> Ds18b20 и прерывания, Работает только при отключеных прерываниях
Andrew_k5
сообщение Nov 2 2009, 18:05
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 25 387
Читаю температуру средствами кодевизион. Результат только при отключении прерывания на время чтения. В чем причина?
chief_olimp
сообщение Nov 2 2009, 18:44
Из: Украина Нетешин
Пользователь №: 10 344
что означает средствами кодевизион? Какого прерывания? Может быть что выполняемое во время чтения прерывание портит процедуру чтения. Нужно как то выкручиваться.
Сообщение отредактировал chief_olimp - Nov 2 2009, 18:51
Andrew_k5
сообщение Nov 2 2009, 19:15
Из: Днепропетровск
Контроллер мега 16. Термометр на рс.7. Есть прерывания по таймерам, ацп, уарт. Для чтения использую ds18b20.h из кодевизион.
fmdost
сообщение Nov 2 2009, 19:37
Из: г. Ставрополь. Северный Кавказ. Россия
Пользователь №: 27 606
Так и должно быть. 1wire требует точных временнЫх интервалов.
SasaVitebsk
сообщение Nov 2 2009, 19:41
Пользователь №: 11 521
При работе с DS1820 требуется формирование импульсов определённой длительности. Причём если некоторые определяющие импульсы формируются с разбежкой T+100%, некоторые формируются достаточно точно. Например фронтовые.
Я в своей библиотеке запрещаю прерывания, там где это нужно. Поскольку запрет длится несколько тактов, то это не вызывает побочных эффектов. А основные задержки формируются при помощи таймера.
При таком подходе - никаких проблем не возникает. Если же у вас задержки формируются программно и/или прерывания обслуживаются значительное время (не верно написаны), то в этом случае датчик перестанет работать.
uriy
сообщение Nov 3 2009, 04:50
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Я тоже запрещаю прерывания во время обмена с датчиком.
mempfis_
сообщение Nov 3 2009, 06:40
Пользователь №: 18 409
Во время работы с этим датчиков я тоже запрещаю прерывания но не постоянно, а только на то время когда идёт установка или считывание состояния пинов. На время задержек разрешаю т.к. часто страдает динамическая индикация и прерывания от ТС. Задержки там небольшие конечно и возникновение парочки прерываний их особо не портит (конечно если обработчик прерывания не сильно раздут, у меня в прерываниях от ТС только флаги выставляются).
Krik99
сообщение Nov 3 2009, 06:45
Из: Украина
Пользователь №: 37 411
Сообщение отредактировал Krik99 - Nov 3 2009, 06:46
Пришелец
сообщение Nov 3 2009, 09:18
Пользователь №: 2 272
в этом протоколе можно выделить задержки которые критичны и которые некритичны
прерывания можно запрещать только на время критичных задержек.
fmdost
сообщение Nov 4 2009, 00:49
Можно ещё использовать COM порт. Смотреть там, "standard.pdf"
Andrew_k5
сообщение Nov 4 2009, 04:52
Из: Днепропетровск
это мне и надо. Как это сделать используя то что есть в кодевизион т.е. Стандартную библиотеку работы с датчиком или надо самому пропитывать, может кто поделится кусочком кода где это реализуется.
Andrew_k5
сообщение Nov 4 2009, 07:41
Из: Днепропетровск
Решил проблему изменив в ds18b20.h вместо delау_ms прописал задержку по таймеру и все заработало! Спасибо всем ответившим.smile.gif
Krik99
сообщение Nov 4 2009, 07:59
Из: Украина
Я делал по другому, в стандартной либе перед обращением к либе с функциями 1Wire запрещал прерывание, а потом опять разрешал. smile.gif
-SANYCH-
сообщение Nov 4 2009, 09:53
Пользователь №: 11 864
Когда работал в кодевизион (уже не помню версию) с таким же датчиком то столкнулся с проблемой неправильного вывода отрицательной температуры. Может конечно я чего то не дочитал. Просто интересно кто нить еще с этим сталкивался.
Krik99
сообщение Nov 4 2009, 10:55
Из: Украина
Я делал так для отрицательной температуры:
if (temp>1000){ //если считали температуру больше 1000
temp=4096-temp; // отнимаем от температуры 4096
temp=-temp; // ставим знак минус
Сообщение отредактировал Krik99 - Nov 4 2009, 10:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 20:26
Страница сгенерированна за 0.02207 секунд с 7
