> Как ограничить количество попыток достучаться до устройства по CAN
Yaumen
сообщение Nov 4 2009, 06:02
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 6 213
Стоит следующая задача на LPC2366 попытаться ограничить количество попыток отправить пакет одному из устройств.
По умолчанию сообщение будет отсылаться отправлять до 255 раз пока CAN не перейдет в режим "Bus OFF". Можно конечно настроить регистр CANEWL чтобы получить прерывание при достижении определенного количества ошибок, но насколько я понял, этот счетчик ошибок инкрементируется при возникновении любой ошибки, связанной с работой CAN, включая борьбу за шину между несколькими устройствами. Поэтому если я установлю маленькое значение, а наступит момент когда несколько устройств будут пытаться захватить шину, то моему устройству может не хватить попыток передать сообщение, а если я настрою большое значение, то при свободной шине и недоступности устройства, которому предназначен пакет, он все равно будет пытаться отправляться большое число раз.
Как резюме, может кто подскажет как научить CAN считать только отстуствие ACK от устройства назначения!!!?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 13:52
Страница сгенерированна за 0.01336 секунд с 7
