> не запускается индикатор, wh1602c-tmi-ct
Flasher
сообщение Oct 29 2009, 08:58
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
в устройствах стоял WH1602D-YGH-CTK. Вот в новой партии решил вые.... и поставил синенькие WH1602C-TMI-CT. Все девайсы перестали показывать. Пишут какую- то муйню, причем видно что вторая строка на нем даже не инициализируется. Параллельно подпаяный старый индикатор работает.подключение 4 -битное, через 74hc164.без бизи флага.Тайминги уже чуть-ли не часовые...
Перебробовал несколько инициализаций- но бестолку. По идее они отличаются только перевернутыми ногами питания. Что посоветуете? или может кинете инициализацией?
- Flasher   не запускается индикатор   Oct 29 2009, 08:58
- - МП41   А не могут ли отличаться полярности управляющих си...   Oct 29 2009, 10:28
- - IgorKossak   МП41, контроллер у них один и тот же - KS0066, упр...   Oct 29 2009, 12:15
|- - Flasher   Цитата(IgorKossak @ Oct 29 2009, 15:15) М...   Oct 29 2009, 13:48
- - МП41   В моем случае контроллер был один и тот же, а одна...   Oct 29 2009, 13:00
- - Александр Куличок   А как Вы осуществляете инициализацию? Вот что пиш...   Oct 29 2009, 19:24
- - XsanyaX   Александр Куличок +1. Когда я начинал работать с ...   Oct 29 2009, 19:59
- - Flasher   delay_ms(255); LCD_com(0x03); // 8 бит delay_ms(10...   Oct 29 2009, 21:14
- - Flasher   Господа, спасибо за помощь. Вопрос решился. В проц...   Oct 29 2009, 22:26
|- - rezident   Цитата(Flasher @ Oct 30 2009, 03:26) Прос...   Oct 30 2009, 00:17
- - Flasher   при чем здесь времянки? Я же написал, что передний...   Oct 30 2009, 08:24
|- - rx3apf   Цитата(Flasher @ Oct 30 2009, 11:24) при ...   Oct 30 2009, 09:41
- - IgorKossak   Flasher, опубликуйте функцию LCD_com(), оба вариан...   Oct 30 2009, 08:43
- - Flasher   Работающий вариант (74HC164) void LCD_com(unsigned...   Oct 30 2009, 08:53
- - Flasher   только что проверил про RS- 6 типов дисплеев - им ...   Oct 30 2009, 10:45
|- - rx3apf   Цитата(Flasher @ Oct 30 2009, 13:45) толь...   Oct 30 2009, 11:14
- - Flasher   я перенес стробирование по переднему фронту E сраз...   Oct 30 2009, 14:39
- - IgorKossak   Flasher, Вы писали, что пытались увеличивать некот...   Oct 31 2009, 10:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 18:05
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
