> Работа с ногами AVR на С++, Проблема переноса с IAR на WinAVR
Waso
сообщение Nov 4 2009, 17:42
Пользователь №: 10 470
Всем доброго времени суток!
Понадобилось перенести проект с IAR (EWAVR 530) на WinAVR (20090313) для юридической чистоты...
Вылезла такая бяка: Иар успешно работает с такой конструкцией:
template <unsigned char volatile * port, const char bit>
class mypin
public:
        inline mypin() {*(port-1)|=(1<<bit);} // смещение -1 - регистр DDR - настраиваем на выход.
        static inline void set()    {*port|=(1<<bit);}
int main()
    mypin<&PORTA,4> mypinname; // тут мы обьявляем место подключения и инициализируем одновременно
     mypinname.set();
А WinAVR глючит на конструкции &PORTA в объявлении класса и заявляет что не хватает параметров:
    - wrong number of template arguments (1, should be 2) provided for 'template<volatile uint8_t* port, char bit> class mypin'
хотя в другом месте адрес порта успешно изымается:
volatile uint8_t* portC = &PORTC;
*portC &= ~(1<<7);
Это глюк компилятора? Как это можно обойти? Подскажите пожалуйста!
Genadi Zawidowsk...
сообщение Nov 4 2009, 19:23
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Попробуйте в шаблоне не делать предположения о том, что uint8_t это unsigned char, а оставить этот тип.
За справками в файл stdint.h, строка 121. И поделитесь результатами.
зы: а попробуйте как улучшение сделать параметром ссылку вместо указателя.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Nov 4 2009, 19:29
Waso
сообщение Nov 4 2009, 20:19
template <uint8_t volatile & port, const char bit>
class mypin
public:
        __inline mypin(){*(&port-1)|=(1<<bit);}
    static __inline void set()    {port|=(1<<bit);}
mypin<PORTA,4> mypinname;
mypinname.set();
такой вариант работает в иаре, но ухудшается оптимизация. ВинАВР же опять не доволен строчкой "mypin<PORTA,4> mypinname;":
    - template argument 1 is invalid
    - `*' cannot appear in a constant-expression
    - a cast to a type other than an integral or enumeration type cannot appear in a constant-expression
звезда там берется из разложения макроса PORTA => (*(volatile uint8_t *)((0x1B) + 0x20))
Genadi Zawidowsk...
сообщение Nov 4 2009, 21:01
А не надо делать предположения об адресе регистра управления направлением. Заведите явный параметр для регистра управления направлением и настанет благодать...
ReAl
сообщение Nov 4 2009, 21:20
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Шоб это было так просто...
Если объявить volatile-переменную и передавать её адрес mypin< &vv >, то и с этим констурктором работает и ожидаемый код генерит, а если даже его убрать а на место &PORTA вручную вписать
  mypin< (volatile uint8_t *)0x1B > mypinname;
то всё равно ругается
p.cpp:13: error: a cast to a type other than an integral or enumeration type cannot appear in a constant-expression
p.cpp:13: error: template argument 1 is invalid
Genadi Zawidowsk...
сообщение Nov 4 2009, 21:26
Что не так в версии:
template <uint8_t volatile & ctl, uint8_t volatile & port, const char bit>
class mypin
public:
        __inline mypin(){ctl|=(1<<bit);}
mypin<DDRA,PORTA, PA4> mypinname;
mypinname.set();
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Nov 4 2009, 21:27
ReAl
сообщение Nov 4 2009, 22:37
А я почём знаю, что ему не так.
E:\>c:\WinAVR/bin/avr-g++ -Wall -Wextra --version  2>&1
avr-g++ (GCC) 4.4.0 20090323 (experimental)
Copyright (C) 2009 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
E:\>c:\WinAVR/bin/avr-gcc -Wall -Wextra -Os -S -mmcu=atmega64 p.cpp  2>&1
p.cpp: In function 'void foo()':
p.cpp:14: error: a cast to a type other than an integral or enumeration type cannot appear in a constant-expression
p.cpp:14: error: '*' cannot appear in a constant-expression
p.cpp:14: error: template argument 1 is invalid
p.cpp:14: error: template argument 2 is invalid
p.cpp:14: error: invalid type in declaration before ';' token
p.cpp:15: error: request for member 'set' in 'mypinname', which is of non-class type 'int'
avr-gcc.exe (WinAVR 20090313) 4.3.2
Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
p.cpp:14: error: `*' cannot appear in a constant-expression
avr-gcc.exe (GCC) 4.2.2 (WinAVR 20071221)
Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Nov 5 2009, 01:32
Посмотрел на результат препроцессирования (-E)...
Только не понятно с такими ошибками, как же тогда offsetof в константных инициалзиаторах работает? Или тогда дефайлы для SFR надо было бы сделать так же...
Кто объяснит это автору?
ps: а для случая со смещениями в структурах придумано __builtin_offsetof - интересно, что-то делающее l-value из числа встроенное есть?
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Nov 5 2009, 01:39
Waso
сообщение Nov 5 2009, 05:45
Genadi, даже если уйти от смещений и явно указывать регистры, то проблема остается. Ведь компилятор ругается не на это. Он не хочет принимать указатель как константу.
