> ИК паялка Aoyue 720. Первые три блина комом, Очень нужны рекомендации владельцев подобного оборудования
SergeyDDD
сообщение Oct 26 2009, 14:15
Пользователь №: 23 248
Есть новая ИК станция.
С подобной аппаратурой, ровно как и с пайкой БЖА, работаю в первый раз. Ранее отдавал на сторону.
Изучив термопрофиль под безсвинцовый БЖА корпус решил приступить к работе.
Заглянув в тоненькую инструкцию понял что информации маловато, а рекомендаций по работе практически нет.
После первых трех попыток понял что проблема возникает в контроле температуры.
Или я неверно размещаю термопару, или она врет (в чем я сомневаюсь)
Паяемый БЖА корпус буквально выгорает.
Это при том что температура (на индикаторе) еще не достигает установленной (240).
Вмиг сняв корпус с посадочного места обнаруживаю шарики на контактных площадках платы.
Датчик находился на расстоянии 1-3мм от корпуса.
Должен ли он находится в прямом контакте с корпусом? Но тогда возникают проблемы с позиционированием.
Просьба к владельцам подобного паяльного аппарата раскрыть все тонкости и подводные камни по его использованию.
Заранее спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 22:02
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
