85 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> свежак KGP win32/arm/avr/mips/m68k, GNU tools chain
AHTOXA
сообщение Oct 30 2009, 20:15
Сообщение #211
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
У меня вопрос про arm-kgp, в части Cortex-M3.
Компиляю им проект под scmRTOS, на плюсах.
Есть класс-критическая секция:
class TCritSect
public:
    TCritSect () : StatusReg(__get_interrupt_state()) { __disable_interrupt(); }
     ~TCritSect() { __set_interrupt_state(StatusReg); }
private:
     TStatusReg StatusReg;
И есть некая использующая эту критическую секцию функция класса:
        INLINE byte GetCount() const { TCritSect cs; return count; }
То есть, идея такая: при входе в функцию создаётся объект TCritSect, при создании запрещаются прерывания, потом выполняется тело функции, и при выходе из неё объект TCritSect разрушается, восстанавливая состояние прерываний.
Так вот, её вызов компилится при помощи arm-kgp в следующий код:
     mrs    r3, PRIMASK
      cpsid    i
      msr    PRIMASK, r3
      ldrb    r0, [r0, #8]
      bx    lr
Здесь две первые строчки - конструктор TCritSect (сохранение PRIMASK и запрет прерываний), третья строчка - деструктор TCritSect (разрешение прерываний), и только четвёртая строчка - чтение переменной. То есть, работает не так, как мне бы хотелось.
CodeSourcery g++ компилит это вот так:
     mrs    r3, PRIMASK
      cpsid    i
      ldrb    r0, [r0, #6]
      msr    PRIMASK, r3
      bx    lr
, то есть, как мне нужно - запрет прерываний, чтение переменной, восстановление прерываний.
Вопрос в следующем: как они этого добились? Делали специальный патч, или просто задали какие-то параметры при сборке? Вернее, вопрос состоит в другом: а нельзя ли сделать как они? smile.gif
ЗЫ. Вопрос о том, как положено по стандарту - неясен, долгие баталии по этому поводу не дали однозначного ответа. Но, имхо, для эмбеддед приложений второй вариант предпочтительней.
ReAl
сообщение Oct 31 2009, 07:50
Сообщение #212
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Эт с какой точки зрения смотреть. С моей -
если count (который изменяется где-то независимо от данного участка кода) объявлен как volatile, то всё должно быть нормально в данном случае, так как порядок доступа к volatile-переменным нарушаться не может, а если не volatile, то компилятор вправе двигать
- звучит достаточно однозначно :-).
И count должен быть volatile в любом случае, а TCritSect обеспечивает только атомарность доступа к нему.
Насколько я помню, по итогам обсуждения системный счётчик тиков в scmRTOS стал volatile :-)
Неужели тут count квалифицирован как volatile и всё равно бяка?
AHTOXA
сообщение Oct 31 2009, 08:22
Сообщение #213
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(ReAl @ Oct 31 2009, 12:50) *
Эт с какой точки зрения смотреть. С моей - - звучит достаточно однозначно :-).
Ну, атомарность тут обеспечивается архитектурой процессора. То есть, в данном случае критическая секция и не нужна.
Это TChannel.GetCount(). То есть, там на самом деле не
return count;
а
return Cbuf.get_count();
Где Cbuf - TCbuf, и в нём
byte get_count() const { return count; }
volatile byte count;
То есть, таки volatile.
ReAl
сообщение Oct 31 2009, 09:35
Сообщение #214
Тогда, на мой взгляд, это баг.
Чтение count и запись назад в статус менять местами нельзя.
AHTOXA
сообщение Oct 31 2009, 10:15
Сообщение #215
фанат дивана
Из: Уфа
Согласен. А не напомните ссылочку на то обсуждение?
Хотя...
Запись статуса реализована как
INLINE inline void __set_interrupt_state(TStatusReg status)
    __asm__ __volatile__ (
        "MSR PRIMASK, %0\n"
        : : "r"(status)
Мне не совсем понятно, является ли в этом случае PRIMASK volatile?
ReAl
сообщение Oct 31 2009, 14:13
Сообщение #216
Да оно как-то частично по аськам... Выплеснулось на "исходники.ру", сейчас попробую найти
        "MSR PRIMASK, %0\n"
        : : "r"(status)
Хм... а поставьте-ка в clobbered list "memory" в качестве барьера...
upd: вопрос и обсуждение на "исходниках.ру" http://forum.sources.ru/index.php?showtopi...amp;hl=volatile
а история аськи уже утеряна
upd2: хм, а там модераторы работают, знатно тему почистили, в конце выстрижены все посты кроме моих ответов с примерами кода
AHTOXA
сообщение Oct 31 2009, 19:04
Сообщение #217
фанат дивана
Из: Уфа
Да, так всё в порядке. Непонятно только, откуда сборка от CodeSourcery сразу знала про волатильность PRIMASK? smile.gif
Интересная штука с размером кода получается.
