2 страниц V  < 1 2
> Измерение интервалов меньше 1нс на FPGA
Shtirlits
сообщение Oct 30 2009, 09:41
Сообщение #16
Из: Pereslavl-Zalessky, Russian Federation
Пользователь №: 905
Цитата(DmitryR @ Oct 30 2009, 12:39) *
На современных FPGA Xilinx/Altera эта задача решается без хлопот. Просто вот Actel - он на самом деле на high speed не очень заточен.
Я имел в виду задачу измерения интервалов, а не 1nS интервалов.
А вы?
DmitryR
сообщение Oct 30 2009, 10:33
Сообщение #17
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
На мой взгляд задача измерения интервала сводится к подсчету количества малых интервалов, укладывающихся в измеряемый.
АБС
сообщение Oct 30 2009, 12:02
Сообщение #18
Пользователь №: 53 261
Цитата(Shtirlits @ Oct 29 2009, 22:04) *
Кстати, "градусник" из регистров и элементов задержки может дать результат лучше, если его непрерывно калибровать.
Для этого можно сделать пару экземпляров градусника, один калибруется по биениям частот двух PLL, другой работает, потом меняются.
Еще, если учесть:
- джиттер до 5.6% периода ~225 pS
- skew глобальной сети 250 pS, который надо бы удвоить, так как перекос клока и перекос данных.
- ошибку duty cycle +-1.5% ~60 pS
то видно, что точнее 1nS может и не получиться.
А. Можно по-подробнее про калибровку градусника?
Б. Зачем же вы удваиваете skew глобальной сети?
И причем вообще skew глобальной сети? Эта задержка постоянная, и по моему никак не влияет на ошибку измерения.
Джиттер и ошибка duty cycle это да, это надо сложить.
Вы определенно правы насчет двух PLL. В этом случае видимо надо удвоить и jitter и duty cycle.
Или в случае с двумя PLL вообще не стоит расчитывать на хоть какую-то синхронность их работы?
Да, моя задача именно в этом и состоит.
Сообщение отредактировал АБС - Oct 30 2009, 12:18
Shtirlits
сообщение Oct 30 2009, 13:40
Сообщение #19
Пользователь №: 905
Во-первых, я так не делал, а только размышлял на тему.
На входе "градусника" ставим мультиплексор, чтобы выбирать измеряемый сигнал или периодический сигнал с другой PLL, период которого отличается минимально.
Дальше логика должна наблюдать стробоскопический эффект при прокурчивании сдвигов фазы полный оборот.
На каждом такте должно наблюдаться смещение фронта, если разрешение градусника выше, чем разница в периодах. Если сделать много оборотов, то можно попытаться сделать выводы о точности.
Сгоряча, так как не знаю перекос между сетями.
В документации обычно указан перекос между точками одной сети.
Думаю, что это знает статический анализатор таймингов.
АБС
сообщение Oct 30 2009, 14:49
Сообщение #20
Получается что работать с двумя PLL для такой задачи вообще не реально?
Их фронты будут плавать друг относительно друга? Или поскольку всетаки они запитываются от одного
клока можно ожидать только постоянный фазовый сдвиг, но не разницу в частотах?
Shtirlits
сообщение Oct 30 2009, 15:11
Сообщение #21
Пользователь №: 905
Проблемы я вижу две - раздать опорный клок и доставить клок к измеряемому сигналу.
Если придумать способ обнаружения перекоса между PLL, то можно подобрать задержку на входе PLL. К счастью CCC на лету можно реконфигурировать. Но делать это нужно именно на ходу, так как задержки не стоят на месте.
На мой взгляд лучше будет, если каждый CCC будет питать свои региональные сети, а измеряемый сигнал через глобальную сеть разойдется по микросхеме.
Про глобальную сеть. Это такой ресурс, из назначения которого следует пара полезных свойств - низкий skew и крутые фронты. Можно пользоваться и другими ресурсами, если есть возможность измерить и устранить skew.
Надеюсь, плавать будет в пределах джиттера обозначенного в документации, гораздо больше будет постоянный фазовый сдвиг.
Не знаю, откуда может взяться разница в частотах, если PLL питаются общим опорным клоком и делители у них одинаковые.
АБС
сообщение Oct 30 2009, 15:56
Сообщение #22
Насчет плавания частот - я просто немного запутался уже во всех эти джиттерах и т.д..
У меня на симуляторе была ситуация когда я включил два ПЛЛ от одного и того же клока 40МГц, выход
одного ПЛЛ был 160, а другого 320 (так просто поиграть). Симулятор показал что-то очень странное, как будто бы
частота второго была не 320, а 319,99. Тоесть фаза второго ПЛЛ постепенно уползала, причем с постоянной скоростью
этого самого уползания - что может быть следствием только разных частот. Плюс к этому ваше замечание о том что
Оцифровку нужно делать на одном блоке CCC с PLL. Второй замучаешься синхронизировать.
Вот что меня запутало.
При двух ПЛЛ-ах с одинаковой выходной частотой такого не наблюдалось.
Джиттер - это имеется ввиду кратковременные отклонения параметра (в данном случае периода) от заданного, ведь так?
Но никак не разница в частотах, как вы правильно заметили, если ПЛЛ питаются общим опорным клоком.
Тоесть два ПЛЛ они ВПРИНЦИПЕ синхронны в этой схеме, разница фаз будет в пределах 5.6%?
Shtirlits
сообщение Oct 30 2009, 16:43
Сообщение #23
Пользователь №: 905
Цитата(АБС @ Oct 30 2009, 18:56) *
...два ПЛЛ от одного и того же клока 40МГц, выход одного ПЛЛ был 160, а другого 320....
Симулятор показал что-то очень странное, как будто бы частота второго была не 320, а 319,99.
На каком интервале это наблюдалось? Попробуйте помоделировать несколько десятков микросекунд.
Фильтр обратной связи режет частоты выше 15-45kHz.
Возможно, вы наблюдаете tracking jitter, он довольно большой.
Кстати, это и есть причина, по которой две PLL использовать трудно.
Вероятно, у вас коэффициенты 8/1 и 4/1, попробуйте 8/1 и 8/2.
Упомянутый tracking jitter все и испортит, который может быть до 1.6nS в A3P250 и A3P1000 и до 0.8nS в других моделях при LockControl=1 в худшем случае.
И еще нужно добавить перекос опорного клока, который мне не известен - я не знаю как они у вас соединены, внутри или снаружи микросхемы, а если бы и знал, все равно затруднился бы сосчитать.
PS: Что это за LockControl я так и не понял.
АБС
сообщение Oct 30 2009, 17:28
Сообщение #24
Да, коэффициенты были типа этого. Кажется понимаю о чем речь.
Я тоже не понял.
Посмотре Виртекс6
Там вообще другие параметры даны. Выходной джиттер не описан, отсылаю к какому то визарду.
есть только duty cycle precision 150-200ps.
Получается что ВООБЩЕ на любой ФПГА сделать такую вещь достаточно стабильную и точную нельзя чтоли?
DmitryR
сообщение Oct 30 2009, 18:15
Сообщение #25
Из: Siegen
А чем вас точность в 200 ps не устраивает?
АБС
сообщение Nov 4 2009, 12:17
Сообщение #26
Duty cycle precision это тот же Jitter?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 06:43
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
