> проблема с цветом на SAA7113
Scuby
сообщение Sep 28 2009, 05:46
Пользователь №: 41 528
Здравствуйте
Сделал захват видеосигнала через микросхему SAA7113. появилась проблема с цветом-вместо цвета на картинке яркие горизонтальные цветные линии. смотрел стандарт PAL-там эти линии должны быть через строку а тут более редко изменяются. как сделать из этого нормальную картинку? может чтото стоит поменять в настройках SAA7113
прикреплен файл с частью картинки-должна быть зеленая плата с черными разъемами на красном фоне
Прикрепленный файл  _______________.bmp ( 164.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
Scuby
сообщение Sep 29 2009, 04:49
Проблема решилась установкой готового генератора на 24576. Кварц видимо имел большое отклонение частоты.
Теперь появилась другая проблема-как настроить кварц чтобы отклонение частоты было минимальным. кварц взял 30ppm
Rst7
сообщение Sep 29 2009, 05:30
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Так же, как это делают в телевизорах - включить небольшой подстроечный конденсатор (например, параллельно одному из конденсаторов в землю от кварца) и крутить до появления цвета.
Scuby
сообщение Oct 1 2009, 09:17
Еще две проблемы вылезли:
1. на настроечной таблице УЭИТ на полосках показывающих разрешение появляются горизонтальные бегающие цветные полоски.
2.низкое разрешение на композитном сигнале-300 линий. четкое изображение только через S-Video и ч/б сигнале когда включен Prefilter(PREF) и выключен Chrominance trap. на композитном сигнале такая настройка не рекомендуется производителем-дает выше разрешение но сильно шумит.
проверял тот же сигнал на ТВ-тюнере через композитный вход-разрешение 500 линий, проблем с цветом нет. чип на тюнере тоже филипс 9 бит но с PCI шиной SAA7134HL
в чем может быть проблема?
Rst7
сообщение Oct 1 2009, 10:32
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Походу что-то не то у Вас с настройками фильтров цветовой поднесущей и яркостного канала. Проверяйте настройки.
Вообще, надо заметить, что у SAA7113 прилично завалена характеристика выше режектора цвета для 4.43 (графики раздела 8.4 даташита), а вот для 3.58 - заметно ровнее. Есть подозрение, что если Вы хотите выжать максимум из 7113, то, возможно, необходимо будет расфильтровать Y и С врукопашную и подать на микросхему в режиме S-Video.
Или рассмотрите вопрос принципиального перехода на Y/C-режим.
Scuby
сообщение Oct 2 2009, 12:04
Похоже что проблема действительно в фильтрах микросхемы-настройки пробовал разные, но отличного качества от композитного сигнала так и не добился. в режиме S-VIDEO качество отличное. но S-Video не подходит т.к. большинство камер выдает композитный сигнал и хочется тянуть до камеры только 1 коаксиальный кабель а не 2.
Может посоветуете какинибудь доступные чипы на замену? смотрел чипы Теквел но у нас их никто не продает в отличие от филлипсов.
aaarrr
сообщение Oct 2 2009, 12:21
Пользователь №: 1 448
Посмотрите еще у AD и TI. TVP5150A мне лично понравилась, хотя основной причиной применения была необходимость поддержки SECAM.
torik
сообщение Oct 4 2009, 11:28
Пользователь №: 10 359
TVP5150A
Тоже использую, вполне доволен. И корпус 32 TQFP - маленький и в то же время легко распаять вручную.
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
paskal
сообщение Oct 28 2009, 20:06
Из: Тула
Пользователь №: 21 769
Маленькй вопрос по кварцу для SAA7113. В даташите дана схема применения. Там к ножке кварца подсоединена LC-цепочка как для генерации 3-й гармоники. Но если у меня кварц частотой 24,576 МГц, нужна ли эта LC цепочка?
aaarrr
сообщение Oct 28 2009, 20:23
Если кварц предназначен для работы на первой гармонике, то нет, не нужна.
KAlex
сообщение Oct 30 2009, 11:27
Из: Obninsk
Пользователь №: 23 719
Вопрос по поводу TVP5150A.
Как у неё со скоростью переключения в одного канала на другой для композитного сигнала?
В свое время была выбрана SAA7115, так как было заявлена скорость установки синхронизации при переключении "в течение поля". Однако на практике так и не смог этого добиться.
Elresearch
сообщение Oct 30 2009, 12:05
Пользователь №: 1 730
Официальный представитель Techwell в России и на Украине http://bisel.ru/
aaarrr
сообщение Oct 30 2009, 16:13
TVP5150A FAQ:
9. When switching between inputs, how many fields does it take to lock? Is it possible to enable a faster lock speed?
The TVP5150A takes approximately 6 fields when switching between inputs. The fast lock speed within the TVP5150A is optimized by default.
KAlex
сообщение Nov 1 2009, 11:17
Из: Obninsk
Цитата(aaarrr @ Oct 30 2009, 19:13) *
... 6 fields ...
Да, не фонтан. Придется и дальше монстроподобную SAA7115 юзать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:16
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
