> зависание mega8, проц висит при использовании power down
yahoo
сообщение Nov 1 2009, 15:45
Из: Юбилейный
Пользователь №: 53 352
Здравствуйте все!
У меня проблема с использование режима power down на mega8. Теперь по подробнее...
Делаю устройство, которое постоянно должно быть в спящем режиме, просыпаться только по нажатию кнопки и засыпать полностью после отжатия, при чем, когд кнопка нажата процессор находится в power idle mode.
Возникла следующая преблема..При последовательных нажатиях на кнопку процессор зависает и решается все только рестартом
Для полной ясности расскажу, как реализовано все в программе...
Источник прерывания - кнопка( ненажатая кнопка - на входе МК "1"). Так как в power down прерывание по фронту не работает, сделал вот так: перед уходом в powerdown устанавливаю источником для внешнего прерывания нулевой уровень на лапке, когда прерывание произошло( кнопка была нажата), в обработчике прерывания меняю источник прервания на восходящий фронт сигнала, когда в следющий раз происходит прерывание ( кнопка была отжата), в обработчике устанавливаю источником низкий уровень сигнала на лапке МК. Вот спринципе и все...не очень удобно конечно, но нужно обойтись без сторонних элементов, чисто программно
Ниже привожу необходимый код:
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
unsigned char ext_int0_source;
#asm("CLI")
SLEEP_DISABLED();
ext_int0_source=MCUCR&0x03;
if (ext_int0_source==0)
        MCUCR|=0x03;
        RF_SendPacket(payload1,28);
        CHANGE_TO_POWER_IDLE_MODE=TRUE;
if (ext_int0_source==3)
        MCUCR&=0xFC;
        RF_SendPacket(payload2,28);
        CHANGE_TO_POWER_SAVE_MODE=TRUE;
main{}
#asm("SEI")
SLEEP_ENABLED();
SET_POWER_SAVE_MODE();
SLEEP();
while (1)
        if (CHANGE_TO_POWER_IDLE_MODE)
                        CHANGE_TO_POWER_IDLE_MODE=FALSE;
                        SLEEP_ENABLED();
                        #asm("SEI")
                        SET_POWER_IDLE_MODE();
                        SLEEP();
        if (CHANGE_TO_POWER_SAVE_MODE)
                        CHANGE_TO_POWER_SAVE_MODE=FALSE;
                        SLEEP_ENABLED();
                        #asm("SEI")
                        SET_POWER_DOWN_MODE(); //если здесь поставить SET_POWER_IDLE_MODE() процессор не зависает
                        SLEEP();
Очень прошу помощи! уже отчаялся))Спасибо
Причина редактирования: Оформление цитаты исходника.
yahoo
сообщение Nov 1 2009, 18:51
Из: Юбилейный
дребезг контактов сыграл свое дело..изменил логику - теперь хоть не зависает....попробую дальше облагораживать прогрмму) Всем спасибо))))
demiurg_spb
сообщение Nov 1 2009, 20:18
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
#asm("CLI")  // <---------------------------Эта строчка лишняя
При входе в обработчик прерывания все прерывания блокируются аппаратно автоматически. И разрешаются обратно по reti.
yahoo
сообщение Nov 1 2009, 20:24
Из: Юбилейный
спасибо, буду знать)
Ronin
сообщение Nov 5 2009, 11:13
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 558
Я начинающим когда не хотел морочиться с дребезгом, просто кондёр ставил на вход wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 02:29
Страница сгенерированна за 0.02192 секунд с 7
