> АЦП в LPC2131, проблема
Denisvak
сообщение Oct 30 2009, 09:01
Пользователь №: 15 038
Добрый день, пользую АЦП в контроллере 2131...
Необходимо мерить напругу на каналах: ad0.6, ad0.3, ad0.2, ad0.1.
Инициализация АЦП:
  AD0CR_bit.SEL    = 0x4E;
  AD0CR_bit.CLKDIV = 0x1F;
  AD0CR_bit.PDN    = 1;
  AD0CR_bit.BURST  = 1;
Обработчик прерываний:
void ADC0_ISR(void){
  unsigned int ch;
  for(;;){
    if(AD0DR_bit.DONE==1)break;
  ch = AD0DR_bit.CHN;
  ADCresult[ch] = AD0DR_bit.VVDDA;
  VICVectAddr=0;
Проблема в том что вместо данных собирается какой-то мусор...
Если при инициализации указывать конкретно по одному каналу
AD0CR_bit.SEL    = 0x40;
например, то проблем не возникает.
HARMHARM
сообщение Oct 30 2009, 09:49
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Я тоже столкнулся с чем-то подобным, именно с BURST, подробностей не помню. Долбился-долбился, плюнул и переключаю каналы вручную...
Даже где-то на форуме спрашивал.
alex333
сообщение Oct 30 2009, 15:24
Пользователь №: 29 952
Рабочий вриант кода для LPC2134 RealView Compiler
CODE
// запуск АЦП
void adc_0_init(void)
AD0CR = (0x30L<<0) + (0x30L<<8) + (1L<<16) + (1L<<21) + (0<<24)
/*Рашифровка настроек АЦП
(0x30L<<0) - включение 4 + 5 канала АЦП
(0x30L<<8) - частота PCLK/0x30
(1L<<16) - включение последовательного преобразования по каналам
(0L<<17) - точность преобразования (aka 10 бит)
(1L<<21) - включение АЦП
//Прерывание
__irq void adc_0_isr(void)
unsigned temp;
temp = AD0DR;
//Проверка ошибок
if ((temp>>30) == 0x2) //??
//Разбор по каналам
switch ((temp&0x07000000))
case (4<<24):
value = temp>>6;
break;
case (5<<24):
value = temp>>6;
default:
break;
VICVectAddr = 0xFF;
Denisvak
сообщение Oct 30 2009, 20:38
Проблема решилась уменьшением частоты выборки...
HARMHARM
сообщение Oct 30 2009, 22:53
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Это интересно. Количества измерений в секунду, или частоты тактирования АЦП?
Denisvak
сообщение Oct 31 2009, 16:27
Частота тактирования.
CLKDIV >0x29
HARMHARM
сообщение Oct 31 2009, 18:21
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Спасибо. А какие значения pclk, делитель раньше и делитель сейчас?
Denisvak
сообщение Nov 1 2009, 07:45
Глючить начинает если ниже 0х29 опускается.
Хотя в доке написано что АЦП работает до 4,5Мгц
Denisvak
сообщение Nov 1 2009, 18:49
частота камешка 60Мгц и всей периферии.
HARMHARM
сообщение Nov 2 2009, 05:58
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Ага, спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 22:51
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
