7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Синхронизация относительно 50 Гц, Требуется ФАПЧ, синхронизированный с 50 Гц
alexkok
сообщение Oct 29 2009, 16:57
Сообщение #76
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Цитата(тау @ Oct 29 2009, 17:43) *
я медленно въехал, что для MaxPIC все таки финишную ценность будет представлять не динамический диапазон отсчетов внутри импульсов 25 мкс, а то что он ожидает в полосе "полезного сигнала" уже после мат обработки . В таком случае задача даже несколько упрощается. Ведь чем уже спектр полезного сигнала , тем сильнее можно задавить внеполостные (и шумовые ) компоненты, главное не насобирать их по пути smile.gif .
Поэтому предлагаю такой подход . Исходный сигнал после трансимпедансного усилителя пропустить через аналоговый полосовой фильтр с центральной частотой 8кГц шириной например 0.5-1 кгц (для простоты фильтра, сеть 50 Гц задавить при этом по максимуму) . Оцифровать его на частоте 625кГц. У АЦП 1652 для полосы 10кГц и оцифровке на 625К SNR равно примерно 100dB (полная шкала).
Для более узкой полосы (на финише это будет 40 Гц, он получит еще 10Log (10K/2/40Hz) = 20дБ .
Для увеличения SNR использовать модуляцию подсветки не 25/100 мкс , а 62.5/62.5 (меандр) .
А зачем 625кГц при полосе сигнала 40Гц?
На выходе после оцифровки он получит конечно отсчеты типа для синуса 8кГц, но его информация об амплитуде этого синуса заключена в полосе 40 Гц. Перенести на нулевую частоту и профильтровать на 40 Гц.
И накаких проблем с фронтами , перекосами импульсов, временем установления.
Проблем с фронтами не будет либо при установке полосового фильтра на входе аналоговой части, либо при сверхлинейной аналоговой части.
Цитата(MaxPIC @ Oct 29 2009, 11:49) *
Нет, мы же определяем разность амплитуды во время подсветки относительно фона, поэтому чем сильнее засветка, тем больше априори фото ток, тем меньше влияние шумов АЦП, усилителя и пр. на сигнал.
Полоса сигнала и мощность шумов пропорцинальны скважности.
С/ш при этом не меняется.
Учите матчасть.
тау
сообщение Oct 29 2009, 17:26
Сообщение #77
Пользователь №: 42 757
SNR увеличивается пропорционально Fs и обратно пропорционально BW сигнала через логарифм.
Преимущества сигма-дельта на этом и проявляются.
Опять-же, у автора есть такие АЦП на столе.
Если есть возможность поиметь избыточность, так её надо и поиметь.
Alexashka
сообщение Oct 29 2009, 17:29
Сообщение #78
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
К сожалению этот способ также не спасет от комбинационной помехи..
тау
сообщение Oct 29 2009, 18:10
Сообщение #79
ну тогда "тушите свет...." в прямом и переносном смысле.
Хотя можно адаптивно попробовать уйти с промежуточной частоты 8кГц , если в полосе 40 Гц существует большАя помеха на другую , близкую или далекую частоту. Посмотреть сколько там помех и работать на другой ПЧ. Если конечно 8кГц не памятник в бронзе и дань традициям.
Кстати , можно сварганить усилитель от фотодиода и посмотреть его нефильтрованный выход (спектр засветки) спектроанализатором, чтобы предварительно сориентироваться в спектре возможных помех диапазона 5-20 кГц (с полосой RB=50...100 Гц примерно) того самого помещения с его лампами.
Сообщение отредактировал тау - Oct 29 2009, 18:11
alexkok
сообщение Oct 29 2009, 18:20
Сообщение #80
Из: San Jose
Что-то Вы путаете.
Спектральная плотность шума у конкретного АЦП от Fs не зависит и SNR при одной и той же полосе сигнала не меняется от Fs.
За исключением случая когда у АЦП шумы дискретизации превышают тепловые.
