9 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> как прошить AT91SAM7S256, на отладочной плате
aaarrr
сообщение Nov 2 2009, 17:29
Сообщение #46
Пользователь №: 1 448
Уберите это:
//Enable RESET
  m_pRSTC->RSTC_RCR = 0xA5000008;
  m_pRSTC->RSTC_RMR = 0xA5000001;
Вешалка же натуральная - сначала дернули внешний ресет, а затем тут же подключили его как источник собственного.
Даже если просто взвести USRTEN, пока не кончился внешний сброс (бит NRSTL регистра RSTC_SR в нуле), процессор гарантированно не запустится.
sergeeff
сообщение Nov 2 2009, 17:55
Сообщение #47
Пользователь №: 4 007
Если программа не запускается, надо:
1. Сделать ее максимально простой (минимум текста)
2. Четко локализовать, что работает, что нет.
Я вам привел пример минимальной программы, которая позволяет удостовериться в том, что программа стартовала и дошла до бесконечного цикла (в котором и остается). Вы должны, при этом четко понимать, что до вызова main() выполняется startup модуль, написанный на ассемблере. Соответственно, если не вызывается main() возможны варианты:
1. Не стартует startup модуль вообще.
2. Программа виснет где-то в промежутке до вызова main().
3. Не происходит передача управления из startup'a в main.
Поколдовав немного, можно четко локализовать где что виснет, а затем покумекать по какой причине.
alexan300
сообщение Nov 2 2009, 18:04
Сообщение #48
Пользователь №: 35 988
спасибо большое..но все равно не запускается((
хотя симуляция и компиляция без ошибок.
программа простая как 3 копеики, моргания 8 ноги.
трудно локализовать что работает, ибо джатага я не имею пока( а без него внутресхемную отладку мне не сделать.
имею только юсб, если старт идет с адреса 200000 то загружается внутренний загрузчик и плата определяется системои , как только я прописываю что то в адреса от 100000, то самба показывает что все записалось, и ошибок нет.
при эмуляции в iar все шеколадно, программа доходит до бесконечного цикла и выполняет все задержки.
но вот все в железе((((ноль!
Причина редактирования: Нарушение п.3.4 Правил форума.
sergeeff
сообщение Nov 2 2009, 18:31
Сообщение #49
Первый вам вопрос - а что вы прописываете с адреса 100000? Вы туда пропишите те самые команды - зажечь led и закрутиться в бесконечном цикле. Если это не будет работать, значит вы туда не передаете управление. И бросьте вы ссылаться на всякие jtag'и. На заре появления микропроцессоров их в помине не было и ничего, отлаживали и без них. А программная эмуляция - она и есть эмуляция.
Да, кстати, может свой startup продемонстрируете?
alexan300
сообщение Nov 2 2009, 18:40
Сообщение #50
ДА! если я правильно понял то управление передать можно нажатием однои из следующих кнопок :
DISABLE BRAWN OUT DIREKTOR
DISABLE BRAWN OUT RESET
ENABLE BRAWN OUT DIREKTOR
ENABLE BRAWN OUT RESET
ENABLE FLASH ACSESS
ERASE ALL FLASH
Ну последений пункт ясен, обнулить.
предпоследнии похож на запуск программы из флеш--его я использовал тоже
что же за "коричнивые директоры как перевел мне переводчик, мне не ясно..
подскажите плз, при какие обстоятельствах надо задеиствовать эти кнопки ??
startup ээээ...а какое у него расширение?? в книге Редькина не нашел ничего про это..
там указано..для таго что бы перевести МК в выполнение программы из флеш, выберети пункт Bootfrom flash у меня нету одноименнои кнопки((
Сообщение отредактировал alexan300 - Nov 2 2009, 18:57
alexan300
сообщение Nov 3 2009, 19:37
Сообщение #51
Форумчане!! подскажи те плз!!! спать уже не могу спокоино, как мне "сказать" МК что бы он выполял программу из флеш памяти? и что такое старт ап? где он находится? использую сам ба v2.9 и IAR .
aaarrr
сообщение Nov 3 2009, 19:49
Сообщение #52
Brown Out Detector. Ни одна из упомянутых кнопок управление никуда не передает.
