> Прерывания AVR
Пришелец
сообщение Nov 3 2009, 09:15
Пользователь №: 2 272
Интересно какая максимальная задержка может быть между появлением запроса на прерывание и его выполнением
т.е. переходом на вектор прерывания.
например прерывания по таймеру маскируются записью в TIMSK
и далее выполняется работа которая должна происходить при запрещённых прерываниях таймера
по идее после TIMSK=0
нужно поставить несколько NOP т.к. во время этой команды уже может быть начата подготовка к переходу на прерывание
так вот вопрос сколько нопов здесь нужно?
по-моему трёх должно хватить - но может я ошибаюсь...
Duhas
сообщение Nov 3 2009, 09:29
Пользователь №: 27 018
время выполнения команды... по идее.. т.е. если выполняется двухтактовая команда.. на первом такте пришло прерывание.. команда довыполнится и начнется обработчик..
chief_olimp
сообщение Nov 3 2009, 09:36
Из: Украина Нетешин
Пользователь №: 10 344
вы хоть сами то поняли что написали? TIMSK=0 запретит прерывания по таймерам. Если его поставить в программе - прерывания не будет. Если его поставить внутри прерывания - будут запрещены дальнейшие прерывания. Что не понятно? И при чем тут NOPы?
Xenia
сообщение Nov 3 2009, 09:42
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(Пришелец @ Nov 3 2009, 12:15) *
по идее после TIMSK=0 нужно поставить несколько NOP т.к. во время этой команды уже может быть начата подготовка к переходу на прерывание
Не поняла вопрос. Если вы успели установить TIMSK=0 (т.е. когда обнуление этого регистра состоялось), то никакого прерывания от таймера больше не будет, как не будет и никакой "подготовки к прерыванию". Зачем вообще нопы ставить?
В архитектуре AVR, по моему мнению, не бывает никаких "подготовок", а вопрос быть прерыванию или не быть, решается в промежутках между инструкциями. Вот тогда-то и будет решен вопрос о том, переходить ли к следующей по порядку инструкции или вылететь на прерывание. Проверка на совпадение флага прерывания и его маски производится, несомненно, аппаратно. Так что если некая инструкция обнуляет маску прерывания, то следом за ней прерывание уже не последует, даже в том случае, если бит прерывания оказался к этому моменту уже взведен. Точно так же прерывание не может случиться во время выполнения какой-либо инструкции. Отсюда следует, что ставить нопы не нужно.
Пришелец
сообщение Nov 3 2009, 09:56
после возврата из прерывания следующее прерывание начинает обрабатываться не сразу
это говорит о том что подготовка к переходу на прерывание существует (видимо одна команда)
если в момент обнуления TIMSK (в момент исполнения этой команды или за одну команду до неё)
начнёт обрабатываться запрос на прерывание по таймеру то он будет обработан
проще конечно не гадать а на время обнуления TIMSK запретить все прерывания cli
а потом разрешить
_CLI();
TIMSK=0;
_SEI();
наверное ... ???
т.е. одного nop достаточно видимо.
Сообщение отредактировал Пришелец - Nov 3 2009, 09:55
Xenia
сообщение Nov 3 2009, 09:59
а потом разрешить
_CLI();
TIMSK=0;
_SEI();
Тогда, следуя вашей логике, надо и после CLI ставить нопы smile.gif, поскольку CLI точно так же стирает маску, как и TIMSK=0 (только в другом регистре масок - в SREG). И по своей аппаратной реализации ничем не отличается.
Пришелец
сообщение Nov 3 2009, 10:05
я думаю эти два механизма по разному работают.
Палыч
сообщение Nov 3 2009, 10:19
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Имхо, то, что после возврата из прерывания выполнится одна команда до следующего прерывания, не факт того, что подготовка к прерыванию занимает один такт! Сделано это для того, чтобы успеть выполнить некие действия между прерываниями. Как пример: после выхода из "спячки" запретить прерывания, и, даже если "висит" другое прерывание - команда cli его отложит до sei. Ваше обнуление регистра TIMSK снимет прерывание от таймера в любом случае: т.е. в процедуру прерывания с обнулённым регистром TIMSK МК не перейдет.
Xenia
сообщение Nov 3 2009, 10:20
С чего бы это вдруг, если оба выставляют или снимают маски с прерываний? CLI это вроде рубильника, отключающего электричество во всем доме, а TIMSK - для отдельной квартиры. И с точки зрения отдельной квартиры, все равно как в ней свет отключили - главным домовым рубильном (CLI) или тем, что стоит на лестничной клетке рядом со счетчиком (TIMSK). Никаких дополнительных задержек не возникнет ни в том, ни в другом случае.
А вы собрались пред тем, как отключить от сети свой телевизор, предварительно обесточить всех жильцов в доме smile.gif. И расчитывете, что так ваш телевизор отключится быстрее.
chief_olimp
сообщение Nov 3 2009, 10:23
Из: Украина Нетешин
по моему это обсуждение не имеет смысла. Я на пример так и не понял чего добивается автор
Пришелец
сообщение Nov 3 2009, 10:26
про cli явно написано что после него не выполнится ни одно прерывание
про флаги индивидуальных запретов прерываний такого не написано.
после появления запроса прерывания выполняется текущая команда
так вот если этой командой окажется TIMSK=0
то запрос будет принят на обработку или нет ???
добиваюсь ясности в своей голове - может и не только мне а и другим это будет полезно.
Сообщение отредактировал Пришелец - Nov 3 2009, 10:25
Vetal-Soft
сообщение Nov 3 2009, 10:30
Пользователь №: 6 074
))) Даже если допустить, что произойдет так, что сигнал прерывания от таймера поступит во время выполнения TIMSK=0 и после ее выполнения, все таки, выполниться переход на подпрограмму его обработки, то после возврата из нее при выполнении следующей за "TIMSK=0;" команды, прерывания от таймера уже будут запрещены. Зачем нужны NOP ?
Сообщение отредактировал Vetal-Soft - Nov 3 2009, 10:31
Пришелец
сообщение Nov 3 2009, 10:32
согласен
убедили
defunct
сообщение Nov 3 2009, 23:02
кекс
Пользователь №: 12 326
Проц __заканчивает выполнение текущей комады__, после чего если есть хотя бы одно активное прерывание, осуществляет неявную команду JMP на соответвующий активному прерыванию вектор.
Спите спокойно, после команды TIMSK = 0 активных прерываний от таймера не будет, но следует отметить, что
сишное выражение
TIMSK = 0;
скорее всего разобъется на две команды, например
ldi Rd, 0
out TIMSK, Rd
После ldi - прерывание от таймера еще может случиться, а после out - однозначно нет.
501-q
сообщение Nov 4 2009, 04:15
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 45 296
Цитата(defunct @ Nov 4 2009, 04:02) *
ldi Rd, 0
out TIMSK, Rd
После out в течении ещё одной команды прерывания от таймера могут быть. Практика. И документация.
После команды sei ещё одна команда защищина от прерываний. Тоже практика и докумнтация.
Т.е. вот так работать не будет:
ldi Rd, 0
sei
out TIMSK, Rd
-- вот здесь ещё может быть прерывание от таймера
А вот так -- работает:
ldi Rd, 0
out TIMSK, Rd
sei
-- здесь прерываний от таймера не будет
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:46
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
