> Слепые проводники-Как найти?
leo1982
сообщение Nov 2 2009, 11:53
Пользователь №: 41 819
Здравствуйте! Есть вопросик- После корректировки схемы на плате появились слепые дорожки, (т.е. например, удалили микруху, а дорожки к ней остались) Как сделать так, чтобы он мог показать их в ошибках или предупрежэдениях при проверки правил или как-нибудь их подсветить?
И еще один вопросик- Как в PCB подсветить, например, все конденсаторы с номиналом 0,01 mf?
Все на второй свой вопрос ответ нашел! Вернее вспомнил как это сделать, просто давно не брал в руки Altium
Iptash
сообщение Nov 2 2009, 11:54
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
По первому вопросу не понятно, это разведенные дорожки?
По второму, если вы в схеме номиналы прописываете в Comment, то в PCB кликаете правой кнопкой по конденсатору и делаете Find Similar Objects... и там в параметрах поиска
ставите Same на против Comment.
Master of Nature
сообщение Nov 2 2009, 12:08
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Выделить одну из таких дорожек.
Вызвать Find Similar Object
В параметре Net должно быть No Net -> заменить Any на Same
Если же дорожки все еще присоединены к цепям, то при проверке вылезет Antennae
К тому же они характерно подсвечиваются.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
leo1982
сообщение Nov 2 2009, 13:02
Дорожки присоединены к цепям. В том-то все и дело что ничего не выдает при проверке и никак не подсвечивает их!
Может быть у меня в проверке нет какого-нибудь правила или галочка не стоитю Так все просмотрел такого нет
Да дорожки разведены. По второму вопросу разобрался сам!
Вам спасибо за ответ!!!
Сообщение отредактировал leo1982 - Nov 2 2009, 13:03
Владимир
сообщение Nov 2 2009, 18:02
Пользователь №: 3 671
Включите правило "Net Antenne". Работает с версии Winter вроде
leo1982
сообщение Nov 3 2009, 11:02
В том-то все и дело что сейчас стоит summer 08
Владимир
сообщение Nov 4 2009, 06:25
leo1982
сообщение Nov 10 2009, 10:31
Вот, ура нашел как найти такие проводники
http://www.youtube.com/watch?v=MeTMnj0LDhM
Там всего много интересного!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:24
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
