> lpc2478+lcd, c чего начать?
_Ivan_33
сообщение Nov 4 2009, 08:21
fpga designer
Из: Зеленоград
Пользователь №: 36 928
здравствуйте, помогите управлять дисплеем LQ043T3DX02... 4,3 дюйма 472 на 280, RGB 24 bit
есть платка sk-lpc2478-s3e
разъем под дисплей я уже купил
теперь вопросы...
1)сколько нужно вешать сопротивления между процом и дисплеем? (на каждую ногу)*
2) где взять примеры по рулению LCD?
3) кто знает хорошую статейку описыающую принципы видеопередачи на LCD?
sherr
сообщение Nov 4 2009, 14:22
Из: Ставрополь
Пользователь №: 17 955
Я делал на SK-lpc2478 простой без S3e
1) я ставил 150 ом
2)есть в примерах идущих к плате, искать файлы tft.c и tft.h
потом совместно читать UserManual LPC2478 (LCD controller в особенности) и даташит экранчика и делать
ВЫПИСКИ что там чему соответствует,
3) Начните с одной темы на этом форуме (ссылка)
P.s. экранчик то от PSP вестимо - надо будет глянуть даташит....
argentum
сообщение Nov 10 2009, 07:18
Пользователь №: 48 283
теперь вопросы...
Здравсивуйте. Делал проект lpc2478 + LQ084V3DG02 640x480.
1) Это в даташите должно быть указано. К моему дисплею надо было 100 Ом вешать.
2)У NXP на сайте нашёл очень приличные примеры. Многое взял оттуда.
3)Обошёлся википедией, честно говоря))
Ну обращайтесь, еслои что))
Ronin
сообщение Nov 16 2009, 11:18
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 558
Аналогично, собираюсь подключать LQ043T1DG01 от сони псп, в доке на TFT про резисторы речи нет.
На плате 2478 от олимекса например резисторов нет.
На плате-адаптере дисплея от стартеркита предусмотрены резисторы (номиналы не указаны).
Думаю поставить ом по 100, но не понимаю - для чего они нужны ? и там и там 3.3в как бы.
Pronic
сообщение Feb 5 2010, 22:50
Пользователь №: 42 444
Резисторы нужно ставить. Оптимально 100-150 Ом, это примерно соответствует волновому сопротивлению провода в шлейфе.
Они давят отражения от концов шлейфа, разъема и прочих неоднородностей линии передачи, а также мелкий высокочастотный звон.
Мы в любой заготовке обязаны увидеть деталь
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 14:29
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
