> Выпрямители тока
C.J
сообщение Nov 4 2009, 12:46
Пользователь №: 53 412
Здравствуйте всем! Не могли бы вы помочь. У нас тут вот какая проблема.
Собрали диодный мост из стабилитронов (диодов Зейнера). Снимали осцилограму на выходе данной схемы.
(Все манипуляции проводились в виртуальной среде Schematics).
Возник вопрос, почему возникают, как бы выразиться, "рога" на выходной осцилограммы? Точнее положительный выбросы напряжения на несколько десятых
вольта перед началом среза напряжения а перед его концом?
Microwatt
сообщение Nov 4 2009, 13:03
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
У зейнера и спрашивать. Ейные же деоды в начале конца среза перед серединой начала, где уже кончился конец?
smile.gif)
Alexashka
сообщение Nov 4 2009, 13:39
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
C.J
сообщение Nov 4 2009, 15:51
Designer56
сообщение Nov 4 2009, 16:00
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
а не проще было бы взять обычный мост, а на выходе его поставить 1 стабилитрон, если уж нужно ограничить напряжение на выходе?
SSerge
сообщение Nov 4 2009, 17:49
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
А Вы посмотрите ток через стабилитроны, всё станет ясно.
В реальном мире из-за разброса напряжений стабилизации работают только два из четырёх стабилитрона, другую пару можно спокойно заменить диодами. По той же самой причине на выходе будут пульсации с частотой сети. Если делать выпрямительный мост на диодах, а потом уже ставить стабилитрон будет лучше. И обязательно на входе резистор или другим способом ограничить ток!
Russia est omnis divisa in partes octo.
MaxPIC
сообщение Nov 4 2009, 18:06
специалист
Из: г. Москва
Пользователь №: 27 506
Абсолютно полностью согласен, добавлю, что у меня в MC9 такого нет и посоветую в дальнейшем побаловаться с количеством точек для расчёта (в MC устанавливается временнОй интервал для расчёта) и смотреть на уровень используемой модели.
GetSmart
сообщение Nov 4 2009, 19:51
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Вряд ли автор понял, что нарисовал на схеме. Так включать стабилитроны почти бессмысленно. Как левое, так и правое плечо шунтируют источник сигнала/напряжения. Получается шунт на Vzn+0.7 вольт, причём без токоограничивающего резистора. А "рога" - это глюк симулятора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 07:15
Страница сгенерированна за 0.0157 секунд с 7
