> Глюк оптимизации в IAR 3.10C
Tech
сообщение Nov 1 2005, 03:36
Пользователь №: 1 267
Пол дня искал ошибку, оказалось EW IAR AVR оптимизировал код:
было:
if(a == x1) {...}
if(a == x2) {...}
откомпилировалось как:
if(a == x1) {...}
else {...}
помогло:
if(a == x1) {...}
else if(a == x2) {...}
else {}
или
case
BVU
сообщение Nov 1 2005, 07:22
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Попробуйте более поздние версии EW IAR AVR начиная с 4.10.
Возможно таких проблем не возникнет. 3.10 - довольно 'глюкавый', знаю по собственному опыту. Многие соглашения 'C', там не выполняются, тем более при использовании максимальной оптимизации.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
MALLOY2
сообщение Nov 1 2005, 08:28
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
версия 3.10С глючливая 100% более поздние версии используйте
Tech
сообщение Nov 29 2005, 08:46
Как в IAR AVR должны передаваться аргументы во внешнюю ассемблерную функцию?
Возможно я неправильно понял документацию, но из того что я понял следует:
Если внешняя ассемблерная функция объявлена как
extern unsigned int Func(unsigned int, unsigned int);,
то параметры должны передаваться так
R17:R16 Func(R17:R16, R21:R20),
а получилось R17:R16 Func(R17:R16, R19:R18).
Чего я не учёл, может pragma какая?
Или компилятор брыкается?
ms1
сообщение Nov 29 2005, 22:42
Пользователь №: 9 614
Register assignment using the new calling convention
In the new calling convention, as many parameters as possible are passed in registers.
The remaining parameters are passed on the stack. The compiler may change the order
of the parameters in order to achieve the most efficient register usage.
The algorithm for assigning parameters to registers is quite complex in the new calling
convention. For details, you should create a list file and see how the compiler assigns the
different parameters to the available registers, see Creating skeleton code, page 96.
Below follows some examples of combinations of register assignment.
A function with the following signature (not C++):
void foo(char __far * a, int b, char c, int d)
would have a allocated to R18:R17:R16, b to R21:R20 (alignment requirement
prevents R20:R19), c to R19 (first fit), and d to R23:R22 (first fit).
Все это из файла EWAVR_CompilerReference.pdf
AVR® IAR C/C++ Compiler Reference Guide Fourth edition: February 2005
Part number: CAVR-4
стр.103 (физически это стр.125)
Да и вот еще:
This guide applies to version 4.x of AVR IAR Embedded Workbench
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:44
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
