> Прошу совета, Не могу запустить Stratix II
ANT
сообщение Oct 28 2009, 14:14
Пользователь №: 127
Сделал плату со Stratix II EP2S15F484I4N и не могу достучаться до неё ни по JTAG, ни по AS конфигурированию. Программатор - USB Blaster, питание ядра и PLL - 1,2В, периферии - 3,3В. Проверял осциллографом сигналы на JTAG - в микросхему всё идёт, а с неё (вывод TDO) - полный ноль. Микросхема конфигурации EPCS16SI16N прошивается, но загрузки FPGA из неё не происходит. Похоже, все выводы FPGA находятся в режиме "вход". Микросхема - чуть тёплая. Какую диагностику можно провести в этом случае, и в каком направлении копать? Прилагаю схему конфигурации.
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 18)
ANT
сообщение Oct 30 2009, 11:07
Сообщение #16
Пользователь №: 127
Цитата(Костян @ Oct 30 2009, 14:31) *
со схемой понятно, как коммутируете разьем P1 и jtag кабель ? Имеется ввиду относительно пинов TDO , TDI
Просто вставляю кабель от бластера в P1. Какие при этом могут быть варианты?
Костян
сообщение Oct 30 2009, 12:01
Сообщение #17
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
Проверьте
TDI(JTAG) > TDO (FPGA)
TDO(JTAG) > TDI (FPGA)
ANT
сообщение Oct 30 2009, 13:04
Сообщение #18
Пользователь №: 127
Цитата(Костян @ Oct 30 2009, 16:01) *
Проверьте
У меня не так, а 1<>1. Всегда так делал, шилось нормально. Сейчас не поленился сделать переходной кабель, в котором поменял TDI с TDO: не помогатет sad.gif.
Сегодня проверили пайку на рентгене: КЗ не нашли, вид пайки - нормальный. Обратили внимание, что металлический верх у микросхемы - заметно потёртый. Говорят, что у новых микросхем такого не может быть.
ANT
сообщение Nov 3 2009, 17:21
Сообщение #19
Пользователь №: 127
Цитата(bav @ Oct 29 2009, 10:47) *
что подается на выводы VCCPD[1..8]?
Уважаемый bav, вы оказались правы!!!
Купил новую микросхему, запаял - результат тот же самый. Стало ясно, что дело не в микросхеме, не в принципиалке, а в плате.
Прозвонил тестером переходные отверстия на нижнем слое и обнаружил, что нет питания на VCCPD1 и VCCPD8. Бросил питание
проводками, и заработал и JTAG и конфигурация smile.gif .
Прилагаю фрагмент плейна 3,3В в Гербере и Альтиуме, с котрым не справился изготовитель. Видно, слой так протравили,
что образовался островок:
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:24
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