В теме с исходниками нашел такой файлик "avrio.hpp" от Аlex312. Там эта задача реализована через enum-ы:
enum __bits {__bit_0=0, __bit_1=1, __bit_2=2, __bit_3=3, __bit_4=4, __bit_5=5, __bit_6=6, __bit_7=7};
enum __ports{__port_A,__port_B,__port_C,__port_D,__port_E,__port_F,__port_G};
enum __ports_reg {__reg_PORT, __reg_DDR, __reg_PIN};
// Шаблон функции, определяющей требуемые адреса в пространстве В/В
template <__ports port, __ports_reg reg> volatile uint8_t& __ports_ref();
#define AVRLIB_SPECIALIZE_PORT_REF(_port_) \
template <> inline volatile uint8_t& __ports_ref<__port_##_port_, __reg_PORT>() { return PORT##_port_; } \
template <> inline volatile uint8_t& __ports_ref<__port_##_port_, __reg_DDR >() { return DDR##_port_; } \
template <> inline volatile uint8_t& __ports_ref<__port_##_port_, __reg_PIN >() { return PIN##_port_; }
#if defined (PORTA)
AVRLIB_SPECIALIZE_PORT_REF(A)
#endif
#if defined (PORTB)
AVRLIB_SPECIALIZE_PORT_REF(B)
#endif
template <__ports port, __bits bit>
class __pin
public:
    static inline void set(void)
        __ports_ref<port, __reg_PORT>()|=bit_mask(bit);
__pin<__port_C,__bit_4> out4;
out4.set();
Довольно муторно, но работает. Правда на этот раз несварение возникает у Иара. Даже на максимальной оптимизации он упорно отказывается сводить "out4.set();" к ассемблерному "sbi".
AHTOXA
сообщение Nov 5 2009, 07:23
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(Waso @ Nov 5 2009, 10:45) *
Гляньте ещё вот здесь, может пригодится.
XVR
сообщение Nov 5 2009, 07:48
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
А не получится описать порты как переменные и задать их адрес через скрипт линкера?
// In .h file
extern volatile uint8_t PORTA;
// In .ld file
_PORTA = 0x3B
Waso
сообщение Nov 6 2009, 18:07
AHTOXA, посмотрел я на ваши труды и попробовал написать подобное для АВР. Сначала было так:
template<GPIO_mode_t mode, char port, int bit, char activestate>
class Pin{
    inline volatile uint8_t & PORTx()
        #if defined (PORTA)
                                 if (port == 'A') return PORTA;
         #endif
        #if defined (PORTB)
                                 if (port == 'B') return PORTB;
        #endif
      //..................такая конструкция для буков С..F и все вместе для DDRх и PINх}
    inline void On()
        if ( mode==BIDIR || mode==OUTPUT ) {activestate == 'L' ? PORTx()&=~mask : PORTx()|=mask;}
        if ( mode==OUTPUT_OK ) {activestate == 'L' ? DDRx()|=mask : DDRx()&=~mask;}
// и тп
Потом пытался уменьшить количество писанины в части ссылок на регистры:
template<char port> class Base_Pin;
template<>  // такой шаблон для всех буков - можно сделать макрос
    class Base_Pin<'A'>
    public:
        inline volatile uint8_t & PORTx(){return PORTA;}
                        inline volatile uint8_t & DDRx(){return DDRA;}
                        inline volatile uint8_t & PINx(){return PINA;}
class Pin2 : public Base_Pin<port>
{    inline void On(){Base_Pin<port>::PORTx()|=(1<<bit);} };
И если дальше "упрощать" создав макрос для объявления базовых классов всех портов, то приходим к необходимости отказаться от символьных констант и воспользоваться enum-ом. В итоге получаем код Alex312. Но я оставил себе первый вариант. Он хоть и громоздкий, но зато легко читаемый\понимаемый.
И да кстати. Я так и не понял в чем вкусность переопределения операторов в примере Антона.
AHTOXA
сообщение Nov 6 2009, 20:02
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(Waso @ Nov 6 2009, 23:07) *
Сначала было так:
Ну и нормальноsmile.gif Только
#if defined (PORTA) - лишнее, ибо не будет вызываться, пока вы не определите Pin<'A'...>. В этом прелесть шаблоновsmile.gif
От наследования тут мало толку, всё равно приходится указывать имя базового класса.
Здесь удобнее определить включаемый класс, типа
// объявление шаблона регистров порта:
template<char port>struct port_regs_t;
// специализация для каждого порта:
template <> struct port_regs_t<'A'>
// и наконец, собственно шаблон ноги:
class Pin2
private:
     typedef port_regs_t<port> regs_t;
public:
     typename regs_t::PORTx PORTx;
     typename pins_t::DDRx DDRx;
     typename pins_t::PINx PINx;
В варианте для MSP430 (а именно на него я давал ссылкуsmile.gif ) у меня примерно так и сделано. А вы, похоже, смотрели вариант для stm32?
Дык, просто что-то не сложилось со ссылками (или просто не догадался). Потому пришлось определять все операции. Если работает со ссылками, то так конечно лучше. Надо будет попробовать...
И, кстати, одно замечание по параметрам. Имхо, включать режим работы ножки (GPIO_mode_t) в перечень параметров шаблона - идеологически неверно. Потому что иногда случается, что режим работы ноги надо переключать на ходу.
ReAl
сообщение Nov 6 2009, 20:43
"я даже больше скажу" - для тех ног, для которых оно в начале программы один раз ставится и всё - для них не жалко и в начале программы несколько строк DDRx = 0xXX написать, а вот если уж начинаешь переключать....
offtopic:
Я пока в эти все темы с интересом заглядываю, но использую всё те же "Волковские" макросы, нет времени на эти эксперименты.
AHTOXA
сообщение Nov 6 2009, 20:47
фанат дивана
Из: Уфа
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:45
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
