> Измерение интервалов меньше 1нс на FPGA
АБС
сообщение Oct 28 2009, 14:18
Пользователь №: 53 261
Доброго времени суток.
Видел на днях висел топик по теме. Сейчас не могу найти. Удалили что-ли.
У меня идентичная задача. Надо мерить длительность импульсов на 5 каналах, оцифровывать
и передавать дальше в цифровом виде. LSB должен быть 1 нс.
Делаю так:
Имею 2 PLL 125МГц. Первый PLL дает 125 МГц и 125МГц сдвинутый на 90 градусов.
Второй PLL - соответственно на 45 и 135 градусов. Итого, после несложных манипуляций имею
8 линий частоты 125 МГц сдвинутых друг относительно друга на 45 градусов.
По приходе входного импульса защелкиваю состояния этих линий в регистр. Далее
декодирую его для получения двоичного кода. В итоге имею LSB 1нс.
Варьируя частоты PLL, впринципе можно опустить это значение до ~358пс.
Все упирается в верхнюю частоту PLL.
Если что могу обьяснить поподробнее.
Вот только у меня проблема. Что будет если защелкивание состояния этих 8-и линий
произойдет по фронту двух из них? (Очевидно что можно попасть или на два фронта или на 0).
Как можно решить такую проблему?
И еще. Чтобы расширить динамический диапазон, есть еще обычный счетчик, который работает от тех же
150 МГц. Как быть с моментом когда счетчик меняет состояние?
Заранее благодарю.
- АБС   Измерение интервалов меньше 1нс на FPGA   Oct 28 2009, 14:18
- - Shtirlits   Какая у вас микросхема? Периодические ли сигналы? ...   Oct 28 2009, 15:55
|- - АБС   Цитата(Shtirlits @ Oct 28 2009, 19:55) Ка...   Oct 28 2009, 16:18
|- - DmitryR   Можно, просто для решения означенной вами проблемы...   Oct 28 2009, 18:15
|- - АБС   Цитата(DmitryR @ Oct 28 2009, 21:15) Можн...   Oct 28 2009, 19:39
- - Shtirlits   АБС, я подозреваю вас в том, что вы используете вх...   Oct 28 2009, 22:16
|- - АБС   Цитата(Shtirlits @ Oct 29 2009, 01:16) АБ...   Oct 29 2009, 10:49
|- - lamination   Цитата(Shtirlits @ Oct 29 2009, 01:16) .....   Oct 29 2009, 12:52
- - iosifk   Цитата(АБС @ Oct 28 2009, 18:18) По прихо...   Oct 29 2009, 06:28
|- - DmitryR   Кстати да, оверсэплинг-то делается не так: надо на...   Oct 29 2009, 08:29
- - Shtirlits   К сожалению, не нашел быстро документ, который сод...   Oct 29 2009, 14:12
|- - АБС   Цитата(Shtirlits @ Oct 29 2009, 17:12) К ...   Oct 29 2009, 14:40
|- - Shtirlits   Цитата(АБС @ Oct 29 2009, 17:40) Так поче...   Oct 29 2009, 19:04
|- - DmitryR   Цитата(Shtirlits @ Oct 29 2009, 22:04) Ещ...   Oct 30 2009, 09:39
||- - Shtirlits   Цитата(DmitryR @ Oct 30 2009, 12:39) На с...   Oct 30 2009, 09:41
||- - DmitryR   На мой взгляд задача измерения интервала сводится ...   Oct 30 2009, 10:33
|- - АБС   Цитата(Shtirlits @ Oct 29 2009, 22:04) Кс...   Oct 30 2009, 12:02
|- - Shtirlits   Цитата(АБС @ Oct 30 2009, 15:02) А. Можно...   Oct 30 2009, 13:40
|- - АБС   Получается что работать с двумя PLL для такой зада...   Oct 30 2009, 14:49
|- - Shtirlits   Цитата(АБС @ Oct 30 2009, 17:49) Получает...   Oct 30 2009, 15:11
|- - АБС   Цитата(Shtirlits @ Oct 30 2009, 18:11) Пр...   Oct 30 2009, 15:56
|- - Shtirlits   Цитата(АБС @ Oct 30 2009, 18:56) ...два П...   Oct 30 2009, 16:43
|- - АБС   Цитата(Shtirlits @ Oct 30 2009, 19:43) На...   Oct 30 2009, 17:28
|- - DmitryR   А чем вас точность в 200 ps не устраивает?   Oct 30 2009, 18:15
|- - АБС   Цитата(DmitryR @ Oct 30 2009, 21:15) А че...   Nov 4 2009, 12:17
- - lamination   Цитата(Shtirlits @ Oct 29 2009, 17:12) К ...   Oct 29 2009, 16:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:41
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
