почему то мне кажется что трабл у вас в HDL (квартус просто так ничего не выкидывает).
Egor_N
сообщение Oct 26 2009, 18:23
Пользователь №: 21 422
Попробуйте доступные варианты настроек в Assignment -> Settings -> Category: Fitter Setting -> Physical Syntesis Optimazations -> Physical Syntesis for Registers ... А вообще-то, если квартус что-то считает лишним, значит надо как-то по-другому переписывать код.
Сложные проблемы всегда имеют простые, легкие для понимания неправильные решения.
des333
сообщение Oct 26 2009, 19:33
Пользователь №: 39 079
Выложите репорт Квартуса, а еще лучше код проекта или хотя бы мегафункции.
margosh
сообщение Oct 27 2009, 07:37
Из: Питер
Kuzmi4, спасибо за ссылку, вообщето искала этот атрибут в книжке по VHDL, без Вас точно не нашла бы laughing.gif
Теперь касательно варнингов. Ребят, очень извиняюсь, проблема видимо действительно не в сигналах. Сбило с толку меня следующее: в варнингах полной компиляции и в инфо тоже никаких записей касательно неработающих у меня сигналов нет(хотя другого предостаточно и до временного анализа еще не добралась),
а в варнингах симуляции они есть:
потому я и решила, что квартус сигналы эти оптимизировал и мегафункция не работает 05.gif , а теперь создается ощущение, что внутренние счетчики слов мегафункции криво работают когда параметр add_ram_output_register отключен (диаграмма в предыдущем сообщении). Может кто-то знает, почему так?
Разумеется не исключаю, что где-то сама накосячила, так как знакома с Квартусом недолго. Присоединяю код проекта
CODE
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;
LIBRARY altera_mf;
USE altera_mf.altera_mf_components.all;
entity fifo_tr is
port (
--inputs
signal clk : in std_logic;
signal clk_tr : in std_logic;
signal address : in std_logic;
signal chipselect : in std_logic;
signal write_n,read_n : in std_logic;
signal writedata : in std_logic_vector(8 downto 1);
--outputs
--signal tr_read : out std_logic_vector(7 downto 0); --data for transmiter
signal ff_out: out std_logic_vector(7 downto 0);
signal irq : out std_logic;
signal readdata : out std_logic_vector(8 downto 1);
-- buffer
signal rdusedw_d : buffer std_logic_vector(11 downto 0);
signal wrusedw_d : buffer std_logic_vector(11 downto 0)
end fifo_tr;
architecture cosmos of fifo_tr is
signal data_d : std_logic_vector(7 downto 0);
signal wrfull_d : std_logic;
signal rdfull_d : std_logic;
signal wrempty_d : std_logic;
signal rdempty_d : std_logic;
signal rdreq_d : std_logic;
signal wrreq_d : std_logic;
signal flag_rd_end : std_logic;
signal schetchik : std_logic_vector(11 downto 0) := "000000000000";
signal schetchik_2 : std_logic_vector(11 downto 0) := "000000000000";
signal dlina_kadra : std_logic_vector(11 downto 0) := "000000000000";
signal stat_reg : std_logic_vector(7 downto 0);
-- статусный регистр: (0:2)бит - поле дынных содержит режим, устанавливающий размер видеостроки(размер пакета)
-- 3 - фифо пустой
-- 4 - фифо полный
-- 5 - ошибка: превышение заданных размеров контейнера
-- 6 - контейнер заполнен
-- 7 - контейнер отправлен
component dcfifo
generic (
add_ram_output_register : string := "OFF";
add_usedw_msb_bit : string := "OFF";
clocks_are_synchronized : string := "FALSE";
delay_rdusedw : natural := 1;
delay_wrusedw : natural := 1;
intended_device_family : string := "unused";
lpm_numwords : natural;
lpm_showahead : string := "OFF";
lpm_width : natural;
lpm_widthu : natural := 1;
overflow_checking : string := "ON";
rdsync_delaypipe : natural := 3;
underflow_checking : string := "ON";
use_eab : string := "ON";
write_aclr_synch : string := "ON";
wrsync_delaypipe : natural := 3;
lpm_hint : string := "USE_EAB=ON";
lpm_type : string := "dcfifo"
port(
aclr : in std_logic := '0';
data : in std_logic_vector(lpm_width-1 downto 0);
q : out std_logic_vector(lpm_width-1 downto 0);
rdclk : in std_logic;
rdempty : out std_logic;
rdfull : out std_logic;
rdreq : in std_logic;
rdusedw : out std_logic_vector(lpm_widthu - 1 downto 0);
wrclk : in std_logic;
wrempty : out std_logic;
wrfull : out std_logic;
wrreq : in std_logic;
wrusedw : out std_logic_vector(lpm_widthu - 1 downto 0)
end component;
begin
ff_tr1: dcfifo
generic map(lpm_numwords => 4096,
lpm_showahead => "ON",
add_ram_output_register => "ON",
delay_rdusedw => 0,
delay_wrusedw => 0,
rdsync_delaypipe => 3,
wrsync_delaypipe => 3,
lpm_width => 8,
lpm_widthu => 12)
port map( aclr => open,
data => data_d,
q => ff_out,
rdclk => clk_tr,
rdempty => rdempty_d,
rdfull => rdfull_d,
rdreq => rdreq_d,
rdusedw => rdusedw_d,
wrclk => clk,
wrempty => wrempty_d,
wrfull => wrfull_d,
wrreq => wrreq_d,
