> Ссылки в winavr - varning, Что делаю неправильно при работе с сылками.
Igor_U
сообщение Nov 29 2005, 08:25
Пользователь №: 9 141
Есть массив AdrDecodeReciver[] во флеше в котором описаны адреса данных в структурах (озу), все данные 16-ти битные. Задача сформировать массив Usart[] из данных которые описаны в AdrDecodeReciver[].
Вот массив:
const uint16_t *AdrDecodeReciver[NumberReciver+NumberTranciver] PROGMEM=
  &ResultFirst.VoltageOff,
  &ResultFirst.CurrentOff,
Вот функция которая это делает:
extern void CopyReciverData(void)
uint8_t i;
uint16_t *Adr;
for (i=0;i<(NumberTranciver+NumberReciver);i++)
    Adr=pgm_read_word(&AdrDecodeReciver[i]);
    Usart[i]=*Adr;
Компилятор выдает варнинг:warning: assignment makes pointer from integer without a cast. Хотя компилит правильный код.
Как написать правильно?
Виктория
сообщение Nov 29 2005, 09:03
инженер
Из: Самара
Пользователь №: 8 701
Ну и введите операцию приведения типа в той строке, в которой компилятор просит.
Postoroniy_V
сообщение Nov 29 2005, 09:05
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
Вот массив:
uint8_t i;
uint16_t *Adr;
    Usart[i]=*Adr;
компилеру "не нравится" видимо строка
сделайте так
Adr=(const uint16_t *)pgm_read_word(&AdrDecodeReciver[i]);
Cogito ergo sum
Igor_U
сообщение Nov 29 2005, 09:36
Ок. Спасибо. Было проглоченно. Сделал одним оператором: Usart[i]=*(uint16_t*)pgm_read_word(&AdrDecodeReciver[i]).
Но мне не понятно, почему приходится делать преобразование. Ведь я из массива AdrDecodeReciver беру именно указатели, при инициализации это явно указано. Почему же компилятор забывает об этом и считает, что я беру просто слово? Как-то не совсем понятно. Ожидаемо было бы наоборот - ругань в случае использования данных из AdrDecodeReciver не как указатели.
Postoroniy_V
сообщение Nov 29 2005, 10:03
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
что возвращает фуркция pgm_read_word?
задавайтесь этим вопросом каждый раз когда вам нужен именно указатель именно на тот тип какой вам нужен smile3046.gif
Cogito ergo sum
Igor_U
сообщение Nov 29 2005, 10:15
ОК. Теперь понятно. Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 01:25
Страница сгенерированна за 0.03059 секунд с 7