Для arm-kgp-elf при внесении "memory" в clobbered list размер моего проекта подрос с 14200 до 14368.
А вот для arm-none-eabi- - наоборот, сократился с 15924 до 15812.
Первое понятно, отключилась какая-то оптимизация. А вот второе просто удивительноsmile.gif
Ага, оно. Большое спасибо!
Да, забыл главное написать. 2 klen - вопрос снят, ваша сборка -- лучшаяsmile.gif
ReAl
сообщение Oct 31 2009, 21:12
Сообщение #218
Ну, в общем-то, этот "ломовой" способ должен бы работать и при всех не-volatile (т.е. шо PRIMASK, шо count).
klen
сообщение Oct 31 2009, 21:13
Сообщение #219
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
стараимсо!
Кстате, как Вы это измеряете?
собрал компиллер и бинутилс с поддержкой link time optimization (LTO) - но чето пока никак не пойму как это работает, код в 10 раз больше в бинарь суется(мож это и не код). разберусь - выложу свежак. главно что заработало, дальше посмотрим че не так.
AHTOXA
сообщение Oct 31 2009, 21:47
Сообщение #220
фанат дивана
Из: Уфа
Ну а как ещё сказать компилеру, что PRIMASK волатильный? Поправил порт для кортекса на всякий случай, закоммитил.
Цитата(klen @ Nov 1 2009, 02:13) *
стараимсо!
На глазокsmile.gif Вот на два поста выше привёл размер кода в сравнении с CodeSourcery.
Посмотримsmile.gif Но самое главное в новых фичах -- это чтоб их можно было отключитьsmile.gif
klen
сообщение Nov 16 2009, 17:35
Сообщение #221
свежак для мелких arm
полный мультитлиб
http://www.klen.org/Files/DevTools/kgp_arm_full_20091116.7z
обрезок от полного до cortex-m3
http://www.klen.org/Files/DevTools/kgp_arm...-m3_20091116.7z
напоминаю, что эти тулсы только компилируя с опцией -mcpu=cortex-m3
есть подержка LTO, но както оно странно (не)работает, короче ее не использовать, а то в флеш не вместится результат.
брат друг и товаришь по форуму Doka сообщил что ему требуется все тоже самое на хосте x86-64. учитывая что сборка происходит на убунте, если требуется кому, могу выкладывать архивы для нинукса. только свисните.
Jat
сообщение Nov 18 2009, 08:37
Сообщение #222
Из: Новосибирск
Пользователь №: 15 027
Уважаемый klen!
Спасибо большое за Вашу работу по GCC.
Сейчас это лучшая сборка по ARM.
И хочется, чтобы работа с битовыми полями была лучше.
Если приведенный ниже пример поможет Вам - буду рад.
Пример кода (перекодировка по табличкам)
Cortex-M3 -Os
CODE
extern unsigned char const k[8][16];
typedef union
struct
unsigned y0: 4;
unsigned y1: 4;
unsigned y2: 4;
unsigned y3: 4;
unsigned y4: 4;
unsigned y5: 4;
unsigned y6: 4;
unsigned y7: 4;
} y;
unsigned int x;
} var;
unsigned int func( var v )
v.y.y0 = k[0][v.y.y0];
v.y.y1 = k[1][v.y.y1];
v.y.y2 = k[2][v.y.y2];
v.y.y3 = k[3][v.y.y3];
v.y.y4 = k[4][v.y.y4];
v.y.y5 = k[5][v.y.y5];
v.y.y6 = k[6][v.y.y6];
v.y.y7 = k[7][v.y.y7];
return v.x;
GCC: (Sourcery G++ Lite 2009q3-68) 4.4.1
CODE
20 func:
24 0000 1A4B ldr r3, .L3
25 0002 00F00F02 and r2, r0, #15
26 0006 9A5C ldrb r2, [r3, r2] @ zero_extendqisi2
27 0008 62F30300 bfi r0, r2, #0, #4
28 000c C0F30312 ubfx r2, r0, #4, #4
29 0010 9A18 adds r2, r3, r2
30 0012 127C ldrb r2, [r2, #16] @ zero_extendqisi2
31 0014 62F30710 bfi r0, r2, #4, #4
32 0018 C0F30322 ubfx r2, r0, #8, #4
33 001c 9A18 adds r2, r3, r2
34 001e 92F82020 ldrb r2, [r2, #32] @ zero_extendqisi2
35 0022 62F30B20 bfi r0, r2, #8, #4
36 0026 C0F30332 ubfx r2, r0, #12, #4
37 002a 9A18 adds r2, r3, r2
