> Применение CPLD фирмы Atmel ATF150xBE, Использование средств разработки типа QUARTUS или MAX+PLUSII
VadimNic_nt
сообщение Nov 3 2009, 14:18
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 53 194
Господа, подскажите пожалуйста, где можно было бы взять
утилиту для корректной конвертации pof файлов в jed файлы
микросхем ATF150xBE или jed файла микросхем ATF150xASV в
jed файл микросхем ATF150xBE ?
У фирмы ATMEL есть "internal" утилита под названием As2Be.exe V3.0 для
конвертации jed файлов ATF150xASV в jed файл микросхемы ATF150xBE, но
по каким-то причинам они не хотят делать ее достоянием широких масс...
Есть ли решение этого вопроса?
Artem_Petrik
сообщение Nov 3 2009, 15:29
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Могу предложить только весьма радикальное: использовать Альтеровские CPLD MAX3000 или, если надо 5 вольт, MAX7000.Если мне не изменяет память, там даже пин-ту-пин совместимость имеется. Впрочем могу ошибаться, интересовался этим вопросом очень давно.
P.S. А ProChip Designer сам нужные файлы не генерит?
VadimNic_nt
сообщение Nov 3 2009, 15:52
Из: Екатеринбург
Я с вами полностью согласен Artem, но...
Но у ATF150xBE есть ключевое преимущество - значительно меньший ток потребления, как в статике, так и в динамике (в динамике раз в 10 меньше по сравнению EPM3064).
Это особенно актуально при батарейном питании устройства...
Artem_Petrik
сообщение Nov 3 2009, 16:01
Чтож, я сам не в теме, но на странице FAQ по конвертации pof to jed
http://www.atmel.com/dyn/products/faq_card..._name=SPLD/CPLD
внизу среди Related Devices указано, в том числе, и ATF1508BE.
В конце концов может у самих атмелов и поспрашивать? Думаю должны помочь.
VadimNic_nt
сообщение Nov 3 2009, 16:40
Из: Екатеринбург
"Официальный" ответ Custom & Programmable Logic Solutions ATMEL Corporation:
Atmel Pof2jed (version 4.45) file conversion utility does not support file conversion for targeting our ATF1504BE family CPLD; however it will converted Altera EMP3064 CPLD to target Atmel ATF1504ASV (3.3V) CPLD.
Однако в их распоряжении есть вышеуказанная утилита, которая делает все что нужно, но Atmel не публикует ее возможно по причине соблюдения лицензионных ограничений...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:02
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
