> OpenAT. Постоянный разрыв GPRS на Beeline Москва
de__
сообщение Apr 9 2008, 12:04
Пользователь №: 36 045
модем Q24Plus. Последние версии всех OS, WIP (те что доступны у компела)
На сим карте МТС все прекрасно. Соединение держится хорошо. В случае разрыва моя программа успешно пересоединяется.
На сим карте от Билайна соединение постоянно рвется- максимом это удерживает канал секунд 30 ( Особенно ужасно в "часы пик".
Становится чуть лучше, если понизить скорость обмена с сим картой AT+WFM=0,B. То есть моя программа чаще всего может переподключиться. Но на раз эдак десятый поток пытается закрыть bearer но безрезультатно. - постоянно ошибка -27 - в процессе
Кто нибудь сталкивался с подобным? Убил на это не менее недели (
Приложил файл с исходником
Забыл сказать что модем посылает сообщение ADL_GPRS_EVENT_ME_CONTEXT_DEACT
Как я понимаю это не сеть его выбросила а сам МЕ (телефон) почему то захотел отключиться
Сообщение отредактировал de__ - Apr 9 2008, 11:42
Миха26
сообщение Oct 30 2009, 10:48
Пользователь №: 36 251
Столкнулся с той-же проблемой! Приходится постоянно переподнимать GPRS.
Хочу попробовать поменять прошивку.
А вобще удалось как-то решить эту проблему или нет?!
MrYuran
сообщение Oct 30 2009, 10:58
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Да у билайна ГПРС отродясь нормально никогда не работал, всё время через одно место.
Я уже лет пять на мегафоне, бывает весь день соединение висит - и никаких обрывов
andrewlekar
сообщение Oct 31 2009, 08:44
Пользователь №: 25 163
Если соединение рвётся сразу после установки, то попробуйте дать команду at+stsf=1. Шаманство, но кое-где это спасало. Ну и прошивочку ос надо бы обновить - стабильная 6.57g или 6.57f.
Миха26
сообщение Nov 1 2009, 11:42
Шаманство не помогло! DWLWIN скачал а прошивки не пойму где, там pdf на них лежат а сами-то они где?!
У меня сейчас 657d09gg.Q24PL001 1956364 052907 не в какую с Билайном дружить не хочет. А еще есть пару Q2406 с прошивкой 655_09gg.Q2406E 2015268 111705 , работают на ура с кем угодно!
andrewlekar
сообщение Nov 1 2009, 21:04
DWLWIN не обязателен и даже проще без него. Прошивки берутся у компэла, или гуглятся или выпрашиваются. Я рекомендую отыскать прошивку НЕ для DWLWIN'а - название что-то типа 657g_full_q24pl001.dwl. Перед прошивкой прибить всё командой wopen=0, wopen=3, wopen=4. Софт под OpenAT пересобрать по новой под соответствующей версией SDK. Подходящая, по моему что-то типа 4.29.
mi5ha
сообщение Nov 2 2009, 12:10
Пользователь №: 40 319
Может кто поделится прошивкой, мне бы только выяснить поможет-ли перепрошивка устранить проблемы с Билайном или-же плюнуть и переходить наSIM300 (Хотя выбрасывать 80 Wavecomov жалко!).
Миха26 это тоже я ( на работе под ним не пускает?!)
Сообщение отредактировал mi5ha - Nov 2 2009, 12:15
Gunner
сообщение Nov 2 2009, 12:20
Из: Kiev
Пользователь №: 146
Пароли, явки, адреса имеются?
mi5ha
сообщение Nov 2 2009, 14:00
maikle1@ya.ru
mi5ha
сообщение Nov 2 2009, 16:28
нашел 657h , буду пробовать
mi5ha
сообщение Nov 3 2009, 20:27
Перепрошивка не помогла (заливал 657e; 657f; 657h)! И Q2406B после замены 655 на 657 стал тоно так-же глючить.
С МТС всё ОК, а с Билайном 5-15сек и отваливается!
Интересно а для Q24PL001 есть 655 прошивка, вот бы попробовать!?
andrewlekar
сообщение Nov 5 2009, 07:28
А прогу вы при этих манипуляциях перекомпилировали под соответствующую прошивку? Попробуйте всё-таки скачать честный SDK, собрать софт под ним, поставить прошивку, которая идёт в комплекте с SDK и посмотреть.
Миха26
сообщение Nov 7 2009, 23:16
Все так и сделал!
Иван Гомола
сообщение Nov 19 2010, 23:46
Пользователь №: 44 837
Поделитесь плиз прошивкой 657h Q24PL001 i.gomola@softgroup.net.ua Заранее всем благодарен
SpiritDance
сообщение Nov 24 2010, 07:32
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Вобщем -то замечаю подобную хрень на sim900 и sim300 у билайна, правда не на всех тарифных планах. Те корпоративные карты что попадали в руки соединение держали более стабильно, но рвали соединение тоже достаточно часто.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:02
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