38 002c 92F83020 ldrb r2, [r2, #48] @ zero_extendqisi2
39 0030 62F30F30 bfi r0, r2, #12, #4
40 0034 C0F30342 ubfx r2, r0, #16, #4
41 0038 9A18 adds r2, r3, r2
42 003a 92F84020 ldrb r2, [r2, #64] @ zero_extendqisi2
43 003e 62F31340 bfi r0, r2, #16, #4
44 0042 C0F30352 ubfx r2, r0, #20, #4
45 0046 9A18 adds r2, r3, r2
46 0048 92F85020 ldrb r2, [r2, #80] @ zero_extendqisi2
47 004c 62F31750 bfi r0, r2, #20, #4
48 0050 C0F30362 ubfx r2, r0, #24, #4
49 0054 9A18 adds r2, r3, r2
50 0056 92F86020 ldrb r2, [r2, #96] @ zero_extendqisi2
51 005a 62F31B60 bfi r0, r2, #24, #4
52 005e 03EB1073 add r3, r3, r0, lsr #28
53 0062 93F87030 ldrb r3, [r3, #112] @ zero_extendqisi2
54 0066 63F31F70 bfi r0, r3, #28, #4
55 006a 7047 bx lr
GCC: (Klen's GCC package (KGP) for ARM/elf platform) 4.5.0 20091115 (experimental)
CODE
10 func:
13 0000 F3B5 push {r0, r1, r4, r5, r6, r7, lr}
14 0002 1E4B ldr r3, .L2
15 0004 00F00F0C and ip, r0, #15
16 0008 C0F30311 ubfx r1, r0, #4, #4
17 000c 13F80C60 ldrb r6, [r3, ip] @ zero_extendqisi2
18 0010 5918 adds r1, r3, r1
19 0012 C0F30322 ubfx r2, r0, #8, #4
20 0016 91F810C0 ldrb ip, [r1, #16] @ zero_extendqisi2
21 001a 9A18 adds r2, r3, r2
22 001c C0F30351 ubfx r1, r0, #20, #4
23 0020 C0F30335 ubfx r5, r0, #12, #4
24 0024 C0F30344 ubfx r4, r0, #16, #4
25 0028 1C19 adds r4, r3, r4
26 002a 0091 str r1, [sp, #0]
27 002c C0F30367 ubfx r7, r0, #24, #4
28 0030 03EB1071 add r1, r3, r0, lsr #28
29 0034 92F82020 ldrb r2, [r2, #32] @ zero_extendqisi2
30 0038 5D19 adds r5, r3, r5
31 003a 66F30300 bfi r0, r6, #0, #4
32 003e 95F83050 ldrb r5, [r5, #48] @ zero_extendqisi2
33 0042 6CF30710 bfi r0, ip, #4, #4
34 0046 94F840C0 ldrb ip, [r4, #64] @ zero_extendqisi2
35 004a 009C ldr r4, [sp, #0]
36 004c 62F30B20 bfi r0, r2, #8, #4
37 0050 0191 str r1, [sp, #4]
38 0052 65F30F30 bfi r0, r5, #12, #4
39 0056 1919 adds r1, r3, r4
40 0058 91F85020 ldrb r2, [r1, #80] @ zero_extendqisi2
41 005c DB19 adds r3, r3, r7
42 005e 6CF31340 bfi r0, ip, #16, #4
43 0062 DDF804C0 ldr ip, [sp, #4]
44 0066 93F86010 ldrb r1, [r3, #96] @ zero_extendqisi2
45 006a 62F31750 bfi r0, r2, #20, #4
46 006e 9CF87030 ldrb r3, [ip, #112] @ zero_extendqisi2
47 0072 61F31B60 bfi r0, r1, #24, #4
48 0076 63F31F70 bfi r0, r3, #28, #4
49 007a FCBD pop {r2, r3, r4, r5, r6, r7, pc}
klen
сообщение Dec 1 2009, 09:37
Сообщение #223
свежак
теперь тулсы будут собиратся c EABI, это дает лучший код.
че это такое и очем речь можно по диагоняли посмотреть тут http://infocenter.arm.com/help/topic/com.a...0036B_bsabi.pdf
www.klen.org/Files/DevTools/kgp_arm_eabi_20091127.7z
2_Jat
с EABI стало лучше, Вами предложенный код компиляется на 2 инструкции длинне чем у Sourcery G++ Lite 2009q3-68.
это скотино зачемто сохраняет в стек регистры которые можно неиспользовать. отсюда удлиннение. курю и думаю.
кстате это к работе с битами никакого отношения не имеет. толко к registers usage. Работа с битами очень даже хорошо для кортеха генерится.
dimka76
сообщение Dec 1 2009, 11:10
Сообщение #224
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
2 klen
а для AVR вы сборки не делаете?
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
klen
сообщение Dec 1 2009, 18:10
Сообщение #225
Цитата(dimka76 @ Dec 1 2009, 14:10) *
2 klen
делаю
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:56
Страница сгенерированна за 0.02197 секунд с 7