Сообщение отредактировал alexkok - Oct 29 2009, 18:26
MaxPIC
сообщение Oct 29 2009, 18:42
Сообщение #81
специалист
Из: г. Москва
Пользователь №: 27 506
Цитата(Herz @ Oct 29 2009, 18:43) *
Не покажете?
Конечно, почему бы не поделиться.
Уйти от 8 кГц - без проблем. На какую? Выше 15-20 кГц я уже не потяну.
А по поводу спектроанализатора - по мне - от лукавого это всё. Сейчас фон один, завтра другой. Например, взял я на работе измеритель оптической мощности (лучше бы не расстраивался). Включил чайник 2 кВт - скачок в оптическом сигнале от люминесцентных ламп виден явно. Далее, кто-то в здании использует устройство, создающее в сети помеху с частотой 0,5 Гц. Причём даже вольтметром в сети при измерении напряжения видно, как оно изменяется в пределах 7-10 В. В оптическом канале от ламп это видно не хуже, чем по показаниям вольтметра. Представлять себе, что происходит при включении тиристоров - вообще не хочется - тоску наводит. Поэтому я всё больше склоняюсь к тому, что 50 Гц - это только вершина айсберга. Поэтому и решил ставить ФВЧ, уповая на то, что инертность оптических элементов не позволит выдать оптический сигнал с частотами единицы килогерц (для ламп накаливания уж точно). В вот с люминесцентными, энергосберегающими и светодиодными лампами - попробую с помощью фотодиодика посмотреть, что от них идёт.
Учите матчасть.
Вот в упор не понимаю, почему увеличение амплитуды сигнала не увеличит С/Ш. Рассмотрим процесс регистрации подробно. ТИ регистрирует фон и сумму фона с сигналом засветки. Регистрация что в одном случае, что в другом идёт с одним не с одним тем и тем же С/Ш, так как банально, тепловой шум резисторов обратной связи не зависит от амплитуды сигнала, а значит чем больше сигнал, тем больше С/Ш, хотя при увеличении скважности расширяется полоса с 16 кГц до 40 кГц, но шум резисторов при уменьшении полосы в 2.5 раза уменьшится только в 1,6 раз, а амплитуда сигнала увеличится в 5 раз. Помимо этого нас интересует отношение С/Ш всей системы, с учётом разностей и шумов фона. При увеличении амплитуды засветки С/Ш будет для вычисления амплитуды выше (отношение же сигнала к шуму, где у шума ещё есть и постоянная составляющая, не зависящая от электроники - шум фона). В результате С/Ш разности будет тоже выше, чего нам в принципе и нужно.
тау
сообщение Oct 29 2009, 19:29
Сообщение #82
Цитата(alexkok @ Oct 29 2009, 21:20) *
Что-то Вы путаете.
SNR как раз меняется от Fs (см табл 2) но с учетом лучшей фильтрации при понижении внешней Fs но постоянном fCLK = 20MHz, можно говорить что без особой разницы , какую Fs брать, реализация избыточности данных реализована внутри АЦП. Но на низких Fs (наприм 36 кГц) аналоговый фильтр по входу должен быть круче.
ну и что что скачок , спектр этого скачка знаете где ? он где-то есть , надо бы измерить smile.gif предпологаю что гораздо ниже 1 кГц. Иначе бы лампы накаливания были ну очень шустрыми.
alexkok
сообщение Oct 29 2009, 20:29
Сообщение #83
Из: San Jose
Извиняюсь, это моя ошибка, я ошибочно посчитал что средняя мощность при этом не меняется, но она также будет расти.
в 2.5 раза.
Постоянная составляющая фильтруется и не влияет на С/Ш.
Влиять будут только помехи с частотой близкой к 8кГц.
Сравниваем шум в полосе Найквиста для 78.1kSPS 115.5dB 3.9uVRMS и для 625.0kSPS 107dB 10.1uVRMS и видим что спектральная плотность шума одна и та же в обоих случаях.