Несмотря на убожество книжки, там все же ясно было написано, что речь идет о SAM7X.
Цитата(alexan300 @ Nov 3 2009, 22:37) *
...как мне "сказать" МК что бы он выполял программу из флеш памяти?
Никак. SAM7S всегда стартует из флеш. Точка.
Файл, содержащий низкоуровневую инициализацию. Вообще-то должен быть частью проекта. Называтся может *startup*.s*
И вообще, у Олимекса же лежит на сайте пример "мигателя светодиодом" под вашу плату, почему бы не взять его за основу?
alexan300
сообщение Nov 3 2009, 20:18
Сообщение #53
т.е кнопка открыть доступ флеш памяти мне тоже не нужна?
а так же SAM7S64 глава 40.2, правда производитель не олимекс и мк у меня не 64 а 256.
отлично!
хмм...его то и нету(((
зато есть Cstartup_SAM7.pbi,Cstartup_SAM7.r79.
пример как раз оттуда))
что бы подключить стартап необходимо include "Cstartup_SAM7.r79" и добавит в проет эту библитэку??)
И вообще, у Олимекса же лежит на сайте пример "мигателя светодиодом" под вашу плату, почему бы не взять его за основу?[/quote]
Сообщение отредактировал alexan300 - Nov 3 2009, 20:20
aaarrr
сообщение Nov 3 2009, 21:21
Сообщение #54
Плохо искали - SAM7-P256-blinking-LED\AT91SAM7S-Basic\compil\SrcIAR.
Еще в архиве есть готовый бинарник - его заливать пробовали? Работает?
sergeeff
сообщение Nov 3 2009, 21:58
Сообщение #55
Залить готовый бинарник - очень толковая идея, если LED сидит на той же ноге, что и у нашего автора ветки. На этом примере он сможет разобраться в основополагающих моментах - запись программы во флеш и старт программы. Если это заработает, тогда можно будет начать разбираться со своими программными изысками.
Cstartup_SAM7.r79 - ассемблерный файл, его в С-программу никак нельзя инклудировать, а только отдельно откомпилировать и линкеру приказать объединить два объектных модуля, причем первым должен быть Cstartup_SAM7 и вторым модуль с main().
alexan300
сообщение Nov 4 2009, 09:09
Сообщение #56
что то я не понимаю, почему фаил от моеи платы SAM7-H256 находится в каталоге платы SAM7-P256 ?
бинарник пробывал заливать..сеичас попробую залить тот что вы мне указали.
aaarrr
сообщение Nov 4 2009, 09:45
Сообщение #57
Полное название платы нужно было упомянуть в первом же посте. Как догадаться, что у вас H256, если вы ссылаетесь на схему P64?
alexan300
сообщение Nov 4 2009, 11:43
Сообщение #58
Подскажите а когда бинарником мк прошиваешь, есть необходимость стартап и библиотеки в один каталог пихать? Или же бин фаилу уже всеравно он необходимую инфу вписал в себя?
И еще вопросик. Как стартап прилипить? Через инклуде? Но там все фаилы с h расширением. Напишите образец подалуиста. Ну а как егоив менеджер проекта добавить это я знаю))
Сообщение отредактировал alexan300 - Nov 4 2009, 11:47
aaarrr
сообщение Nov 4 2009, 12:20
Сообщение #59
Нет необходимости. Бинарнику уже ничем не поможешь.
А зачем "липить" стартап к C-файлу, а? Он и знать о нем не должен.
Стартап средствами линкера кладется в начало памяти. При запуске процессора осуществляет минимальную требуемую инициализацию (тактирование, память, стеки) и передает управление C-части.
Даже не знаю, букварь бы какой почитали что ли. Четыре страницы мочало жуем и даже до светодиода не добрались.
alexan300
сообщение Nov 4 2009, 12:33
Сообщение #60
А в букваре Редькина эта часть вписана в главу относящуюся к джатагу, необходимость этих деиствий с программированием через юсб я не сопоставил) да и там не мнго другая версия iar рассматривется. Линкер говорите. Попробую.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:23
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