wrusedw => wrusedw_d);
-- процесс записи данных в фифо
process(clk, chipselect, address, write_n)
begin
if clk = '1' and clk'event then
if chipselect = '1' and write_n = '0' then
if address = '0'then
if (schetchik(11 downto 0) <= dlina_kadra(11 downto 0)) then
data_d(7 downto 0) <= writedata(8 downto 1); -- запись данных
wrreq_d <= '1';
schetchik <= schetchik + '1';
--aclr_d <= '1';
else --если количество байт превысило допустимые рзмеры кадра
wrreq_d <= '0';
stat_reg(5) <= '1'; -- выставляем статус ошибка
end if;
elsif address = '1' then
stat_reg(7 downto 0) <= writedata(8 downto 1); -- записываем в статусный регистр признак
case writedata(3 downto 1) is
when "001" => dlina_kadra(11 downto 0) <= "001100100000";
when "010" => dlina_kadra(11 downto 0) <= "010000000000";
when "011" => dlina_kadra(11 downto 0) <= "010000011010";
when "100" => dlina_kadra(11 downto 0) <= "010100000000";
when "101" => dlina_kadra(11 downto 0) <= "010101111000";
when "110" => dlina_kadra(11 downto 0) <= "011010010000";
when "111" => dlina_kadra(11 downto 0) <= "100000000000";
when others => dlina_kadra(11 downto 0) <= "000000001010";
end case;
wrreq_d <= '0';
end if;
elsif chipselect = '1' and read_n = '0' then
if address = '0' then
readdata(8 downto 1) <= data_d(7 downto 0);
wrreq_d <= '0';
readdata(8 downto 1) <= stat_reg(7 downto 0);
wrreq_d <= '0';
end if;
else
wrreq_d <= '0';
end if;
if chipselect = '0' and (schetchik(11 downto 0) <= dlina_kadra(11 downto 0)) and (schetchik(11 downto 0) > "000000000000") then
stat_reg(6) <= '1';
--aclr_d <= '0';
elsif chipselect = '0'and (schetchik(11 downto 0) = "000000000000") then
irq <= '1';
elsif chipselect = '1' then
irq <= '0';
end if;
if (flag_rd_end = '1') then
schetchik(11 downto 0) <= "000000000000";
stat_reg(6) <= '0';
stat_reg(7) <= '1';
wrreq_d <= '0';
end if;
stat_reg(3) <= rdempty_d;
stat_reg(4) <= wrfull_d;
end if;
end process;
process(clk_tr, chipselect, stat_reg)
begin
if clk_tr = '0' and clk_tr'event then
if chipselect = '0' and stat_reg(6) = '1' then
if (schetchik_2(11 downto 0) <= schetchik(11 downto 0)) then
rdreq_d <= '1';
schetchik_2 <= schetchik_2 + '1';
flag_rd_end <= '0';
else
flag_rd_end <= '1';
schetchik_2 <= "000000000000";
rdreq_d <= '0';
end if;
else
rdreq_d <= '0';
end if;
end if;
end process;
end architecture cosmos;
Kuzmi4
сообщение Oct 27 2009, 11:19
Сдаётся мне что дело тут не в add_ram_output_register, да и если б
- обязательно на альтереб об этом написали, правда ??
Просмотрел одним глазом ваше творение - стало страшно 07.gif а словами можно описать что вы там хотели реализовать ? (квартуса под рукой счас нет, но мне почему то кажется что он там много чего интересного насинтезирует laughing.gif , да и вопрос тут не в квартусе даже)
margosh
сообщение Oct 27 2009, 11:34
Из: Питер
Kuzmi4, что такого страшного Вы там усмотрели? smile.gif Реализовать хотела следующее: авалон слейв FIFO c внутренним статусным регистром, в котором малдшие 3 бита содержат режим работы, соответствующий пакетам различной длины(предполагается, что данные биты статусного регистра выставляет ниосовская прошивка), остальные биты - статусные. При обращении по адресу 1 FIFO происходит считывание либо запись статусного регистра, при обращении по адресу 0 - запись данных. Выходные данные с фифо подаются на выходной пин ff_out (в последующем на вход передатчика).
Сообщение отредактировал margosh - Oct 27 2009, 11:48
Kuzmi4
сообщение Oct 27 2009, 11:37
margosh
сообщение Oct 27 2009, 11:50
Из: Питер
Вы какую-то конкретно ошибку нашли? Или просто коряво? Я пока учусь, мне любая информация на пользу - не томите wink.gif
Kuzmi4
сообщение Oct 27 2009, 12:01
Просто запутанно у вас как то всё описывается - видимо квартус и распутывает как может, если опишите словами что именно нужно может и помогём чем смогём.
margosh
сообщение Oct 27 2009, 12:15
Из: Питер
Kuzmi4, ответила на Ваш вопрос в сообщении 10, нужно подробнее?
Kuzmi4
сообщение Oct 27 2009, 12:23
НУ пока есть время и "натхнення" smile.gif - имеем :авалон слейв интерфейс, он содержит 2 адреса 0 - статус/контрол (статус с фифо лап? контрол что именно задаёт - длинну и всё?), адрес 1 - сосбно фифо. Пишем в фифо стандартными авалоновскими трансферами (бурстить будем/нет ?), по достижению нужного количества слов в фифо - что происходит ?(выдача автоматом всего содержимомого фифо через ff_out? стробы какие нибудь вообсче предусматриваются чтоб сообсчать кому нибудь с наружи что данные валидные?) .
Вроде всё ??
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 17:33
Страница сгенерированна за 0.01552 секунд с 7