GAMON
сообщение Oct 29 2009, 21:17
Сообщение #84
Пользователь №: 53 190
Цитата(MaxPIC @ Oct 25 2009, 23:03) *
Стоит такая задача: есть фотоусилитель, который принимает оптический сигнал периодом 125 мксек. В течение 25мксек сигнал усилен включением светодиода, в течение оставшихся 100 мксек измеряется фон и светодиод выключен (постоянная засветка плюс 100 Гц от ламп). Ставить оптические фильтры нельзя, поэтому с засветкой надо
Как раз макетирую аналогичную проблему. Применять ФАПЧ - это жирно и сложновато - конечно, если это не головка самонаведения smile.gif
50 и 100 герц - это еще не все. Люминисцентные лампы могут работать на частотах примерно от 8kHz до 60kHz (и до 120 призапуске и всяких переходных проц.)
Относительный способ измерения - хорошая идея, но не поможет. Фоновая засветка забъет фотодиод по входу, что приведет к резкой потере чувствительности
тау
сообщение Oct 29 2009, 21:27
Сообщение #85
согласен , да, такой вот сигма дельта АЦП. Вы абсолютно правы.
а какую частоту Вы порекомендуете в реализации ?
Цитата(GAMON @ Oct 30 2009, 00:17) *
.... Люминисцентные лампы могут работать на частотах примерно от 8kHz до 60kHz (и до 120 призапуске и всяких переходных проц.)
GAMON, Вы не замеряли случайно модуляцию светового потока от люм. ламп с электронным балластом частотой работы преобразователя?
Сообщение отредактировал тау - Oct 29 2009, 21:31
alexkok
сообщение Oct 30 2009, 01:55
Сообщение #86
Из: San Jose
Раз АЦП уже выбран, то минимально возможную - 78кГц.
А в качестве нагрузки фотодиода поставить параллельный контур с максимальными добротностью и характеристическим сопротивлением.
GAMON
сообщение Oct 30 2009, 09:06
Сообщение #87
Я делал сравнительное измерение: 60-ватт лампа накаливания и хиленькая настольная лампа накаливания - ватт примерно 8-12. Люминисцентная дает сетевой фон раза в 4 больший. В общем, караул. Поэтому остановился на двух вариантах: 5kHz & 200kHz. Высокая частота позволяет применить малогабаритный LC- контур с адекватной добротностью и большим характеристическим сопротивлением. Но у меня усиленный сигнал подается на вход АЦП - PIC12F675. А у него время преобразования минимум 7-8uS ( и то, если подавать на вход с повторителя). Да и на 200kHz мала вероятность внешних паразитных источников.
Alexashka
сообщение Oct 30 2009, 12:48
Сообщение #88
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
А закодировать амплитуду както иначе нельзя? частотой например (ЧМ-сигнал)?
тау
сообщение Oct 30 2009, 13:01
Сообщение #89
Инфракрасные диоды можно найти с хорошей отдачей и большим импульсным / средним током. А если еще поставить инфракрасный фильтр перед приемным диодом (имхо это несложно , особенно при единичных экземплярах) , то чувствительность системы повысилась бы на порядок-другой.
Нельзя использовать инфракрасный диапазон? Очень легко обрезается спектр люм. ламп. да и против светодиодных светильников видимого диапазона с импульсным питанием было бы хорошо.
Фотоприемники пультов ДУ используют и оптический фильтр, и фильтр на частоте несущей. Неплохо работают в условиях сильной засветки с гораздо более широкой полосой полезного сигнала.
GAMON
сообщение Oct 30 2009, 16:54
Сообщение #90
Согласен. Все это помогает. Однако при прямой засветке засветке фотоприемников ДУ солнечным светом их чувствительность (дальность действия) может измениться на порядок. Инфракрасный фильтр, сравнимый по полосе пропускания со стеклянным - это проблема для девайсов массового производства. Если я правильно понимаю, в ДУ стоят полосовые фильтры в лучшем случае 2-го порядка. Радикально решить задачу можно, нагрузив фотоприемник LC-контуром. Только в этом случае мона избавиться от забития по входу. Собственно, проведите аналогию с радиоприемом. В любых приемниках стоит LC- контур предварительной селекции.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:59
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
